quelle est la bonne température ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:59:47
ton boitier est mal ventilé.
EDIT: la Température du CPU est bien la température en charge, pas au repos ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:02:01
| alexei777 a écrit : et keske je dois faire dans cette situation ? |
ventiler ton boitier.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:04:49
pardon, mais cad, acheter un nouveau ventilo ?
et puis, c'est vraiment bcp et dangeureux comme température ou pas ??? merci
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:08:33
Lis cet article:
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/intro.php
et plus particulièrement cette page:
http://www.materiel.be/refroid/optimiser/boitiers.php
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:15:14
| alexei777 a écrit : bonjour à tous, |
C'est bizarre qu'un Intel chauffe autant
Marsh Posté le 17-09-2003 à 18:17:55
| TKILLA a écrit : C'est bizarre qu'un Intel chauffe autant |
vu la température du boitier, ça n'a rien d'étonant en full load.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:28:16
ok merci, mais c'est bizarre car les différents logiciels me donnent des infos différentes ! ainsi l'un d'entre eux m'affiche 40°C pour le CUP !
comment savoir à coup sur ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:33:59
| alexei777 a écrit : ok merci, mais c'est bizarre car les différents logiciels me donnent des infos différentes ! ainsi l'un d'entre eux m'affiche 40°C pour le CUP ! |
Je pensais aussi à ça, que tes sondes de T° soient défaillantes...
Ben il ya 2 sondes du CPU (interne et externe)
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:41:37
1) précise le logiciel que tu utilise
2) en logiciel ya motherboard monitor
3) sur le site de ce logiciel tu as la liste des sondes pour les cartes meres
4) et dans le bios tu as quoi ?
5) c'est quoi ton ventirad et ta carte mere ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 21:56:05
1- alors, le PC Wizard 2003 me donne 40°C
et le hmonitor me donne 53°C....
2- je vais tester celui-la
4- j'ai pas encore regardé le bios mais je vais le faire...
5-ma carte mere c'est une asus P4PE-X et le ventilo c'est celui qui était avec elle je crois... en tout cas on m'a fait ça et j'ai rien changé...
sinon, il n'existe pas de logiciel de intel qui donne des infos sûres ?
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:20:16
alors...
le BIOS me dit que:
- la carte mère a une temperature de 40 °C, mais par contre le processeur en a 64°C !!! c'est grave docteur ?
je dois aller voir le mec qui m'a vendu ça et lui demander d'ajouter un ventilo en plus ????
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:51:24
donc c'est beaucoup ???? que dois-je faire ????
à l'aide !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 23:14:04
as tu un ventilo pour extraire l'air chaud generé par les élements chaufants de ton PC (Disque dur;, carte graphique et surtout processeur) à l'arrière de ton PC
Si la réponse est non, essaie d'en monter un de manière à avoir un truc dans ce genre :
Marsh Posté le 17-09-2003 à 23:53:32
hmmmm,
merci bcp pour la photo, mais j'en sais rien... pour ouvrir l'ordi je dois décoller un autocollant et si je le fais je n'ai plus de garantie, donc je préfere aller voir le vendeur demain.
mais merci bcp !!!
Marsh Posté le 18-09-2003 à 00:49:43
arf !!!
après avoir joué 5 min à fifa 2003 mon processeur est monté à 76°C !!!! je vais tuer ce vendeur de la rue Montgallet !!!
arf
Marsh Posté le 18-09-2003 à 00:57:43
arrache lui la tête c'est clair il oublié la pate thermique surement ce nabo
au passage boobeer belle photo c'est pas ton boitier si??
Marsh Posté le 18-09-2003 à 01:08:45
Ouais, j'ai quand même l'impression que le P4 2.8C chauffe pas mal.
Perso, mon boitier est bien ventilé (2 x 120 mm, 1 devant, 1 à l'arrière) et le proc tourne quand même à 40°C au repos et à 55°C max en charge.
Bon c'est vrai que j'ai que le ventirad fourni avec la version boîte et que j'ai pas encore foutu de pâte thermique (ça change vraiment beaucoup d'ailleurs ?).
Marsh Posté le 18-09-2003 à 09:50:13
Perso mon P4 2.6C dépasse pas les 45 degres en pleine charge, et tourne a 33-35 degres en idle... avec le ventirad Intel Box d'origine. Chuis impressionné...
alexei777 > Ta sonde déconne... 76 degres pour un CPU, c'est IMPOSSIBLE. Aucun CPU fonctionne sans erreur au delà de 70 degres... ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:29:57
| flagada a écrit : Perso mon P4 2.6C dépasse pas les 45 degres en pleine charge, et tourne a 33-35 degres en idle... avec le ventirad Intel Box d'origine. Chuis impressionné... |
Sisi 76° C'est possible, mais c'est la limite avant plantage (c'est ce qu 'atteins avec mon portable PIV 2.2... a 76-77 il s'arrete tout simplement)
Sinon pour tes temps : j'ai 25-27 en idle 35 en full avec un PIV2.6C... Roooohh ! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:45:59
merci à tous pour vos réponses mais l'histoire continue !!!
alors, je vous raconte, aujourd'hui je suis allé voir le vendeur... qui me dit: bah c'est vrai que le ventard d'origine n'est pas terrible, donc, je vais te faire un truc trop bien pour seulement 60euros ! arf ! bon, moi, je regarde et je dis : OK ! fais !
donc, il m'a changé l'alim et le ventilo + il m'a mit un autre pour que l'air sorte et rentre et il m'a mit aussi tout ce qu'il faut. On a fait un test : Carte mère : 30°C, CPU: 40°C, ouf, ça va...
mais après !
j'arrive chez moi... je fais des trucs sur l'ordi et je décide quand même de tester la temperature encore avec fifa 2003... résultat : au bout de 5 min : CM: 41°C et le CPU : 71°C après quoi ... plantage !!!!
je crois que j'allais en pleurer !!!!
c'est horrible !!!!
alors, si qqun a une idée ... je serais ravi (je ne peux plus rajouter de ventilos)....
encore merci.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:50:59
| alexei777 a écrit : merci à tous pour vos réponses mais l'histoire continue !!! |
Aller voir le vendeur, et joue a fifa devant ses yeux, jusqu au plantage.
Ou alors screen + impression, et tu lui demandes de t expliquer...
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:55:16
c'est ce que j'ai fait !
mais avec le boitier ouvert.. il m'a dit : ça prend trop de temps d'ouvrir+fermer
il m'a dit un truc aussi :
en fait, chez moi le boitier est dans un meuble... et il m'a dit que le problème vient de là !!! bon... je sais pas, mais 76°C !!! ça me paraît exceptionnel !
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:55:43
GF4x3443 +1 ou demande lui simplement de te mettre un autre ventirad dessus c'est tout
Marsh Posté le 18-09-2003 à 23:59:19
| gilevr6 a écrit : GF4x3443 +1 ou demande lui simplement de te mettre un autre ventirad dessus c'est tout |
pas possible d'en mettre un autre
alors : pour info : 15 min après le drame :
CM: 38°C
CPU: 58°C
et changer le boitier ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:00:39
Tention, il pourrait aussi lui vendre un slk900 et lui faire encore payer...
Bon sinon pour le meuble ca depend, a moins d obstruer les E/S d air, ca changerait rien.
Amha, si t un peu bricoleur, regarde le montage du proc avec le ventirard, et la pate thermique au passage.
Et change de vendeur
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:04:52
| GF4x3443 a écrit : |
j'ai déjà regardé... tout est correct ! c'est ça le problème ! et je n'ai plus d'argent...
franchement, je suis trop dans la m...., j'étais trop content de m'acheter un nouvel ordi et puis voilà !!! arf
sinon, un virus ne peut pas faire ça ???
non mais je déconne là.... franchement je perds tout espoir
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:05:49
mais c'est quoi ta tour ??? t'as des nappes qui passent dans tous les sens ou quoi??
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:10:01
bah.. la tour est pas terrible(ordinaire quoi !!!), je l'avoue... mais le problème que pour la changer il me demande 100 euros !!! mais sinon pour les nappes ça va...
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:14:32
non attends y a un delire là si t'es a 40° CM et 58° processeur en IDLE ça craint là
t'es sur pate thermique OK ventirad niquel rotation du ventilo ok aussi y a pas une tension qui derouille et au lieu de te faire tourner le ventilo a 5000tr/min il tourne qu'a 3000 tr/min??
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:16:53
| gilevr6 a écrit : non attends y a un delire là si t'es a 40° CM et 58° processeur en IDLE ça craint là |
et comment je vérifie ça stp ?
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:18:35
dans le bios power management setup je crois tu vois les tension +3.3, 5V , 12V , -12V etc... tu regarde si toutes les tensions sont ok a +ou-5% près genre 11.60 au lieu de 12 ça va encore ok??
EDIT: aussi regarde la rotation ventilo
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:23:50
| alexei777 a écrit : |
Tu comptes le nbr de tours?
Woops pardon spa drole...
Bon prend motherboard monitor, ou speedfan. Tu trouveras les logiciels avec google.
Donnes nous les vitesses angulaires.
Regarde aussi dans le bios, desactive Q-Fan s il est actif, ou mets le a 10/15 ou 15/15 . cf notice ou bios, tu comprendras tres vite de quoi je parle
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:27:54
| gilevr6 a écrit : dans le bios power management setup je crois tu vois les tension +3.3, 5V , 12V , -12V etc... tu regarde si toutes les tensions sont ok a +ou-5% près genre 11.60 au lieu de 12 ça va encore ok?? |
comment je regarde la rotation du ventilo stp ?
sinon : +12V : 12,16
+5V : 5,187
+3,3V : 3,312
Vcore : 1,568
et voila aussi :
Marsh Posté le 19-09-2003 à 00:30:54
alors là rien de bizarre mais je trouve suspect la rotation du ventilo processeur a 2766 tr/min ![]()
Marsh Posté le 17-09-2003 à 17:58:25
bonjour à tous,
je viens d'acheter un nouveau PC(P4 2.8C...) et j'ai l'impression qu'il chauffe un peu trop...
j'ai téléchargé un logiciel qui me dit que
mainboard : 40°C
CUP1: 58°C
c'est beaucoup ou pas ??
aider moi svp !
alexei
