[dans cette liste] Quel carte mere 939 avec AGP
Quel carte mere 939 avec AGP [dans cette liste] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 12:44:45
bonjour, j'arrive pas a choisir une carte mere pour concerver ma R9800pro
Je vais prendre un AMD64 3200+
voici la liste: http://www.ldlc.com/cat/140024.htm [...] ramValue5=
La gigabyte a l'air pas trop cher... qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:05:46
Pour environ 70€ fdpin tu as l'Asrock 939Dual-sata 2 qui fonctionne à merveille avec ma 9800PRo
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:06:42
je pensais a celle ci...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028619.html
le nforce 3 n'est pas trop dificile en memoire? (mushlin 2*512)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:16:54
asrock je me méfie maintenant, j'ai eu trop de galere...
mais bon, je note ;)
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:40:48
c'est ma deuxieme, et pour l'instant que des bonnes surprises...mais bon apres le gout et les couleurs...
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:47:07
Tu as eu quoi comme probleme avec asrock ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:56:42
Abit AV8.
Je l'ai, mon 3500+ est à 2700MHz (270*10).
Elle tiens les 300fsb.
Le chipset son est de bonne qualité (comme presque que sur toute les carte mère maintenant). Gigabit présent.
Je suis en sata raid0 et aucun problème.
Très stable faut juste penser à mettre le dernier bios pour avoir de bonnes valeurs sur les températures.
La mise à jour du bios est à faire sur toutes les mobo de toute façon ;)
Compatible XP120. Condo jap' :sol: donc pas de problème de ce côté (suiver mon regard ... :na: )
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 18-10-2005 à 14:47:51
des modeles mort a l'achat, pour moi et des potes, apres retour sav, j'avais des incompatibilité avec une carte pci TV, memoire instable, j'ai changer pour une asus, plus de souci.
c13-fury -> merci.. j'ai fait une petite recherche et effectivement, elle a l'air de tenir pas mal l'oc
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:18:19
Mort a l'achat ? du style le ventillo cpu tourne mais le pc ne démarre pas ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:54:10
J'ai une ASROCK 939Dual depuis une semaine
Elle à tout ce qu'il faut.
Marche nickel avec 9700Pro AIW ou X800GTO2
OC nikel avec A64 3000 Venice
FSB 275 à 1.45V (2475Mhz OCCT 28°C Idle 39°C Full )
Pas de ventil de chipset (silence)
J'ai mis le bios 1.2 sans PB
Elle est juste limitée en voltage (core et Vddr) pour l'OC bourrin
C'est un MUST HAVE pour ce prix là.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:55:02
oups, double post sorry, j'édite
Message édité par feeric le 18-10-2005 à 16:56:16
