Quel proc sur une CM Asus CUSL2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2002 à 07:28:33
| Pao a écrit a écrit : Salut, J'ai une CM Asus CUSL2. J'ai un P3 700 dessus. Je peux monter jusqu'à quel processeur en conservant cette CM?? Merci |
Tu peux déjà passer le bus à 133MHz et ton 700 tournera à 933.
Il y a 90% de chances que ça passe.
Si ta SDRAM est po terrible, tu peux conserver le bus mémoirrre à 100, sinon, passe aussi la mémoire à 133.
Après, il faut jouer un peu avec pour voir si tu peux aller à 1GHz...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 00:59:34
oui mais ne pensez vous pas que le fait que dans les spécificités techniques de la carte mère, la fréquence max recommandée étant 933, il ne peut pas mettre de 1.13 ghz ? (en réponse a slyde)
d'autre part je pense que sa ram est de la pc100 mais à vérifier ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:00:32
| fearsome a écrit a écrit : oui mais ne pensez vous pas que le fait que dans les spécificités techniques de la carte mère, la fréquence max recommandée étant 933, il ne peut pas mettre de 1.13 ghz ? (en réponse a slyde) d'autre part je pense que sa ram est de la pc100 mais à vérifier |
P3 1 Ghz (7,5X133mhz) ca fait un moment que ca tourne comme ça
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:18:41
J'avais un PIII 1000EB@1200 sur ma CUSL2, donc la limite n'est pas de 933
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:25:20
Tu peux mettre n'importe quel PIII/Celeron à condition que ça ne soit pas du Tualation (passage en 0.13 mais surtout qques différences niveau brochage électrique): on s'en fiche de la fréquence du proc si un PIII coppermine à 2Ghz existait tu pourrait le mettre
, c la technologie utilisée qui est le facteur limittant !
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:51:57
| OW31 a écrit a écrit : |
Tu peut desynchroniser le FSB de la ram avec le FSB du CPU
exemple: P3 1Ghz : 7,5 x 133 avec ram à 100, ca marche tres bien !!!!
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:33:27
n'importe quoi ...
si seulement les gens qui répondaient savaient de quoi ils parlent ... (y'a un ratio dans le bios pour coller ta ram à 100 avec 133 de fsb)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:34:44
| Mac fly a écrit a écrit : Tu peux mettre n'importe quel PIII/Celeron à condition que ça ne soit pas du Tualation (passage en 0.13 mais surtout qques différences niveau brochage électrique): on s'en fiche de la fréquence du proc si un PIII coppermine à 2Ghz existait tu pourrait le mettre |
faux.
tu peux mettre du tualatin sur une cusl2.
seul problème, c'est de la bidouille et faut relier des pattes du CPU
(modif qui traine sur le forum, dans o/c je crois)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:54:22
| dwarfy81 a écrit a écrit : faux. tu peux mettre du tualatin sur une cusl2. seul problème, c'est de la bidouille et faut relier des pattes du CPU |
Sache que tu ne m'apprends rien
, c'est de la bidouille et je doute que pao soit pret à prendre le risque de fusiller sa mobo ET le proco tt neuf (si javais la garantie 100% que cette manip fonctionne je serais pret à le tenter, mais c clair que c pas n'importe qui qui peut s'amuser à faire ce genre de trucs...)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 11:37:52
| dwarfy81 a écrit a écrit : n'importe quoi ... si seulement les gens qui répondaient savaient de quoi ils parlent ... (y'a un ratio dans le bios pour coller ta ram à 100 avec 133 de fsb) |
Ben oui, mais c'est pas faux ce qu'il ecrit, le fateur limitant sera la RAM, car avoir un proc à 133 et désynchro la ram à 100, c'est un peu dommage quand même. Dans ce cas là autant prendre un E et pas un EB.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:30:13
bof.
s'il passe d'un p3 700 bus 100 ram 100 à un p3 1000 bus 133 ram 100, il la verra la différence ...
c'est pas franchement du sauve qui peut ...
et honnetemment entre mon i815,p3 1200, pc150 (800mo/s je crois dans sandra) et mon p4 2.6, pc3200 (2900mo/s dans sandra) ben je vais pas te dire que la difference je la vois pas ... mais honnetement, mes jeux tournent pas GIGA mieux (si j'avais pas eu l'opportunité de passer au p4 à pas cher, j'aurai gardé mon p3 d'ailleurs).
et puis qui te dit que ca ram va pas monter ?
perso j'ai deux stick de 128mo de mosell vitellic (achetée au rayon "no name"
) de l'epoque ou la pc133 n'etait qu'un rêve, et ben ils font 138 en 2-2-2 alors ...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:43:27
| OW31 a écrit a écrit : Merci... Dwarfy 81 (du Tarn peut-être ! ) je partage cet avis. Mes potes qui se sont rués sur le P4 dans d'"anciennes" définitions (6 mois 1 an) sont plus déçus par leur config qu'estomaqués par les perfs de la mienne. Mais la roue tourne, et le Granite Bay va me faire effectuer le grand BON. Sinon, malgré les benchs les différences ne sautent pas toujours aux yeux. Les proc de 500 MhZ ont quand même vieilli ! Malgré l'insolente fiabilité de certaines configs, l'actualité est aux bandes passantes étendues... AMD ou Intel d'ailleurs. |
non de l'herault
(34)
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:02:09
Pao
