Quelle température max pour un Athlon XP ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:51:53
Up !
Mon dieu je viens de monter un ventilo Enermax de boitier en extraction d'air en le faisant tourner à fond (3000 rpm) et mon PC s'est éteint parce que le proc a atteint les 70°C !!!
Mais que dois-je faire ?!
Il est possible de virer la pâte thermique pour en foutre une couche plus épaisse ? (quoique j'ai déjà mis une bonne couche...)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:08:21
g a peu près la meme température en idle!!!
C koi la marque de ta CM ??? Vu la chaleur actuelle...g ouvert ma tour...mis Vcool.exe et mon ventilateur de salon souffle dans la tour....et now je tourne à 52 ° en idle...
Sinon pour voir la température max va sur le site d'amd: http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /23794.pdf Dans ce doc pdf ils disent 90 °c (page 10)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:22:54
Ben moi c exactment pareil
<T bird 1.33
Asus a7v266
aqua 690 + pate thermique argentée
un ventio en aspi + un en extraction
63° idle
51-53 avec vcool
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:25:36
| tricky a écrit a écrit : g a peu près la meme température en idle!!! C koi la marque de ta CM ??? Vu la chaleur actuelle...g ouvert ma tour...mis Vcool.exe et mon ventilateur de salon souffle dans la tour....et now je tourne à 52 ° en idle... Sinon pour voir la température max va sur le site d'amd: http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /23794.pdf Dans ce doc pdf ils disent 90 °c (page 10) ++ |
Ma carte mère est une Abit NV7-133A.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:30:08
Très pratique ce VCool mais je ne peux pas m'en servir pour ma mobo à base de chip nForce et non VIA
Dans l'immédiat j'undercloacke mon proc que je fais tomber de 1,5 Ghz à 1,1 et je suis à 56°, ce qui est tout à fait acceptable... mais je ne veux pas de cette situation trop longtemps, je dois trouver une solution >_<.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:30:40
pareil je chauffe grave en ce moment c de la foli et pas encore comme vous 5000 RPM ( volcano 7+ ) avec athlon xp1700+
52 ° degré sans rien faire et system a 37 ° :!
pas trouver de solution pour le moment tour ouvert avec deux S2 un en extract a l'arrière un devant hdd
pate thermique no name et artic silver III = même chose
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:35:15
| Gaor a écrit a écrit : Bonjour, Mon Athlon XP 1800+ acheté la semaine dernière chauffe à mort aux dires de mes amis. Moi je n'en sais foutre rien puisque c'est mon premier proc AMD (avant j'avais un bon gros P3 qui fait pas chier). En effet, je suis à 63°C sous Win XP, là, comme ça, sans rien faire... Bon je sais qu'il fait chaud en ce moment, mais quand même. On me dit que je ne devrais pas dépasser le 55°C avec un Athlon si je ne fais rien. Mon ventilo est un TaiSol vendu en kit avec spacer et pâte thermique chez LDLC. La question est de savoir si : 1/ ma carte mère fume du shit et m'indique des T° farfelues (une NV7-133A) 2/ mon ventilo TaiSol est une merde 3/ je n'ai pas mis assez de pâte thermique 4/ je n'en sais rien ç___ç Votre avis ? Merci. (A noter que j'ai mis à jour le BIOS de ma CM qui avait des problèmes dans l'affichage des T° justement.) (J'ajoute également que j'ai fait ces mesures avec le boitier ouvert, que je vais essayer de monter un ventilateur de boitier Enermax qui j'en suis sûr ne servira pas à grand chose et que j'utilise Winbond Hardware Doctor 2.70 pour voir ma T° sous XP.) (Je suis à 46°C en T° système selon Hardware Doctor.) Thx. |
Ben c'est bien pour ça que j'achete pas AMD...
C'est un problème bien connu pourtant
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:35:36
ventile ta tour...
tu met pas de l'eau au soleil pour faire de la glace ?
alors pk t'essaye de refroidire un cpu avec de l'air chaud ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:37:20
j'ai un XP1700+ qui depasse pas les 48°C, c'est pas mal mais pas gigantesque.
alors pb de chauffe chez amd oui, mais pas pour tout les proc
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:55:29
| Kernel-Panic a écrit a écrit : ventile ta tour... tu met pas de l'eau au soleil pour faire de la glace ? alors pk t'essaye de refroidire un cpu avec de l'air chaud ? |
Et comment tu fais pour refroidir l'air absorbé par le ventilateur petit malin ?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:00:25
| Gaor a écrit a écrit : Up ! Mon dieu je viens de monter un ventilo Enermax de boitier en extraction d'air en le faisant tourner à fond (3000 rpm) et mon PC s'est éteint parce que le proc a atteint les 70°C !!! Mais que dois-je faire ?! Il est possible de virer la pâte thermique pour en foutre une couche plus épaisse ? (quoique j'ai déjà mis une bonne couche...) |
il faut mettre une couche tres fine de pate thermique !
c un super tomic pour avoir un refroidissement du tonnerre de Zeus !
EDIT : oups oublier de filer le lien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= vala
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:08:32
si ta un temp systeme de 46 désoler mais le cpu ira pas en bas de 60 (avec un refroidisement a l'air)
...fait sortir l'air chaud
...fait rentré de l'air frai
...vire le side panel et met un ventilo de salon
...rajoute des blowholes
en gros fait ske tu veux pour faire baisser la temp systeme
c pas les moyens ki manke, faut juste se donner la peine d'essayer
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:19:17
| Kernel-Panic a écrit a écrit : si ta un temp systeme de 46 désoler mais le cpu ira pas en bas de 60 (avec un refroidisement a l'air) ...fait sortir l'air chaud ...fait rentré de l'air frai ...vire le side panel et met un ventilo de salon ...rajoute des blowholes en gros fait ske tu veux pour faire baisser la temp systeme c pas les moyens ki manke, faut juste se donner la peine d'essayer |
lol et si ta pièce fais super chaud : du coup l'air que tu y fais rentré est chaud , a l'intérieur ca brasse de l'air chaud , qui es aspiré par le ventirad qui envoie de l'air chaud au cpu, qui chauffe grave, rejette de l'air encore plus chaud, qui ensuite est extracté par les 80 mm dehors du boitier, ce qui fais chauffer encore plus la pièce etc etc
Le CERCLE sans fin de la chaleur :!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:28:13
Ca m'etonnerais tout de meme qu'il fasse 46° dans la pièce !
Et moi qui trouvais que depuis ma GF4 4400 mon PC était devenu un vrais four ( 50° en idle non o/c pour un XP1600+ contre 45° en XP@1533 )!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:31:04
A mon humble avis ce doit être des degrés Farheneight ( désolé si G écorché son nom )
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:32:55
| HighSeb a écrit a écrit : Ca m'etonnerais tout de meme qu'il fasse 46° dans la pièce ! Et moi qui trouvais que depuis ma GF4 4400 mon PC était devenu un vrais four ( 50° en idle non o/c pour un XP1600+ contre 45° en XP@1533 )! |
lol kler 46° c ouf la c pas possible ...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:37:50
et les gars...C'est super important de ne pas mettre trop de pate thermique!
Je sais ça peut paraitre bizarre mais en en mettant trop, on obtient l'effet inverse!
alors, vous etes partis pour du démontage/remontage de proco!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:39:25
kler je lai fait trois fois déja un fois pate thermique artic silver 3 ensuite j'en ai moins mis et enfin no name tjs le même résult :! ca chauffe trop je nai vu aucune différence
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:50:04
| frodonmike a écrit a écrit : il faut mettre une couche tres fine de pate thermique ! c un super tomic pour avoir un refroidissement du tonnerre de Zeus ! EDIT : oups oublier de filer le lien : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= vala |
Excellent topic, merci.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:57:03
mon 1800 est a 52, boitier a 46
mais c vrai qu'il fait mega chaud la
fournaise ici... insupportable
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:28:35
Bon, j'ai changé de ventilo de proc. Je l'ai remplacé par un autre TaiSol que j'avais commandé en trop par erreur. J'en ai profité pour remettre une couche très fine d'Artic Silver 3.
Je suis assez content puisque de 66°C je suis tombé à 53°C. Je pense que mon ventilo précédent avait un problème... ou alors c'est parce que mon PC a eu le temps de refroidir complètement pendant le montage.
Je vous raconte pas la panique quand vous ouvrez Winbond, qu'une fenêtre rouge avec WARNING s'ouvre en clignotant et que votre avertisseur sonore branché entre le ventilo et la prise FAN de la CM se met à gueuler ! Mon dieu la sueur froide. Ça a même senti le chaud... mais après coup je me demande si ce n'est pas psychologique.
Bon je vais tenter de remettre mon proc à sa cadence initiale, parce que là je l'ai undercloacké
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:31:11
| tophechrist a écrit a écrit : mon 1800 est a 52, boitier a 46 mais c vrai qu'il fait mega chaud la fournaise ici... insupportable |
Tu as quel ventilateur sur ton proc ? J'ai un XP 1800+ et il chauffe beaucoup plus... ou mon ventilo le refroidit beaucoup moins, au choix.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:38:10
Bon ben à 1,5 Ghz c'est 60°C
Bon tant pis je m'en branle, un XP supporte théoriquement 90°C, ça me laisse de la marge V__V.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:43:43
mais putain c koi ce newbie, fo en mettre un tout petit peu la pate thermik sinon ca monte de 10° au moins.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:48:45
| hben a écrit a écrit : mais putain c koi ce newbie, fo en mettre un tout petit peu la pate thermik sinon ca monte de 10° au moins. |
A qui parles-tu ?
Difficile de savoir si on a mis assez ou trop de pâte la première fois qu'on monte un Athlon tout seul...
Et finalement il s'avère que la première fois je n'en avais pas mis trop puisque je suis revenu à quelques 60°C malgré une couche plus fine.
Saleté de pseudo-leet.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:35:28
heu... |
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:36:35
scusez....
heu...
moi, j'ai un xp 1800 avec une K7S5A et quand je booot à froid, je vais dans le bios, et la température se stabilise vers 50-55°. c'est normal??? et est vraiment utile un ventilo de boitier? genre le truc 80*80 de chez Charlie 12 à 2,5? ? sinon c koi "idle" ??? merci d'avance
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:48:27
je peux te dire qu un athlon tb tient 83° sans broncher, c est la temperature du mien hier soir, il plante jamais dans windows xp(mais parfois au reboot le bios plante a la fin, et je redemarre un coup et c bon). Ca fait depuis un an et 3 mois qu il a un refroidissement de merde, mais je vais changé ca ce soir
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:14:35
| kanar a écrit a écrit : et est vraiment utile un ventilo de boitier? genre le truc 80*80 de chez Charlie 12 à 2,5? ? sinon c koi "idle" ??? merci d'avance |
oui c'est très utile pour peu que tu aie des bon emplacements ou les mettre (des emplacements avec des grilles fines , pas juste des petits trous, faut que l'air puisse passer relativement bien) . Quitte a acheter un ventilo de boitier , autant investir un peu plus que 2,5? , les Enermax 8cm sont pas très cher a montgallet, et bien mieux que le pauvre ventilo a 2,5? .
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:25:33
salut
je sais pas si ca a ete dit mais moi j'avais le mem probleme (cpu a 60-65° regulierement en charge ...) et j'ai telecharger
le soft "cpuidle" et j'ai gagne 7-8° (ce qui me semble pas mal pour un soft "refroidisseur" ..)
bien faire attention au sens d'extraction (perso j'ai un ventilo devant afin de ramener de l'air "frais" et 2 ventilos , dont celui de l'alim, en extraction d'air chaud a l'arriere )
je n'ai pourtant pas de pate thermique.....
je suis a l'heure actuelle a 45° sans rien faire et 58-59°(grand max!) en charge..
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:48:32
"idle" signifie "au repos"
Sinon, vu que l'air chaud monte, il vaut mieux faire entrer l'air extérieur en bas de la tour et l'extraire en haut.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:50:50
La pâte thermique :
Son but est d'augmenter la surface de conduction. Elle sert à remplir les porosités entre les deux surfaces en contact (dissipateur et processeur), car elle est liquide. Sa conduction étant moins importante que celle du cuivre, le transfert de chaleur est plus lent si il y en a trop ! il faut savoir que son utilisation n?est pas obligatoire (en théorie).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:52:14
| hdrobien a écrit a écrit : "idle" signifie "au repos" Sinon, vu que l'air chaud monte, il vaut mieux faire entrer l'air extérieur en bas de la tour et l'extraire en haut. |
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:35:29
Rajoute deux ventilos de tours.
Change la patte thermique de ton refroidisseur de processeur.
Vérifie qu'il est bien mis car c pas normal quand même.
Avec un athlon normalement c 55 degrés maximum dans un jeu kom Soldier of Fortune II par exemple. Pas plus
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:16:03
J'ai pris le risque : j'ai laissé tourner l'ordi toute la journée pendant que j'étais au travail.
J'ai configuré le BIOS pour que le PC s'arrpete automatiquement à 70°C.
Je rentre à l'instant et mon PC est éteint : J'ENRAGE !
Putain j'aurais du prendre un P4, AMD c'est trop la chienlit.
Non mais vous imaginez ? J'ai un boitier ouvert dans une pièce où il ne fait pas excessivement chaud (il a fait 28°C maximum aujourd'hui), j'ai changé de ventilo hier soir et j'ai remis une fine couche d'Artic Silver 3 et ce connard de proc trouve encore le moyen de monter à 70°C avec seulement une session IRC d'ouverte !
Je capitule.
Je me pose une question d'ailleurs : est-il possible de vérifier le modèle de son processeur ? Imaginez si j'ai reçu un Athlon XP 1700 ou 1600 que je fais tourner via BIOS à 1,5 Ghz...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:24:52
ARF je suis rassuré ! Mon PC n'est pas monté à 70°C, il y a simplement eu une coupure de courant -______-
Putain j'étais vénèr, là ça va mieux
(Et en fait, si un Athlon supporte 80°C je ne vais même pas me faire chier à contrôler sa température... tout ceci commence à me gaver.)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:29:53
t fou!!!
fo mettre le moins de gel thermike possible,juste pour recouvrir le core du cpu,c tout!
plus t en mets plus ton proc va chauffer vu ke tu vas niker l echange thermike!
le gel ne sert k a boucher les asperités du core et du dissipateur pour permettre un meilleur echange thermike!
edit:grilled,j ai réagi trop vite
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:42:24
Votre avis ?
Merci.
Thx.
Message édité par Gaor le 17-06-2002 à 18:45:46
