Quel type de mémoire vive utiliser? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:14:39
Tu dl cpu z, tu install et tu clic sur "SPD" et tu nous fais un screen.
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 59s,00.htm
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:16:56
on t'a arnaqué il te manque 24 Mo... non je blague.
c'est 1024 = 1Go comme 2Go = 2048, c'est par "convention" qu'on dit 1Go, 2 Go.
tout comme ton disque dur il fait moins que les spéc commerciales.
sinon avec cpuz ou everest home, ta mobo/cm c'est quoi ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:36:46
Dans général (type) il est écrit "DDR" donc a mon avis, c'est bien de la DDR.
détail:
Channel: Dual
Timming:
frequency: 203 MHz
FSB: DRAM: CPU/11
CAS latency: 3 oclock
...............: 3 oclock
Cycle time: 8 oclock
bank cycle time: 11 oclock
command rate: 1T
DRAM idle timer: 16 oclock
Mais pourquoi dans mon panneau de configuration c'est marqué "RAM" et non pas "DDR"?
A part ça, vous me conseillez d'acheter 2 barrettes de 512 ou une de 1Go?
Et quel marque me faudrait-il, quel sont les meilleur dans le marché ces temps çi? Sachant que avec mon PC je joue beaucoup à des jeux, Guild Wars, etc... (des jeux récent).
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:47:49
je sreen et j'édit mon méssage en rajoutant le lien
(dans 2 seconde )
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:54:28
je vais vous décrire le tableau:
Frequency 133Mhz 166Mhz 200Mhz
CAS Latency 2.0 2.5 3.0
Ras to CAS 2 3 3
RAS précharge 2 3 3
Tras 6 7 8
et oui c'est une PC3200 mais (200Mhz) (Non ps 400Mhz)
Voila le screen: http://img119.imageshack.us/img119 [...] trekb9.jpg
ps: j'ai 2 barrette comme celle ci
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:17:58
désolé pour le double post
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:46:29
Salut.
Ca depend si ta carte mère gére le dual channel ou pas.
Sinon je te conseillerais tout de même de prendre 1 barette de 1 go.
Tu pourras rajouter une autre barette de 1 go plus tard.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:31:29
ok daccord, mais quel sorte de barrette il faut que je prenne précisément?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:35:05
Une barette de 1024 Mo DDR PC3200 (qui s'appelle aussi DDR 400), ca depend des boutiques.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:40:51
ok daccord, mais quel marque me conseil tu en ce momment?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:42:01
Je te conseil la marque Kingston.
Très bon rapport qualitée prix et garantie à vie.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 21:48:24
ok j'ai vu:
KINGSTON
plus de détails sur KINGSTON Mémoire DDR-SDRAM 1 Go PC 3200 - CL3 - Value Ram - KVR400X64C3A/1G
Mémoire - 1 Go - DDR PC3200 - 400 MHz - DIMM 3-3-3 CL3 - non ECC
70
et
KINGSTON
plus de détails sur KINGSTON Mémoire DDR-SDRAM 1 Go PC 3200 - CL2 - HyperX - KHX3200A/1G
Mémoire HyperX - 1024 Mo - DDR PC3200 - 400 MHz - DIMM 2-3-2-6-1 - non ECC
84
c'est quoi la différence?
C'est quoi "DIMM"?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 07:20:46
c'est bien beau tout ça mais vous pouvez m'expliquer ce que sait s'il vous plait?
merci,
S'il vous plait éclairai moi
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:09:35
entre les 2 type de barrette que j'ai donné au dessus, je peux mettre la quel sur mon PC?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:22:22
L'une ou l'autre.
Pour tes questions :
CL est relatif à la vitesse de la méoire : CL2 plus rapide que CL3
DIMM est relatif au barette mémoire pour pc de bureau, à l'opposé de SO-DIMM qui est relatif au portable
ECC est relatif à une technologie permettant de vérifier la présence d'erreurs dans les instructions
Marsh Posté le 26-05-2007 à 14:26:32
ok daccord, donc sa serait mieux de prendre celle a 84, merci,
Marsh Posté le 01-06-2007 à 13:28:12
une toute derniere question, sa vaut vrément le coup d'acheter celle a 84? Il y a une différence visible entre ces 2 barettes?
Marsh Posté le 02-06-2007 à 13:22:24
D'apres ce que j'ai compris oui.
Plus ton chiffre en cl est petit mieux c'est ![]()
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:25:27
J'ai lu la petite rubrique expliqué ce qu'était une ram avec les timming etc... Si j'ai bien compris, plus le timming et petit, mieux c'est?
Donc la barrette que j'ai proposé ci dessus ayant un timming de 2-3-2-6-1 et mieux que la barette ayant un timming de 3-3-3... c'est cela?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 19:10:59
j'ai actuellement un PC qui date de l'été 2005 environ et je souhaiterais rajouter une barrette de mémoire vive de 1Go sachant que j'ai déja 2 barrette de 512. Le problème, c'est que je ne sait pas si c'est DDR ou RAM, car sur ma tour, c'est écrit 1024Mo DDR et quand je vais dans panneau de configuration je peut lire 1G0 RAM... est-ce normale?
Sinon, vous me conseillez quel marque?
merci,
