Quelle mémoire pour un P4 660 ?
Quelle mémoire pour un P4 660 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2005 à 15:41:37
Je lorgne sur un P4 660 mais j'ai un petit problème avec la mémoire DDR2, quelle fréquence faut-il prendre ? En sachant que je ne pense pas faire joujou avec l'overclocking (ou alors très peu).
Alors PC 3200 4200 4300 5300 5400 6400 je suis perdu dans tout ces Mhz
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:43:21
si y a pas de OC prends selon ton budget!
DDR2 533 ou DDR2 675 selon le prix.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:47:56
En fonction du budget et des perfs voulues au niveau du sous-système mémoire.
De la PC2 5300 3/3/3 est ce qu'on peut trouver au meilleur rapport perfs/prix, là par exemple: http://www.crucial.com/eu/store/pa [...] T6464AA663
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:19:23
Donc la PC 5300 serait celle qui irait le mieux. De ce que je comprends il faut que la vitesse de la mémoire soit synchrone avec le FSB de la carte mère. Pour mon P4 actuel 3,2 Ghz FSB 800 c'est de la DDR1 PC 3200.
Alors ben on va regarder pour la DDR2 PC 5300 alors
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:00:29
Le fait que ça soit synchrone ou pas n'est pas vraiment important, par contre la latence l'est un peu plus.
Entre de la PC2-3200 4/4/4 et de la PC2-5300 3/3/3 la différence est sensible (quasiment 2x moins de latence dans le 2e cas), alors qu'entre PC2-3200 3/3/3 et PC2-5300 5/5/5 c'est nettement moins flagrant.
