Quelle est le meilleur choix actuel (mobo / CPU / ram) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:47:49
Barton 2500 + nforce2 = meilleur rapport puissance/prix.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:49:27
P4P800 + P4 ou A7N8X Deluxe +XP2600+
Marsh Posté le 23-08-2003 à 18:34:15
DDR 512MB PC400 - Kingston CL2.5 = 148.95 ?
AMD Athlon XP2600+ [333] + Ventilateur = 119.55 ?
Asus A7N8XDEL (nforce2 - Socket A) = 115.55 ?
Prix total toutes taxes comprises = 384.05 ?
Ce serait en fait pour mettre à jour cette config car ma carte mère a malheureusement rendu l'ame :
Grand Tour sans marque special
Alimentation livrée avec le boitier : 300 watts
Processeur : Pentium III 700 Mhz
Carte Mere BX : MSI 6163 Pro
Memoire : 384 SDRAM
HD IBM : 1 x 18 Go + 2 x 30 Go
DVD-ROM IDE : Pioneer
Carte SCSI : Adaptec
Carte contrôleur RAID : Abit HotRod 100
Pensez vous que puisse remplacer directement ou faut il que je fasse d'autres modifications ?
Puis je conserver ma carte RAID d'origine car mes disques durs sont remplis de données ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:04:03
oui tu peux garder ta carte raid. Pour le reste tu sera forcé de changer d'alim si tu prends un P4. Avec un Barton je sais pas.
Par contre faudrais savoir ce qui est vraiment tombé en panne: si c'est ton alim par exemple, ça sert à rien de changer CPU/mobo/ram...
Marsh Posté le 23-08-2003 à 19:42:49
| kyo54 a écrit : oui tu peux garder ta carte raid. Pour le reste tu sera forcé de changer d'alim si tu prends un P4. Avec un Barton je sais pas. |
Mon alim fonctionne encore trés bien.
Je l'ai vérifiée
C'est vrai que c'est un peu dommage de changer pratiquement toute une machine à cause d'un seul composant défectueux
Mais je crois que j'y serai forcé car je ne trouve plus de chipset BX ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:05:59
ok.
Bah tu peux changer sans problème. Vérifie juste que ton alim suffise. Dernier point: tu es probablement sous Windows et ce dernier devra être ré-installé pour le compte.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:14:36
| kyo54 a écrit : ok. |
T'es sùr que je suis obligé de réinstaller Windows XP ?
J'espere qu'il ne faut pas reformater car je n'ai pas eu le temps de sauvegarder ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:24:11
| leatherface a écrit : |
il parait qu'avec XP t'es pas forcé mais conseillé. Bref si tu t'en fou des perfs tu devrais pas avoir besoin de formater.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:37:45
| kyo54 a écrit : Barton 2500 + nforce2 = meilleur rapport puissance/prix. |
+1
amd barton 2500
carte mère Asus ou Abit nforce2
2*256mo de DDR PC3200 A-Data Winbond CH5 (95?)
Sinon tu fait une reinstall complète de windows par dessus la partition ou il se trouve sans la formater et tu pourras récupérer tes données.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:39:45
| GeekMan a écrit : AMD 2600+ |
je plussoie
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:40:42
a bon, c nouveau ca
Marsh Posté le 23-08-2003 à 20:41:41
| kyo54 a écrit : |
g jamais ete oblige de reinstaller pour un changement de config: au pire si ca boot pas CD de 2K/XP et reparation auto
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:32:27
ReplyMarsh Posté le 23-08-2003 à 22:33:36
| DesuetCR_B a écrit : |
moi si: avec NT4 ou 2000 dès que tu changes de chipset (sauf si tu reste dans la même marque) tu l'as dans l'os. Avec NT4 t'étais même obligé de réinstaller pour passer de mono a biproc
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:53:38
Et après avec un peu de chance même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour rebooter le pc, le top
Ca marche à l'arrache souvent mais quand ont veut un système stable surtout quand on va faire une o/c avec son nouveau système on évite de le faire comme ca.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 00:00:01
| MrRogue a écrit : |
Faudra me prevenir si ça marche je gagnerais du temps....
Marsh Posté le 24-08-2003 à 00:23:21
c'est clair que le mieux c'est d'avoir un systeme tout propre mais normalement la reparation du systeme fonctionne souvent en tout cas suffisemment longtemps pour backuper tes données, dans le pire des cas tu peux aussi copier tout tes repertoires de programmes et les remettrent sur une install propre, la plupart des softs marcheront dans le pire des cas tu n'aura qu'a remettre la clé d'enregistrement absente du registre, Neverwinternight m'avait meme remis ma base de registre a jour lors d'une MAJ
Marsh Posté le 24-08-2003 à 00:50:10
| kyo54 a écrit : |
NT4 chai pas je suis pas fan, mais a partir de 2k tu fai une reparation et voila
Marsh Posté le 24-08-2003 à 15:44:52
oh faut réparer le système parceque tu viens changer une pièce? Quel principe interéssant, aussi interessant que de cliquer sur démarrer pour arrêter.
Enfin bon tout le monde vient de confirmer que t'es obligé (ou presque) de formater donc désolé pour toi
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:35:54
| kyo54 a écrit : |
mais t con ou quoi, comment il ferai pour voir que t'as changé de controleur alors k'il a pas acces au dd.
Au niveau mauvaise foi t vraiment tres doué.
Est ce que je te demande pkoi linux est pas foutu de marcher avec une 29160 de maniere fiable ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:43:16
parceque gros malin si windows te fait un sublissime BSOD au boot c'est que quelque part il a accédé au dur non? Tu croies peut-être que Windows est dans le bios de ton ordinateur?
Ensuite je ne voies pas d'où tu tiens cette info sur les 29160, et encore moins ce que ça vient foutre ici.
Enfin modère tes propos ou il faudra sévir ![[:neostranger] [:neostranger]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/neostranger.gif)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:45:51
| kyo54 a écrit : |
a) bah uai mais si il a pas le drivers du nouveau controleur ca va pas aller bien loin.
b) c pour montrer que sous linux c pas mieux, et elle vien de mon ordi
c) autant de mauvaise fois ca m'agace, surtout que c pas la premiere fois
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:54:22
a et b:
encore une fois tu te plantes (mais bon on a l'habitude maintenant!): Ton problème de 29160N sous Linux ne vient pas de ton PC, mais de toi. ça marche très bien chez les autres
http://www.materiel.net/opinions_29160NK.html
http://www.linuxcare.com/labs/cert [...] -suse7.epl
c:
il est parfois difficile de reconnaitre ses erreurs, mais tu devrais le faire plus souvent, ça te permettrais de progresser un peu...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:56:57
| kyo54 a écrit : |
bah la suse pete les plomb, la mandrake bloque sur l'install du controleur de dd, a partir de la g du mal.
enfin je vai arreter la parce que ca va un peu ds le hs
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:06:38
C'est peut-être ta carte qui est HS
![[:totoelectro] [:totoelectro]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoelectro.gif)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:06:53
ahhhh bref t'as pas réussi mais c'est pas de ta faute, c'est de la faute à Linux. Et derrière t'es encore une fois en difficultée, (forcément à raconter des conneries on se trouve souvent en difficultée), et donc tu proposes de changer de sujet lorsque c'est TOI qui l'a lancé? T'es vraiment pitoyable...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:10:15
| kyo54 a écrit : |
bon....
qd l'install a la windows de linux marche pas je vois pas sk'on peu faire, c gentil de faire pareil que chez ms, mais faudrai peu etre que ca marche
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:11:57
je vois pas en quoi Linux "fait pareil que MS"...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:12:41
| kyo54 a écrit : |
bah l'install c suivant>suivant>suivant....
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:39:18
ahhh les boutons "suivant" c'est Microsoft qui les a inventés et il a un brevet dessus, je l'ignorais. Ah dis-donc, qu'est-ce qu'on en apprends avec toi!
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:10:04
| kyo54 a écrit : |
je suis souvent passé de CMs chipset intel vers via et inversement (sur 98se et 2000) et juste une reinstall drivers/nettoyage après boot avec la nouvelle CM et pas de pbs particuliers à signaler même o/c, en tout cas aucune instabilitée.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:29:39
| kyo54 a écrit : |
c pas ca c la phylosophie, avant linux pour l'install il falai 3 nuit, un clavier blindé (pour les centaines de ligne de com a taper), maintenant c comme windows, y a rien a faire sauf repondre oui, suivant, ok, oui .... terminé
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:04:11
| Jay a la fac a écrit : |
ouais mais tu dois bricoler et c'est assez sale. Perso la dernière fois que j'ai fait ça avec 2000, ça me détectait un périph qui existait pas, et pourtant j'était passé de VIA à VIA. Et j'ai eu beau passer tous les pilotes et SP ça continuait à déconner...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:10:22
un tel rammassis d'inepsies trahi une méconnaissance totale du système, ça ne m'étonne plus que tu n'aies pas été foutu de faire marcher ta carte. Ou peut-être que le problème vient totalement d'ailleurs mais comme t'arrête pas de te lourder, c'est difficile de savoir...
Je me rends compte que ce topic par de plus en plus en dérive: je suis venu sur ce topic pour aider leatherface dans sa nouvelle config et lui ait signalé qu'il faudra qu'il reformate. Et là t'es debarqué en disant "LINUX CAI DLA MAIRDE WINDOWS RULEZZZ" on se demande encore pourqu'oi!
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:13:51
| kyo54 a écrit : |
c'est bizzare tu dois pas savoir lire, mais si tu me trouve le mot linux ou une quelqonque allusion ds ce post je t'offre un cornet de frites
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:16:52
| kyo54 a écrit : |
et par curiosité c'était quoi le périphérique en question parce-que pour un passage via->via t'as vraiment eu de la poisse ou alors ça tourne autour du matos annexe intégré à la carte mère.
et sinon je ne vois pas où a pu être le bricolage ds la plupart des passages que j'ai fait, il a suffit : changement cm puis installation des pilotes du nouveau chipset et du matos embarqué par la carte mère et le résultat était aussi stable et performant qu'une réinstall que j'ai pu effectuer par la suite.
Le seul bricolage qu'il a pu y avoir c'est quand j'avais envie d'enlever les traces des anciens drivers.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 23:25:54
Bon moi c'est simple quand il y'a une nouvelle config, je formate, nettoie mes disques, ma tour, passe l'aspirateur dans ma chambre, nettoie les vitres, le plafond et je cire le parquet.
Comme ça Windows et le reste c'est tout propre
edit : éventuellement je nettoie le chat, mais seulement s'il est là
Marsh Posté le 19-08-2003 à 20:48:30
pour une config de base ?
Je ne suis pas un fondu de jeu 3D.
Je n'overcklerai pas cette machine.
Message édité par LeatherFace le 19-08-2003 à 20:52:29
