quelle mémoire choisir???
quelle mémoire choisir??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:57:04
bonjour,
je possède un athlon 64 3500+ s.939, une cm asus a8v-deluxe, une cg geforce 6600gt agp, et 1024mb ddr ram pc3200. je souhaiterais ajouter 512mb de ram, mais laquelle choisir? cl2.5?
voici le rapport de everest sur la mémoire:
[ DIMM1: 512 Mo PC3200 DDR SDRAM ]
    Propriétés du module mémoire:
      Numéro de série                                   Aucun(e)
      Taille du module                                  512 Mo (1 rank, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC3200 (200 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 200 MHz                                         3.0-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
  [ DIMM2: Infineon 64D64300HU5B ]
      Nom du module                                     Infineon 64D64300HU5B
      Numéro de série                                   0112E526h
      Date de fabrication                               Semaine 9 / 2005
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      Early RAS# Precharge                              Géré
