Quel athlon 64 (754) ? (différence de prix ?) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 03:18:05
a 64 2800+ ou sempron 3100+
au fait,pourquoi pas de 939?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 06:44:30
Je t'explique pourquoi tu vois des cpu avec le méme p-rating :
Là je parles que des A64 car sempron je connais pas.
Pour chaque p-rating, tu as la version box ( avec le ventirad amd ), et la version oem ( pas de ventirad il faut en acheter un )
Donc ça fait deux versions pour chaque p-rating
Ensuite on remarque que pour le 3400+ y'en a 4
C'est parceque y'a une version à 2,2ghz et 1mo de cache et une version à 2,4ghz et 512ko de cache
Mais de toutes façons, y'a plus que des 512 normalement à montgallet, donc on oublie.
Voila donc maintenant pour faire ton choix il faut savoir si tu va o/c ou pas.
Si tu va o/c ----> un 2800+
Si tu va pas o/c ---> le plus gros possible donc 3400+ 512
Ou sinon un sempron mais ça je connais pas
Voila à pluche ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 10:57:03
| LePcFou a écrit : Je t'explique pourquoi tu vois des cpu avec le méme p-rating : |
ben la j'ai un sempron 2500+ (gravure 0.09 , les derniers quoi) et je veux mettre un athlon64 histoire de boosté mes perf...
donc 512k,les 1 mo j'oublie ou sinon ce sont des bonc processeurs ?
la mon sempron 2500+ ne chauffe jamais c vraiment bien , quid des athlon 64 (ancien core) ?
en fait je seri tenté par du 3000+ voire 3400+ la différence de perf est enorme ? (j'ai 1go de ram et une geforce 5900xt) ?
note : 939 non, because asus k8n-e deluxe acheté en novembre donc aucun e upgrade.
Marsh Posté le 03-01-2006 à 11:01:32
Ben ça dépends
Par exemple sur le topic de la dfi nf3 y'a un copain ( Xpay je crois ) qui a un 2800+ overclocké à 2,4ghz, soit la fréquence du 3400+
Donc on voit que dans ce cas y'a pas de différence de perfs
Donc comme solution efficace pour les jeux tu pourrais songer à prendre un 2800+, et avec l'argent économiser prendre une carte graphique mieux. En plus une 5900xt ça se revend facile à un bon prix voila.
edit: j'dis ça parceque il vaut mieux un petit proco et une grosse cg que l'inverse
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:28:02
| corduroy78 a écrit : ben la j'ai un sempron 2500+ (gravure 0.09 , les derniers quoi) et je veux mettre un athlon64 histoire de boosté mes perf... |
Je sais pas si ca vaut le coup de prendre un A64 si tu as un Sempron 0.09
En o/c ton Sempron tu peux largement te rapprocher d'un Athlon 64
Sinon perso j'ai un 2800+ qui passe de 1.8 à 2.2 sans monter le vcore, donc on peut esperer atteindre les 2.5Ghz sans trop forcer
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:48:11
| bosstime a écrit : Je sais pas si ca vaut le coup de prendre un A64 si tu as un Sempron 0.09 |
ouaih mais au niveau de l'archi (fpu, cache etc ... ) CPU un athlon et sempron c quand même pas pareil non ?
c quoi la difference entre un athlon64 (palermo , les anciens core) et les nouveaux sempron 64bits (en 0.09) comme mon 2500+
Parcque que sinon je peux tenter un O/c ... ?
mais je pense quand même que les a64 sont bcp plus performants non ?
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:38:21
Déja Palermo ce sont les nouveaux cores 0.09 des Sempron avec SSE3, comme le tient par exemple
Les cores des A64 c'est Newcastle pour les derniers (avec 512ko de cache)
Et non les A64 ne sont pas beaucoup plus performants que les Sempron à fréquence égale et avec ton Sempron je suis sur que tu peux aller largement au dela de 2.0Ghz
Perso je changerais pas à ta place ![]()
Marsh Posté le 03-01-2006 à 02:39:36
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
voila je vois plein de cpu a meme freq. et p-rating ... je prend lequel ?
(budget 110 à 160 ) ?
edit : je ne veux pas de s939 no troll svp
Message édité par corduroy78 le 03-01-2006 à 02:40:09
