Quel cm pour avoir une fonction évoluée Wake up - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:18:02
alors personne ne connait une bonne cm avec la fonction wakeup
Marsh Posté le 22-09-2003 à 12:29:50
merci viiz
c a peu pres comme ma EliteGroup k7vza
ms apparemment tu as l'air de l'utiliser, et ca à l'air d'etre fiable ...
de temps en temps j'ai cours à 8heure et parfois à 9h45, je vais tout de meme pas regler tout les jours pour 8heure loool
je sens que cela risque d'etre chaud pour trouver pour differents horraires de la semaine ...
il me faudrait ca se trouve un bios special que je puisse flasher sur ma futur cm, parce que j'ai l'impression que les cm actuelles ne proposent pas ce genre d'option avec leur bios d'origine ...
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:03:03
faudrait peut etre voir du cote de la domotique, s'il n'y a pas qqchose genre un boitier programmable qui se branche sur le port serie ou un port rj45 et envoie un signal a telle ou telle heure (on peut reveiller un pc par le port serie ou rj45)
De mon cote, je cherche un truc genre barometre qui serait branche au PC et capable d'eteindre ce dernier proprement dès que la pression atmospherique degringole - signe d'orage - puis couper le courant. Ca doit bien exister en domotique.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 13:23:42
| jovial a écrit : |
si tu débranche pas physiquement (en éloignant le cordon de la prise ça ne sert pas à grand chose
Marsh Posté le 21-09-2003 à 19:42:58
voilou, je vais bientot m'acheter un nouvel ordi ....
j'aimerais pouvoir l'eteindre la nuit car c qd meme vachement plus reposant meme si j'ai l'abitude de dormir en ce moment avec mon duron750....
je souhaiterais que mon pc puisse me reveiller avec un mp3 ou avec la téloch ansi l'utiliser comme reveil matin
=> donc pour que le pc puisse se reveiller à une heure precise il me faut je crois une fonction WakeUp....
j'ai en ce moment une EliteGroup K7VZA qui dispose d'une fonction wakeup ds le setup du bios. Je rentre une heure et normallement, la cm doit se reveiller à cette heure. Cependant j'ai réussi à la faire fonctionner, mais mon pc s'est toujours reveiller à 2 heure du mat quelque soit l'heure.
Donc ma question :
Existe des cm avec un wakeup fiable qui déconne pas comme la mienne
Comme je me reveille a differentes heures pendant la semaine, Existe t-il une cm qui pourrait se reveiller à differentes heures durant la semaine ?
