Quel processeur choisir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:39:27
C'est une technologie Dual Core, c'est surtout pour les serveurs...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:54:42
carte graphique AGP, prends donc un A64 S754, ça n'a strictement aucun sens de dépenser plus de sous dans des A64 S939 qui ne sont même pas plus puissants.
sinon ça serait pas mal que tu nous donnes ton budget en euros que nous n'ayons pas tous à sortir les convertisseurs de monnaie pour te répondre ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 10:58:01
ok donc 550F suisses ça fait 350, mais donc en suisse vous avez une TVA à 7% si mes souvenirs sont bons.
plus de 350 donc juste pour un processeur ? quel intérêt avec une carte graphique si faible derrière ? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:41:55
y a écrit 6800 pas 6800gt
ça change un peu la donne
sinon pas moi vu que tu restes en AGp, je te conseillerais de rester en S754, pas besoin de S939 pour finalement être en AGP, ça fait économiser pas mal de sous à perfs égales.
vu ton budget en proc, je prendrais donc le plus puissant des A64 S754: le 3700+ avec ses 2.4GHz et 1Mo de cache (perfs égales au 3800+ S939).
si tu veux après gagner encore un peu de perfs tu o/c le 3700+, et il dépassera sans pb les perfs d'un A64 4000+ S939 (perfs de base bien sûr, un 4000+ S939 s'o/c lui aussi).
l'intérêt c'est qu'on en trouve à moisn de 250 des 3700+ S754 ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:47:20
il n'y avait pas le symbole euros donc il aurait pu s'agir de tout et n'importe quoi, j'ai supposé ensuite que ça pouvait être ça, mais après vérification c'est 352 ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 11:54:13
bah ça dépend de si tu es près de tes sous ou pas
si tu ne l'es pas, fonces sur du S939 avec un X2 3800+ dont tu o/c chaque core.
355 environ le 3800+ X2, 2 cores à 2GHz (donc 2 3200+), et qui s'o/c à 2.5GHz environ chacun sans souci (supérieur à 2 3800+ donc !)
si tu tiens à débourser tes 550CHF ce sera le top je pense ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:04:38
non le X2 3800+ vient de sortir il y a un peu plus d'une semaine
et a justement l'avantage d'être a un prix "abordable" (je le mets entre guillemets quand même
360 environ, pile ton budget
ex des prix allemands:
http://geizhals.at/deutschland/a157457.html
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:05:20
salut,
si tu veux du X2, ça va te coûter un max! Perso, je crois que c'est trop tôt, il faut attendre que les prix baissent. D'autant plus que les applications ne le gère pas encore
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:07:40
principalement en mutitache, mais les programmeurs bossent à fond en ce moment pour que cela apporte en d'autres situations, les jeux par exemple
sinon en tant que programmeur ça t'aidera si tes logiciels gèrent le bi cpu, et sinon ça te permettra au moins d'avoir un pc qui ne ramera pas quand tu feras bosser un des 2 procs à fond sur ton programme
chacun des 2 cpu serait faiblard ça ne serait pas intéressant, mais ce sont tout de même 2 3200+ donc déjà assez performant chacun, et en plus ils s'overclockent de 500MHz chacun des 2 core, miam une fois o/c
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:08:30
| peter26 a écrit : salut, |
350 c'est pas si cher que ça, c'est le prix d'un 3800+ venice normal
Marsh Posté le 07-08-2005 à 12:22:51
c'est exactement son type d'utilisation oui au bi-cpu et/ou double core, tu lance un encodage en même temps que tu joues, regarde un film etc...
sinon concernant l'overclocking ça se fait tout suel oui, surtout que ce genre de processeur a une grosse marge.
il suffit d'aller dans le bios, de mettre 10*240MHz par exemple au lieu de 10*200, ensuite de s'occuper de la fréquence mémoire pour qu'elle ne monte pas à 240Mhz si ce n'est que de la PC3200 faite pour 200MHz (on règle la mémoire sur 166MHz en réglage de base, résultat 200CPu donne 166Mémoire et 240Cpu donne 200Mémoire le compte y est), et hop une validation et ça marche.
cette manip par ex prend 20s, et transforme le X2 3800+ en.... X2 4600+ ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 13:57:05
en fait un processeur c'est un coefficient, multiplié par une fréquence.
par exemple les 2GHz du 3200+ S939 (ou donc de chacun des core du X2 3800+) c'est 10 fois 200MHz.
quand on veut overclocker, on augmente la fréquence, par exemple 10*240MHz pour obtenir 2.4GHz, fréquence de base du 3800+ S939.
mais le souci c'est que la mémoire suit cette fréquence, alors si on a de la pc4000 par exemple, certifiée pour fonctionenr à 250MHz, 240MHz ne lui font pas peur.
par contre de la pc3200 elle n'aime pas en général vu qu'elle est prévue pour fonctionner à 200Mhz seulement.
c'est là qu'intervient une fonction du bios qui permet d'appliquer un coefficient de réduction à la fréquence de la ram par rapport à celle du processeur.
il y a le réglage 200Mhz de base, puis 166MHz, 133MHz.
si on met 166Mhz par exemple, ça veut dire que pour la fréquence de base de 200Mhz, un ratio est appliqué à la ram pour qu'elle ne soit qu'à 166Mhz, et résultat, en mettant ce "166Mhz dans le bios", et qu'on monte la fréquence du processeur à 240Mhz, et bien ça fait alors 200Mhz pour la ram (le ratio est de 5/6, et 200*5/6= 166Mhz, 240*5/6=200Mhz).
un réglage donc juste à appliquer pour avoir la pc3200 à la bonnne fréquence ![]()
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:07:29
lol
oui pcq en augmentant la fréquence du processeur seul, ça augmente également celle de la mémoire, et il ne faut pas trop, la mémoire au début fonctionne tranquillement à 200Mhz, normal donc, mais quand tu overclockes elle se retrouve à monter, monter, 210, 220, 230, plus tu overclockes plus elle monte, et au bout d'un moment, à moins que tu ais pris des mémoires spéciales pour l'o/c à très haute fréquence.... et bien elle plante.
c'est pour cela qu'il faut s'assurer grâce à des réglages que, bien que tu augmentes le processeur, la mémoire ne le subisse pas elle aussi.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:23:55
J'etais ds le meme cas de figure que toi il y a un mois
, Je voulais accompagner ma x800xt d'un meilleur processeur et ne pas me ruiner.
J'ai opté pour un athlon 64 3000+ en socket 939 avec core venice , une carte mère en nforce 3ultra de chez gigabyte (k8ns ultra s939) un radiateur thermalright sp-90 avec un pti ventilo noiseblocker qui va bien.
Tu t'en sors pour 300 euros, et tu peux overcloker (c 'est vraiment pas compliqué il existe des guides super facile d'acces) et te retrouver avec un equivalent 3800+ à l'aise voir beacoup plus suivant les series de processeurs
Investir 200 a 300 euros ds un proc c'est vraiment abuser en ce moment sachant que les core venice permettent bcp de chose
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:15:34
venice: version 4 des A64 "normaux" en gros, pas dual core.
ils ont un potentiel d'overclocking assez intéressant.
les X2 (dualcore) avec des cores à 512ko de cache ont des cores venice.
sinon pour savoir jusqu'où peu monter un o/c il y a des logiciels qui permettent de tester pour voir quand un processeur est stable ou ne l'est pas.
quand on ne s'y conanit pas trop et qu'on n'aime pas bidouilelr, on peut aussi attribuer une valeur "sûre", une valeur dont on sait qu'elle passera sauf énorme coup de malchance (2.4GHz par exemple pour le X2 3800+ c'est une balade de santé, en o/c poussé on peut passer 2.6GHz)
sinon en conseil, je suis pas sûr que la carte mère soit tip top, les Asus en A64 sont rarement très apréciées pcq pas mal problèmatiques par rapport à d'autres.
de plus il vaut mieux s'orienter vers du Nforce 3 ultra si tu comptes t'essayer à l'o/c, c'est vraiment pas le point fort des VIA (il sont même particulièrement mauvais à ce niveau sauf qq rares exceptions)
Marsh Posté le 06-08-2005 à 23:53:41
heu........??? le socket steuple
