quelle est cette barrette de ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:43:34
Essayes une photo plus nette, on a du mal à lire l'etiquette.
Sinon, oui, c'est bien de la ram, premiere version, mais pas de la SDRAM, encore moins de la DDRAM.
C'est la deuxième mouture des ram en barrettes, la SIMM à 72 contacts.
Juste après les premières version en 30 contacts.
Au préalable, on enfichait directement les puces mémoire sur la carte-mère ou sur une carte additionnelle.
C'était le cas sur mon premier 8088, en 1986...
Un article qui t'en dira plus:
http://www.commentcamarche.net/pc/ram.php3
PS: c'est pas beau de rigoler des ancêtres, mon premier pc avait 256 Ko de mémoire d'origine, boosté à 512 après cassage ce carte bleue..
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:52:08
Il me semble que c'est de la ram EDO. Ca ressemble fort aux barrettes que j'ai sur mon bureau que j'ai récupéré pour un vieux pc antique d'une entreprise.
Edit: c'est de la ram pour les pentium 1 ou les 286, 386 et 486.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:56:22
J'ai trouvé ça : http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dl [...] 9705660397
Ptin ça nous rajeunit pas tout ça dis donc ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:00:58
Dire quand 1996 j'etais tout content de mon pentium 1 133 mhz .
C'est dingue de voir comme ca evoluer informatique.
Marsh Posté le 21-09-2006 à 22:27:26
diites, j'ais une question, si j'ais 2 barrettes de 256mo sur mon pc, en dual, donc 512, puisje mettre une barrette de 512mo pour avoir 1 go ???
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:32:21
si je laisse dans 2 slot les 256, puis dans le 3eme les 512, j'aurais 1 go ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 23:55:31
tu auras 1 go, mais ta cm ne gèreras pas le dual de tes 2x256 (V. manuel de ta cm).
Si tu as 4 slots, mémoires, il vaut mieux 4x256 plutôt que 2x256+1x512, qui reste préférable à 2x256 tout seuls
Marsh Posté le 22-09-2006 à 13:05:31
CA fait quoi qu'elle ne gere pas le dual ?? du moment que j'ais 1go c'est ce qui compte non ?
4*256 : et quand je voudrais passer a 2 go ca va me couter chere !! alors que la je met 2*256 + 1*512 puis plus tard je vire tout et je met 2*1go , non ???
Marsh Posté le 22-09-2006 à 13:07:39
parce que en fait, je compte m'equiper petit a petit, la j'ais pas le budget de mettr 2*512 ...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 13:32:42
Ne pas gérer le dual n'est pas mortel, loin de à. J'en parlais pour information.
En fait, le dual semble apporter un gain de 5-10 % (généralement 5) sur la vitesse de traitement des infos par la ram.
Donc, ton approche est effectivement la meilleure  ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:55:34
| soloyan01 a écrit : Il me semble que c'est de la ram EDO. Ca ressemble fort aux barrettes que j'ai sur mon bureau que j'ai récupéré pour un vieux pc antique d'une entreprise.   |
RAM EDO je confirme. et t'es niqué parce que ça marche par 2 ces barettes, si t'en as qu'une ça sert à rien, à priori...
je dirais plustot que ça a servir des 386 aux 486, les pentiums sont arrivés avec la SDRAM (maintenant je confonds ptet pentium / pentium MMX au niveau de l'arrivée de la SDRAM ...
les 286 il me semble ça utilisait de la RAM encore plus lente, et il me semble qu'il fallait 4 barettes d'un coup
par contre si c de la certifiée IBM tu peux ptet voir avec des vieux vendeurs de PC, ça risque de les intéresser ![]()
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:29:59
Pour info, pour les 286,386,486 et les premiers pentium, c'était obligatoirement de la RAM FPM (Fast Page Mode).
286, 386 : SIMM 30 pins
486 : SIMM 30 ou 72 pins
Pentium : SIMM 72 pins FPM, 72 pins EDO ou SDRAM
La EDO est apparue avec les chipset pour Pentium 75Mhz.
La SDRAM est arrivée à l'époque des Pentium 166-200 Mhz.
Cette barette peut donc être de la FPM ou de la EDO.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:02:54
| misato@W a écrit : RAM EDO je confirme. et t'es niqué parce que ça marche par 2 ces barettes, si t'en as qu'une ça sert à rien, à priori...   |
j'en ais bien deux
Marsh Posté le 21-09-2006 à 21:32:12
Bonsoir a tous, voilà j'ais ca dans les affaires :
 et puis dej à : est ce bien de la ram ??
http://img176.imageshack.us/img176/9282/1007816fm7.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/5651/1007815gz2.jpg
et la taille est inferieure a une barrette normal, voyez plutot :
http://img176.imageshack.us/img176/8017/1007817sr6.jpg
Dessus il y a de marqué
69h6394 Vim 611
8MD
IBM test
Assembled in italy.
il y a en tout 16 puces, 8 des deux cotés
Quelqu'un saurait il ce que c'est ?????? et sa capacité ?? qui doit pas etre plus de 6
