Quel ventilateur pour XP 2700+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:44:14
Non, la schtroumpfette n'était pas seule.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:53:47
| aghation a écrit a écrit : Salut En ce moment j'hesite Je souhaite remplacer mon bon vieil xp 1800+ et MSI K7T266 Pro2 RU Par xp 2700+ et Asus A7N8X Le probleme et que je ne sais pas comment rafraichir se proc? est il possible de le maintenir sous les 50°c? De plus je compte prendre un boitier Thermaltake XaserII A6000+ qui est censé m'amener du frais mais pour quelle nuisance sonore?? Est ce que la schtroumpfette ne ce sentait pas trop seule au village? Si quelqu'un a une idée ou conseil je suis preneur @+ |
mon conseil: attendre que le 2700+ soit en dessous des 300 ?. ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:57:14
Radiateur SLK800 + Ventilateur Noisebloker S4 (ça douille 80? environ fdp in)
Tu as le meilleur couple de refroidissement à Air.
Entre 40-45° max selon la ventilation de ton boitier avec un silence royal en prime
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:08:43
grave elle le fait trop la mercedes SLK
mais je vois pas a koi elle ressemble la version 800 l au 100 ?!!
SLK800 croit moi si tas les sous pr un 2700+ alors t'oras les sous pr le SLK800+s4...sinon 2600+ et là tu les oras!!
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:10:46
2700+ & A7N8x : 600?
1800+ & MSI K7TPRO2 RU : 180?
Prix fois 3 pour 50% de perfs en + ? Putain mais certains vous avez quoi dans la tête ? Du choufleur ? ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 17:38:01
attention tout de meme :
Poids: 505g (Radiateur seul): Le poids maximum pour un radiateur est fixé à 180g par Intel® (Socket 370) et à 300g par AMD® (Socket 462). Si un radiateur de poids supérieur à ces données est installé dans un système, une attention toute particulière devra être portée en cas de déplacement de ce système.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 09:27:33
Salut all,
ca fait lomgtemps que j'entends parler de votre SLK800 mais est-t-il meilleure que l'alpha 8045 , le best of the world il y a environ 1 an ?
des tests pour le prouver ???
Marsh Posté le 04-12-2002 à 09:32:52
| Cobalt a écrit a écrit : Salut all, ca fait lomgtemps que j'entends parler de votre SLK800 mais est-t-il meilleure que l'alpha 8045 , le best of the world il y a environ 1 an ? des tests pour le prouver ??? |
Il l'est . Des tests , t'en trouveras partout . > Google .
Marsh Posté le 04-12-2002 à 09:40:21
| xchox a écrit a écrit : attention tout de meme : Poids: 505g (Radiateur seul): Le poids maximum pour un radiateur est fixé à 180g par Intel® (Socket 370) et à 300g par AMD® (Socket 462). Si un radiateur de poids supérieur à ces données est installé dans un système, une attention toute particulière devra être portée en cas de déplacement de ce système. |
suffit que le pécé ne se mange pas de chocs et c'est tou t ![]()
Marsh Posté le 04-12-2002 à 10:25:09
| leto3 a écrit a écrit : Il l'est . Des tests , t'en trouveras partout . > Google . |
Il l'est peut etre sensiblement pour des o/c avec un vcore pas super élevé.Mais je doute fort qu'en condition extrème il soit + performant car il y a un autre facteur qui intervient: la masse du rad... et à ce petit jeux, plus le rad est massif et bien ventilé plus il est capable d'assurer la dissipation des Watts (la référence incontestable est le monstrueux swiftec mcx462 -> logique vu sa masse + base cuivre
Un exemple tout simple: au début j'avais un Aqua690 modifié avec un ventilo 80mm 47fcm.Ca marchait du toner, le pb c qu'avec des vcore de 2.05V ça chauffait dur sur mon tbird ~1600mhz réel !
G acheté le Pal8045... avec un vcore pas super élevé: AUCUNE grosse différence par rapport à mon aqua690 par contre à 2.1v la t° n'augmente quasiment pas (alors que j'étais ds le rouge avec l'aqua690 !)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 16:43:06
