Quel risque si je coupe ventilo du chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:51:50
Ce que tu risque: de cramer ton chipset, et donc ta carte mère ![]()
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:52:43
| MarcusB a écrit : Alors, puis je couper ce satané ventilateur, ou bien est ce trop dangereux pour la carte mère ? |
réponse : non.
le nforce4 chauffe pas mal, c'est pour ça que la plupart des constructeurs l'équide d'un ventirad. alors si tu coupe le ventilateur, il y a de fortes chances pour qu'il grille sous ton nez.
edit: grilled
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:59:14
Merci à tous les deux
C'est pas la réponse que j'espérai, mais bien celle que je craignais
en tous cas c'est rapide et précis
Sur cette carte, peut on envisager de remplacer ventilateur par radiateur passif (toujours pour le chipset bien sur ?)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 19:01:11
hello,voir le forum dedier au nf4 et a toute les solutions de secours.....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ici
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:10:45
Ah sympa le lien
Pages 68 et suivantes on y trouves plein d'utilisateurs avec soit ce ventilo du chipset qui fait un bruit d'enfer, soit le ventilo bloqué
Il y a bien quelques propositions de remplacement (j'aime assez le Zalman ZM-NB47J), mais comme je le disais plus haut, les vis sont sous la CM, il faut donc démonter toute le CM et la sortir du boitier pour remplacer le ventilo
Et comme je ne suis pas sur de savoir faire....je vais "préférer" le bruit à la chaleur et à la mort de ma CM
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:13:33
c est vraiment dommage,car le demontage n est pas si difficile que cela,il suffit de faire attention et ne pas ce precipiter....
Marsh Posté le 20-04-2007 à 20:27:55
+1, c'est pas trés compliqué, dailleur je le fait a chaque fois quand je nettoie l'interieur de ma tour.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:06:50
lol
c'est pas très difficile....comme toujours lorsqu'on sait faire quelque chose
Pour ce qui est d'être dommage, je suis bien d'accord, surtout que le zalman est à 3,90 seulement
Bon, demain samedi, petit saut chez Grosbill ou LCLD pour trouver ce petit ventilo, puis photo de la CMpour retrouver ou cabler USB, audio façade, etc...et je crois que je vais me lancer
Marsh Posté le 20-04-2007 à 23:20:01
j'ai eu ce probleme, j'ai installer un ventirad titan depuis 6 mois sur ma foxconn :
celui la : http://www.titan-cd.com/eng/vga/cuv2abrhs.htm meme a plein regime je ne l'entend pas
Marsh Posté le 21-04-2007 à 09:35:09
Bon, le Zalman est en stock chez Grosbill
Mais 47 mn de hauteur....il ne risque pas de toucher ma XT1900 XT ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:28:04
C'est tout vu
Le Zalman ne pourra en aucun cas s'installer
Je cloture là ce Topic puisque il fait redondance avec celui que chriskenoby m'a donné en lien et que je remercie
Juste pour info : ils n'ont pas le titan ni chez grosbill ni chez LDLC mais je crois qu'il est en stock chez surcouf
Il fait un carré de 56 mn et en hauteur 18 mn : cela ne devrait pas poser de problème (en dehors du démontage de la CM et surtout de celui du ventirad d'origine d'ASUS)
Merci à tous pour votre participation
Marsh Posté le 20-04-2007 à 18:43:10
C'est quand même agaçant :
Si je déconnecte l'alimentation du ventilateur du chipset de ma CM (ASUS A8N SLI -SE) je n'entends pas mon PC
Avec le ventilateur j'ai un bourdement important
Comme ce n'était pas le cas il y a quelques semaines, j'ai pensé qu'il était encrassé et j'ai passé un coup de souflette.
Mais je ne peux pas le dévisser : il faudrait démonter le CM entièrement du boitier pour vraiment bien le nettoyer, et je ne suis pas sur de savoir tout remettre
Je ne sais pas si c'est important dans la chauffe du chipset, mais vous verrez ma config dans mon profil : AMD 64 3500+ accompagné de 2 Go de DDR 400 en dual channel
Merci d'avance pour votre avis
El Barca es mes qu'un club !!
