Quelle config ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:22:06
Parles clairement et correctement, sautes des lignes et tu auras ( peut-être ) une réponse
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:58:37
Au secours, le français tu connais.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:12:26
ah c'est trop drole aprenez plutot a lire c'est claire nan !!
en gros quelle frequence pour une amd athlon 2600+ ???
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:13:25
pour un amd 2600 + tu veux dire
et ça dépend si c'est un barton ou non
si c'est pas un barton : 2083 Mhz
si c'est un barton : 1917 Mhz (je crois)
fsb 166
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:13:30
Citation : en gros quelle frequence pour une amd athlon 2600+ |
Moi je dirais un tout les ans !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:15:08
Bein si tu nous donnais le modèle de ton PROC( braton ?? ) Ca aiderait
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:15:36
quent a écrit :
on abuse trop là
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:18:17
Il est exactement ecrit AMD athlon(tm) XP 2600+
Et ce n'est pas un Barton
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:19:25
moi chu a 10.5*200 donc 2100 mhz.
17 mhz au dessu de la frequence dorigine (coef débloqué)
cest donc pas ca qui m'interresse mais le fsb 400
avec mes 2*512 3200 ca roule
chu a 34°C avec lartic cooling 2L
(faut dire qu il est rodé il en a vue du core a 1.85v le salaud avant il etait a 2300mhz)
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:20:17
ok très bien bin je t'ai répondu
fsb 166 => 2083 Mhz la fréquence normale après c'est toi qui voit en fonctionne de ta ram, de ta carte mère et de ton ventirad
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:22:49
Avec 166*12.5 je suis a 50° ma ram j'ai 2*256 ddr333 la CM c'est msi KT4A-V ! Mon ventillo est certifier 3200+ !!!
Que dois-je faire laisser comme c'est ou le pousser un peut ?
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:24:44
je t'aurai bien aidé à le pousser mais je suis crevé
bon je sors
il te faudrait un ventirad tout cuivre ça serait mieux et une carte mère adapté à l'o/c genre abit mais bon fait des tests et tu nous dis
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:28:41
OK ! je vais voire ce que ca donne mais je doit aussi changer d'alim parceque le FSB a 200==> il y a deja plus assez de jus !
Marsh Posté le 23-01-2005 à 21:46:45
tagan 380 power
power of silence
(seul les possesseur de tagan peuvent comprendre...)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 09:14:37
OK merci je vais voir la tagan entre la 380 et j'ai vu aussi une 480 a 89euro
Voila les photo
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_253003-480_b.php
Alimentation ATX/ATX12V 1.2 & 1.3 - Active PFC
Puissance : 480 Watt (500W Crête)
2 ventilateurs auto-régulés (80 mm)
Version incluant LES DEUX VERSIONS de cable d'alimentation pour cartes graphiques AGP (cable 4 points) et PCI Express (cable 6 points) !!!
L'extrème efficacité de l'alimentation Tagan TG480-U01 - délivre 28A (30A crête) sur le +12V et 48A (54A crête) sur le +5V - en fait un produit de pointe.
Cette alimentation est refroidie par deux ventilateurs en ligne (et non perpendiculaires). La conformité ATX 12V permet son utilisation avec les dernières cartes mères processeurs AMD® Athlon® et Intel® Pentium 4® (mono ou bi-processeur). La compatibilité amont garantit son utilisation dans tous les système de type ATX
CARACTERISTIQUES :
Dimensions : 150L x 145P x 86H mm
Compatible Intel® : connecteur spécifique pour Pentium IV® présent
Compatible processeurs AMD® K7 ET AMD® K8 (Athlon 64)
Connecteurs plaqués or pour un meilleur contact et éviter la corrosion
Connecteur de masse pour protéger l'ensemble de votre système
Interrupteur de mise en marche protégé par une couverture en cahoutchouc souple pour une plus haute sécurité d'utilisation
Système de double ventilation THERMO-REGULE : Ventilateur 80 mm pour l'aspiration de la chaleur du processeur vers l'alimentation, ventilateur 80 mm pour l'extration de la chaleur de l'alimentation vers l'extérieur. (A la mise en route, il est NORMAL que le ventilateur d'extraction situé à l'arrière ne tourne pas, puisque la thermo-régulation ne le juge pas nécessaire compte tenu de la température...)
La nuisance sonore est réduite à 21/22 dBA à 60% de charge et atteint 28 dBA à pleine charge
Technologie TSCT de Faible Bruit :
Le bloc d'alimentation Tagan est équipé d'une circuiterie qui, entre autres caractéristiques, permet d'exercer le contrôle constant des ventilateurs du bloc d'alimentation. Les ventilateurs tourneront aussi lentement que possible, compte tenu des besoins de votre système, afin de limiter le bruit à son strict minimum. Dans l'ensemble, le bruit sera ainsi beaucoup plus faible que dans le cas de blocs d'alimentations équipés des ventilateurs à contrôle thermique traditionnels.
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20/24 broches couplabes/découplables
2 connecteurs 12v 4 broches couplabes/découplables
8 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 3"1/2
4 connecteurs SATA (alimentation des disques SATA).
1 connecteur Molex 4 points "Bleu" avec câble blindé (spécial Carte Graphique AGP)
1 connecteur 6 points pour Carte Graphique PCI Express "Bleu" avec câble blindé
DONNEES TECHNIQUES :
ENTREE :
Tension : 95/250 V / 10A / 47-63 Hz
ACTIVE PFC
SORTIES :
+03.3 V : 28A (28A Max)
+05.0 V : 48A (54A Max)
+12.0 V : 28A (30A Max)
-12.0 V : 1.0A (1.2 Max)
-05.0 V : 0.8A (0.9 Max)
+05.0VSB: 2.5A (2.7 Max)
Il y a aussi celle la qui me plait bien :
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_255002-480.php
Alimentation ATX 2.03 et PFC
Puissance : 480 Watt - Illumination Interne Par LED Bleues Ultra Luminescentes
2 ventilateurs auto-régulés (80 mm et 92 mm)
Contrairement aux images qui sont un peu anciennes (sic), ce produit dispose bien de la prise Molex 4 points Femelle à l'arrière et de DEUX connecteurs d'alimentation pour disques dur SATA :-)
Antec® TruePower® est une gamme d'alimentations ATX 12V, refroidit par double ventilateur, avec 6 sorties. Elle est conseillée pour les PC et les applications industrielles. La conformité ATX 12V permet son utilisation avec les derniers processeurs AMD® Athlon® et Intel® Pentium 4®. La compatibilité amont garantit son utilisation dans tous les système de type ATX
CARACTERISTIQUES :
Dimensions : 150L x 140P x 86H mm
Compatible Intel® : connecteurs spécifiques pour Pentium IV® présents
Système de double ventilation : Ventilateur 92 mm pour l'aspiration de la chaleur du processeur vers l'alimentation, ventilateur 80 mm pour l'extration de la chaleur de l'alimentation vers l'extérieur.
Monitoring de la vitesse de rotation par la carte mère
Lumière Interne Bleue que vous pouvez voir au travers de chaque ouverture ventilateur - Effet Garanti !!!
Technologie Antec de Faible Bruit :
Le bloc d'alimentation Antec TruePower est équipé d'une circuiterie TruePower qui, entre autres caractéristiques, permet d'exercer le contrôle constant des ventilateurs du bloc d'alimentation. Les ventilateurs tourneront aussi lentement que possible, compte tenu des besoins de votre système, afin de limiter le bruit à son strict minimum. Dans l'ensemble, le bruit sera ainsi beaucoup plus faible que dans le cas de blocs d'alimentations équipés des ventilateurs à contrôle thermique traditionnels.
De plus, cette alimentation peut contrôler les ventilateurs du boîtier du système. Il y a depuis le bloc d'alimentation deux connecteurs spécialisés, étiquetés comme étant uniquement pour ventilateurs (Fan Only), auxquels on peut brancher les ventilateurs du système. Vous pouvez y brancher les ventilateurs du boîtier de manière à ce que la circuiterie TruePower contrôle leur vitesse.
Note : Veuillez ne pas raccorder plus de trois ventilateurs externes aux connecteurs réservés aux ventilateurs, en quelque combinaison que ce soit. Pour un refroidissement maximum, vous pourrez opter de raccorder les ventilateurs du boîtier aux connecteurs réguliers de 4 broches pour périphériques, mais de cette façon le bruit ne sera pas réduit.
CONNECTIQUE :
1 connecteur ATX 20 broches
1 connecteur AUX 6 broches (Pentium 4)
1 connecteur 12v 4 broches (Pentium 4)
7 connecteurs 4 broches Molex pour périphériques 5"1/4
2 connecteurs spécialisés à tension thermorégulée pour piloter des ventilateurs uniquement.
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur par connecteur Molex 3 broches
Je pence plutot prendre la Tagan mais me conseiller quoi entre ces deux (ou meme une autre ) ???
Je contre metre 60 a 90 Euro et avoir entre 400 et 500W
Marsh Posté le 23-01-2005 à 20:04:18
j'ai un AMD athlon xp 2600+ a combien le metre en frequence ?
Avec un reset sur la CM il se met a 1260Mgz et quand j'ai acheté mon PC (je l'ai acheté tous monter ) je l'avais a 2100 la je change de CM et puis je sais pas a combien le metre en plus je doit changer d'alim paske je fsb a 200 l'ordi demare plus (alim noname 420W)...
