Quelle Memoire pour Core 2 Duo 6300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 04:35:12
- plus tu prends haut, plus tu pourras OC ton proc si ta carte mère le supporte.
je te conseille de la 667 si tu ne veux pas OC comme un ouf. meilleur rapport prix/resultat.
2x 512 a des avantages et des inconvénients. l'avantage c'est le dual channel.
l'inconvenient c'est que tu utilise 2 slots au lieu d'un et en plus tu consommes plus.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 05:25:55
et si je rajoute plus tard 2 autres barrettes de 512 , ca pose probl.. on m'a dit que ca pouvais faire partir en vrille la CM... voir perdre en perfs...
c'est vrai?
Attends, sinon, la 667..alors, c laquelle;; moi, je me paume !!lol
Pourquoi les memoire porte des noms differents de leurs frequences, c'est super chiant..!!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 07:46:48
533MHz (2x266) = PC4200 > synchro avec les core 2 duo, minimum pour les chipsets P965 (pas de desynchro "vers le bas" )
667MHz (2x333) = PC5400 (5:4 avec le FSB C2D)
800MHz (2x400) = PC6400 (3:2 avec le FSB C2D)
Plus d'infos sur le pourquoi du comment:
http://www.tomshardware.fr/les_tim [...] 526-2.html
On dit ainsi indifféremment, par exemple, DDR2 667 (pour 667MHz) ou DDR2 PC5400 (pour 5400MB/s).
Je sais, pas simple...
L'avantage de prendre une mémoire à haute fréquence (par ex. 800MHz) est qu'on peut la désynchroniser pour avoir (au mieux sur un chipset P965) un rapport 1:1 (synchro), et faire ainsi monter le FSB synchro avec le bus mémoire (jusqu'à 400+ selon tolérance et timings dans le cas de la DDR2 800).
Marsh Posté le 11-01-2007 à 16:24:34
ok..MErci...!! et avec de la PC5400 et une CM Asus PB, on peut faire kan mm un peu d'o/c???
SInon, pour les 2 barrettes de 512, à part le fait de consommer un peu + et de prendre 2 slots ( pas grave, il y en a 4 sur la carte), ca ne fait pas grand chose.
je peux mettre indifferement 2x512 ou 1 go....
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:27:10
Bonjour à tous, je profite du topic pour poser une question qui me turlupine!
Voila, l'achat de mon nouvel ordinateur approche et j'hésite toujours au niveau des mémoires. Ma question: Ne comptant absolument pas overclocker, je voudrais savoir si l'utilisation d'une mémoire > PC4200 est justifiée ou s'il n'y a aucune raison de le faire?
Dans le cas ou il serait mieux de prendre une mémoire de type PC5400, la désynchronisation se fait automatiquement ou pas?
Merci pour vos réponses et j'espère que je ne vais pas trop perturber ton topic MasTerYoDa!
Marsh Posté le 11-01-2007 à 17:39:29
| tomCH a écrit : Bonjour à tous, je profite du topic pour poser une question qui me turlupine! Voila, l'achat de mon nouvel ordinateur approche et j'hésite toujours au niveau des mémoires. Ma question: Ne comptant absolument pas overclocker, je voudrais savoir si l'utilisation d'une mémoire > PC4200 est justifiée ou s'il n'y a aucune raison de le faire? Dans le cas ou il serait mieux de prendre une mémoire de type PC5400, la désynchronisation se fait automatiquement ou pas? Merci pour vos réponses et j'espère que je ne vais pas trop perturber ton topic MasTerYoDa! |
C'est pas grave, si tu pertubes mon topic.. tu va voir ta gueule...!!!!
je plaisante... j'espère que ca te servira...moi, perso, par rapport à ce qu'on m'a dit et que j'ai lu, je te conseillerai de prendre mini de la PC5400
Allez, maintenant, viens, on sort...je t'attends
bye
Marsh Posté le 11-01-2007 à 18:46:51
Non, ça se fait pas tout seul, ça se règle dans le bios.
De la 4200 passera, mais ses possibilités en o/c seront moindres.
Avec de la 5400, pas de problème, ça permet déjà de monter sympa, surtout si elles sont en CAS4. Tout dépend du budget.
Mieux vaut 2 grosses barrettes que 4 petites au passage mais bon, 2x1Go ça fait cher tout de suite hien.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 18:53:40
c clair.. 2x 1 go, ca fait cher... c pour ca que perso, je vais partir sur 2 x 512 d'abord...
d'ailleurs, qq saurait en quel CAS les corsair value select sont ??
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:45:55
@ MasTer YoDa: pfff! Même pô peur d'abord! Mais merci pour ta réponse!
@ SkymoD: Donc si j'ai bien tout suivi, dans la mesure ou je n'overclocke pas du tout, pas la peine d'investir plus que de la PC4200?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:59:35
| tomCH a écrit : @ MasTer YoDa: pfff! Même pô peur d'abord! Mais merci pour ta réponse! @ SkymoD: Donc si j'ai bien tout suivi, dans la mesure ou je n'overclocke pas du tout, pas la peine d'investir plus que de la PC4200? |
Oui, mais n'oublie pas que vu la facilité avec laquelle on peut profiter de 25 à 30% de puissance supplémentaire avec les C2D, ça risque de te chatouiller quand ta machine sera installée.
Ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas overclocker avec de la PC4200, mais tu seras vite limité avec un P965 (un peu moins avec un 975X puisqu'on peut désynchroniser vers le bas, mais la carte est plus chère).
Toute façon, on n'a rien sans rien, tu choisiras en connaissance de cause. Et en fonction de ton budget.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:43:33
Ben le truc c'est que la CM sera en µATX (chipset G965) donc l'o/c sera limité. Mais bon après tout, les différences de prix sont relativement faibles.
On verra en fonction de la dispo. Merci à vous deux. J'arrête de squatter maintenant! ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:47:49
Moi j'ai installé ca:
http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU11GBLA.html
Marsh Posté le 10-01-2007 à 04:11:34
Je vais faire l'acquisition ( si tout va bien..."Oh oui, ecoute moi....grand gourou du FSB
) d'un Intel Core 2 Duo en 6300
Je ne veux pas prendre le modele au dessus, question de budget pour le moment ( quitte à changer dans 6 mois à la prochaine baisse
apparement, ce Proc est assez facilement overclokable,je m'y tenterai peut etre...et je vais surement l'acheter avec une CM Asus P5B.
Question avec ou sans o/c :
* Quelle mémoire prendre pour allez le mieux possible avec le proc... 5300 ou 6400???
* sachant que je compte prendre 1 Go.. et en rajouter dans 6 mois ( des que mon banquier est ok...)
Faut t-il mieux prendre 2x512 ou 1 Go direct...
merci d'avance
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
