quel composant changer?
quel composant changer? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:45:58
bonjour a tous j'ai un ami qui possède une config p4p800se p4A 2ghz, 1go de ram, et une ti4200
il se demande si ça vaut le coup de mettre un 3.2 ghz
je lui dit que ça ne sert a rien si il ne change pas de carte graphique et qu'il vaut mieux changer la ti4200 et garder le 2ghz
qui a raison?
sachant que c'est pour une utilisation orientée vers les jeux
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:48:51
Perso je dirais d'abord qu'il essaie de monter le P4A, un pote en avais un comme ça sur du i845 et il l'a passé sans aucun pb a 2.66Ghz sans changé les voltages donc un ptit coups de boost pour le proco déjà ça fait pas de mal , ensuite une gfx un peu plus costaux ben ça fait pas de mal non plus ...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:48:57
C'est pas évident à dire ! Moi perso, si j'avais ce choix à faire, je changerais d'abord pour un P4C avec HT, genre un 2.8Ghz. La différence serait vraiment flangrante en utilisation courante, et certainement aussi dans les jeux.
Puis au passage, j'overclockerais la ti4200 ;)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:08:10
le 2ghz est overclocké mais mon pote dit que ça ne change rien(à 2.4 il plante en plus)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 19:13:49
Pis si il prend un P4C, même overclocké, le P4A fera pas le poid ! Le P4C tierera parti d'un FSB plus évelvé et de l'HT ! En plus, il pourra exploiter correctement la p4p800se ;)
Marsh Posté le 22-12-2004 à 20:54:56
ça sera pas utile avec une ti4200
si?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:05:53
Marsh Posté le 22-12-2004 à 22:54:38
il a pas le fric pour changer de deux composants
donc 9800pro(ou 6600gt) ou 3.2?
moi je penche pr le 9800pro et vs?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 00:56:41
moi je penche pour revente du cpu et de la gfx , achat d'un P4C d'occase et idem pour une 9800pro en occase ...
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:40:20
si?
Changer de proc, c'est (presque) toujours utile. Changer de carte graphique, si t'es CPU limited, ça sert à rien !
Message édité par kao98 le 23-12-2004 à 10:40:57
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:41:39
moi j'aurais changer la carte graphique
et pour le proc je l'o/C en attendant de pouvoir le changer
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:43:44
Bon, ben les avis sont partagés ;)
De toute façon, faudrait changer les deux ! Si tu changes de CG, le processeur fera tache là au milieu (c'est un peu déjà le cas !). Si tu changes de CPU, la carte graphique sera à la rue !
olitazz: moi je ferais l'inverse  :p
Message édité par kao98 le 23-12-2004 à 10:44:29
Marsh Posté le 23-12-2004 à 12:54:29
la meilleure solution serait donc de changer les deux...
mais je suis d'accord avec olitazz: o/c le cpu et changer la carte graphique
