Quel zalman passif pour ma ASUS K8N4-E,y a t'il un risque? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:13:11
il n'y a pas de risque de surchauffe, si tu n'augmentes pas le voltage du chipset
mais si tu vires le ventirad, je te conseilles quand même d'avoir une bonne ventilation du boîtier
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:23:41
merci de ta réponse pierrot.
Mon boitier va être un  Advance ATRIX - 8505 (http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] d=369298#3, j'espère que la ventilation sera bonne.
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:26:11
| pierrot-belge a écrit : il n'y a pas de risque de surchauffe, si tu n'augmentes pas le voltage du chipset  |
salut
non ça chauffe beaucoup + de 65 degre (sur ma A8n) j'ai du faire ça.
[img]
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:31:23
ok merci du conseil,
Questions: ton ventilo c'est un diamètre 40mm et il est pas trop bruyant ?
Tu l'as rebranché sur les pins du ventilo chipset d'origine?
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:36:42
 re salut oui c'est un 40 a 2500 tours (trois fils + - sonde) sur sur les pins du chips d'origine .
la temp est descendue a 34 degtrés et on entend pas le ventilo . amicalement
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:38:57
impec merci de ta précieuse réponse
Je vais faire la même chose .
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:44:02
mais de rien quand on peut rendre service et partager
ses experiences c'est un plaisir
Marsh Posté le 12-01-2006 à 10:05:14
Suite à des problèmes de nuisances sonores de carte mère ASUS K8N4-E, je voudrais avoir la confirmation que le Radiateur passif Zalman ZM-NB47J peut aisément remplacer le ventirad d'origine de la ASUS K8N4-E.
J'ai parcouru quelques témoignages sur le forum, qui m'ont guidé vers ce radiateur passif, mais n'y a t'il pas de risques de surchauffe en cas d'un léger overclocking?
Merci de vos réponses.
