Quel est ce processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 17:18:21
ReplyMarsh Posté le 07-07-2004 à 17:24:57
C'est un processeur de marque INTEL type PENTIUM 3 équipé de 512 Kilooctets de mémoire cache de niveau 2 fonctionnant à la fréquence de 450 Mégahertz sur un bus à 100 Mégahertz. On en déduit un coefficient multiplicateur de 4,5. Il faut une tension de 2 volts pour le faire fonctionner sur une carte-mère avec un Slot One.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:21:29
Salut à tous,
Merci bien pour ces info.
J'ai actuellement un PII MMX 266, est-ce que je peux le remplacer par ce PIII sans problème, si oui, que faut-il faire?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:31:12
Pas forcément, il te faut une carte mère équipée d'un chipset capable de gérer le FSB 100Mhz. Si ton chipset est un Intel 440LX (probable sur un P2-266), c'est fichu.
Indique le modèle de ta carte mère ou la réference de son chipset si tu veux des certitudes
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:44:42
J'ai trouvé celà sur le site de dell: Intel 440BX PIIX4e
J'ai voulu contrôlé sur la carte, mais pas trouvé?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:47:28
Si c un BX fait une MàJ du bios et ca devrait marcher sans pb en donnant un petit boost à ta config (pas pour jouer à FarCry ka meme quoique y'a bien eu un gars qui le faisait tourner avec un K6-3 + x800Pro sur ce forum (mytho??)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:04:12
Et en plus il ne reste qu'à changer le jumper sur 450 sur la carte mère?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:09:45
Si ca ne se fait pas dans le bios, il faut le faire avec des jumpers...
Tu mets en 4.5x100 et ca devrait rouler...
PS : Le proc peut aussi etre un simple P2, pas forcement un PIII
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:12:13
Oui, avec un 440BX, le P3 450 passera probablement sans soucis. Pense à faire une mise à jour du bios pour te prémunir d'un eventuel soucis. Suivant la carte ùère, soit tu as un modèle jumperless (config automatique ou dans le bios), soit à jumper par fréquence (266, 350, 400Mhz,...), soit par couple multiplicateur/FSB (auquel cas tu règles le multi sur 4.5 et 100Mhz pour le bus).
Marsh Posté le 07-07-2004 à 22:14:41
| squadra_hf a écrit : |
Non, la réfèrence SL364 correspond bien à un P3:
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL364
Marsh Posté le 08-07-2004 à 01:12:37
| ludo021288 a écrit : Si c un BX fait une MàJ du bios et ca devrait marcher sans pb en donnant un petit boost à ta config (pas pour jouer à FarCry ka meme quoique y'a bien eu un gars qui le faisait tourner avec un K6-3 + x800Pro sur ce forum (mytho??) |
superbe topic d'ailleur!
Marsh Posté le 08-07-2004 à 01:14:22
| squadra_hf a écrit : Si ca ne se fait pas dans le bios, il faut le faire avec des jumpers... |
non.
edit: grillaid.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:38:02
Salut à tous,
Des info super intéressantes.
Sur la carte mère, j'ai trouvé le jumper et il est sur 266, je peux donc le mettre sur 450 une fois que le cpu est changé.
Puis je peux directement démarrer?
Si le bios ne le reconnait pas, alors il faudra le mettre à jour?
Est-ce que la démarche est juste?
Le 4.5x100 je n'ai vu ça null part.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:34:18
| Citation : Non, la réfèrence SL364 correspond bien à un P3: |
Autant pour moi
Pour polo7 --> met sur 450, te soucies pas de 4.5x100...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 17:17:53
Salut à tous,
J'ai récupéré un processeur Intel, mais ne sait pas exactement à quelle vitesse il tourne.
Il y a écrit 450/512/100/2.0V S1 puis dessous 99070750-0396 MALAY et aussi SL 364
polo
