Quel P4 acheter today??? le 2.0a ghz marche bien sur bus 133?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 08:12:47
http://www.hardware.fr/myocdb.com/ [...] cpu_id=185
Ca a l'air de marcher sans trop de pb.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 08:13:19
Prend le 1.8 t'aura plus de chance a mon avis
le mien il tourne bien a 2.4,mais le volt et a fond(1.775)sur une asus p4b266 SE.
voila @+
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:33:38
prends un P4 2GHZ avec 512 ko de cache... le mien tourne à 2.5 GHZ sans pb en laissant tout d'origine : voltage, ventilo... à mon avis il passe facilement à 2.6...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:35:26
Mon P4 1.8A tourne à 2.4 GHz bus 4x133 (533) voltage d'origine ventirad d'origine Intel
Made in Costa Rica (celeron 300a ....)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:35:31
attention , le 2.0 est plus dur a faire passer a 133 Mhz que le 1.8
si tu tombe sur une mauvaise serie , tu ne pourra surement pas y arriver
apres si tu tombe sur une bonne , ca se fera sans pb
tout est une question de chance ( alors que pour un 1.6 , c meme pa de l chance , c obligatoire)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:38:26
P4B533-V --> très souple poyur l'overclock mais assez chère ![]()
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:45:14
| Falconpage a écrit a écrit : P4B533-V --> très souple poyur l'overclock mais assez chère |
le sis648 est sortie sur Abit
et en plus elle as le Sata le Fireware le fix pour PCI/AGP 33/66
ce qui permet de pofiner l'o/c vraiment proche des limite du pross
tout ce fait via le bios pour les tention
c la SR7-8X
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:49:06
j'ai une Abit IT7 et un PIV 2A, que je fait tourner sans pb a 2.4 (120*20) et RAM a 160 (PC 2100 samsung) (ratio 3:4), sans augmenter le voltage, ventilo d'origine, chauffe pas plus qu'a 2 ghz (45 idle, 56 full load).
j'ai pu le passser a 2.66 (133*20), mais en mettant +15% au voltage, et la il commence a chauffer (65 pleine charge). Mais avec un meilleur ventilo, ca passserai sans pb. Et effectivement, le fait de pouvoir fixer le PCI est un avantage non negligeable
Marsh Posté le 08-08-2002 à 09:59:09
| y-boom a écrit a écrit : le sis648 est sortie sur Abit et en plus elle as le Sata le Fireware le fix pour PCI/AGP 33/66 ce qui permet de pofiner l'o/c vraiment proche des limite du pross tout ce fait via le bios pour les tention c la SR7-8X |
la ABIT SR7-8x ne gere ni le SATA , ni le firewire
juste l'usb 2.0 et le fix des voltages
de plus les tensions , c +15 % au max
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:04:05
| flo850 a écrit a écrit : la ABIT SR7-8x ne gere ni le SATA , ni le firewire juste l'usb 2.0 et le fix des voltages de plus les tensions , c +15 % au max |
exact mais tu peut fixer le PCI/AGP ca c pratique
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:38:19
et l'BIT BG7 elle est bien ? en theorie elle propose la meme chose que l'ASUS P4B533-V non ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:44:19
| Falconpage a écrit a écrit : ASUS P4B533-V on peut fixer l'AGP et le PCI |
je pense pas
mais pas sur
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:49:38
| y-boom a écrit a écrit : je pense pas mais pas sur |
Je pense que si vu que moi je peux sur une P4B533 toute simple
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:56:38
Si si on peut !!
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:58:48
| Falconpage a écrit a écrit : Si si on peut !! |
bon bas on peut
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:02:31
on peut pas sur la GB7 ? se ne serait pas une fonction liée au chipset ? bon m'en va aller fouiller sur le site d'abit moi, paskelle me plaisait bien c carte vu que la P4B533V est un peu dure a trouver...
bon je viens de DL le manuel et j'ai verifié on peut fixé la vitesse du bus pci (bus pci frequency) , par l'agp c un peu moins sur car l'option n'existe pas seule, c'est l'option (cpu/agp/pci) donc c la carte qui modifie pour l'agp je pense.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 17:46:15
| Falconpage a écrit a écrit : P4B533-V dispo chez Eurisko. |
chez materiel.net aussi
Marsh Posté le 08-08-2002 à 08:05:07
je souhaite acheter un P4 2.0a ghz
est ce qu'il tiens bien l'overcloking sur un bus a 133mhz???
parce que la ca fait beaucoup non??
20x100= 2ghz mais 20x133=2.66ghz.....
sinon un p4 1.8a est il plus conseillé pour faire ca???
Merci de vos reponses
@+ Ludo
