quel ram choisir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2004 à 01:43:34
| popokas a écrit : salut a tous mon probleme es asser frequent pour des novices comme moi: |
Déjà les deux phrases en gras sont incompatibles
Ensuite, ca ne sert à rien de perndre de la corsair : les corsair sont clairement orientés o/c. Tu ne resentiras aucune influence sur les jeux.
Il serait au contraire plus judicieux d'utiliser le double canals. Je te rappelles qu'il est préférable voir recomandé d'utiliser des barrettes de même marque/taille pour celà. De toute façon, Samsung est "à mon goût" le meilleur choix pour avoir de la bonne mémoire sans se ruiner.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 03:51:14
ok en gros faut aussi acheter une carte video quoi.
mais si jinvesti dans de la nouvelle ram(mon budjet 180) et dans une radeon(mon budjet 180 euros) la carte mere le suportera?
ou je dois me refaire un pc ?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 05:34:59
-vend ta ram et achète 2 barrettes que tu met en dual channel comme celles-ci:
MEM 3200 512 mb-400 CORSAIR (value line) CAS2.5 130euros
-booste ton proc à 2.8
-Achète une radeon 9800 pro
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:08:22
| popokas a écrit : ok en gros faut aussi acheter une carte video quoi. |
Pour la carte vidéo vérifies que ta carte mère est compatible AGP 8X avant d'en acheter une nouvelle.
Les lags ne viennent pas de ta carte video (si tes graphismes sont au mini bien sûr
) mais si tu veux jouer avec des graphismes descents il va falloir passer au dessus (9800pro).
Sinnon en effet l'ideal serait de mettre ton proco à 2,8.
C'est un P4B ou un P4C ?
Dernier point : avec 180 euros de budget en carte graphique tu peux te gratter pour jouer avec les options au max
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:16:32
ces un 2.4 box (ces sa le b?)
sinon pour le booster en 2.8 g il faut juste laugmanter dans le bios dans le menu III ces tout ou il faut que jachete un nouiveua ventilateur ou autre manip
p.s quand jai monter mon proc sur ma carte mere jai po mis de matiere pour po que sa colle et jai failli peter mon proc en lenlevant de la carte mere car il etait coller et sa me ferais chier de le réenlever...
que doije faire?
Putain decidement jy connait rien desoler jai po le vocabulaire aproprier
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:20:15
| popokas a écrit : |
Non en effet tu n'as pas le vocabulaire approprié...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:22:53
Installe un soft de contrôle de température comme Cpucool pour voir si il ne chauffe pas trop.
Pour la "matière" que je suppose être la pate thermique il y en a déjà une couche sur le radiateur de toute façon celà devrait faire l'affaire.
Le ventilo d'origine devrait suffire si tu es tombé sur un bon proco.
Monte le fsb petit à petit et si il ne démarre pas augmente un peu le vcore (mais ne dépasse pas 1.70v).
Par contre je sai pas si ta ram va tenir... donc si ton système n'est pas stable passe en ratio 5:4
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:18:10
ratio 5/4?
bon quand je reboot apresavoirnchanger le bios mon pc sa bloc au début et sa dit"cpu is unworkable or has changed check..."
alors jai mis lalim en 1.6v et sa
Marsh Posté le 24-04-2004 à 15:20:18
me met toujours le meme message pourtant jy suis po aller a la bourin jai po mis directement 2.8
meme la premiere tranche (2.5 *100)ben sa morche po arf ces dur la vie mais si tu pouvais continuer demecoatcher sa serait bien cool
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:07:59
Bah tu sais quoi...je ne pensais pas cela possible, mais voila ce à quoi j'arrive, en toute stabilité, avec une barrette de 512 Mo de DDR PC 2700 de marque PMI (qui utilise des chip PQI) sur une NF7 (rev 1.2) :
2.5/3/3/11 @ 180MHz.
Comme quoi, pas la peine de trop se ruiner dans de la RAM OCZ hors de prix pour pouvoir faire un chtit overclock!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:15:34
| kostik a écrit : Bah tu sais quoi...je ne pensais pas cela possible, mais voila ce à quoi j'arrive, en toute stabilité, avec une barrette de 512 Mo de DDR PC 2700 de marque PMI (qui utilise des chip PQI) sur une NF7 (rev 1.2) : |
+1
Marsh Posté le 24-04-2004 à 16:17:06
| popokas a écrit : me met toujours le meme message pourtant jy suis po aller a la bourin jai po mis directement 2.8 |
quand il te mets ça tu retourne dans le BIOS sans rien changer et tu sauvegardes.
C'est louche cette histoire...
Ratio 5:4 c'est le rapport entre la vitesse du FSB et celle de la mémoire. Ta mémoire étant de la 2100 elle tourne à 133 tout comme ton proco.
en 1:1 elle suit le processeur mais ce n'est pas forcé qu'elle tienne à 156Mhz.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:48:48
bon jai ptetre oublié de changer une option
je te decris tout ce que jai fait:
-je rentre dans le bios
-je vais dans SOFT MENU III
-puis dans CPU OPERATIONG SPEED
-puis je descend dun crans pour optenir 2500 *133
-ensuite jai augmanter le CORE VOLTAGE a 1.6 V
-puis je sauve,quite
et apres avoir rebboter sa me met toujours le meme message et si je continu quand meme il me met mon proce a 1.8g par défaut.
alors ya po autre chose a faire jy connait vraiment rien et il doit manquer une petite operation.
faut que jaugmante aussi la ddram voltage ou po?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 17:51:12
et sinon pour la ratio ces ouque sa se configuer ?
kostik a écrit :2.5/3/3/11 @ 180MHz. et sa coréspond a quoi?
desoler promis ces la derniere question
Marsh Posté le 24-04-2004 à 01:18:05
-p4 2.4
-abit at7 max 2
-samsung 512 ddr pc2100
-gforce 4 ti 4400
JE veux rajouter de la ram a mon pc mais je ne sais po trrop que choisir...(je lag a far cry et jaimerais jouer avec les op^tion au max sans laguer)
doije prendre une barete de cher corsaire a 150 euros ou doije prendre la meme barete que celle que jai actuelement pour tourner en dual chanel?
quels es la meilleur solution please.
