Quel socket pour 486DX2 50MHz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:27:54
| satchie a écrit a écrit : socket 7 |
non le socket7 c'est pour les derniers Pentium MMX, pour le 486, c'est du socket3
entre 2 il y a eu le socket 5 pour les premiers pentium non MMX
486 (SX,DX,SX2,DX2) Socket3
Pentium/Pentium MMX 66mhz Socket5/Socket7
K6-2/K6-3 100mhz Super socket7
PII/PIII/Celeron 100mhz ou 133mhz Slot1/Socket370
Athlon 200mhz SlotA
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:29:28
socket 5 -> pour overdrive ou dx2
socket 3 -> pas d overdrive donc dx
....pas sur
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:31:22
ya un site là dessus, trouve plus l'url
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:32:28
pour le DX4 je sais pas
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:37:30
Merci de vos réponse.:hello:
En fait j'ai trouver en cherchant sur google
<hardware, standard> One of the series of standard sockets into which you can plug various x86 microprocessors. These vary in the number of pins, package, voltages, bus speeds, and supported processors. Motherboards often have clock multipliers so that the processor runs at a multiple of the bus speed.
Socket 1, 169 pin LIF/ZIF PGA (17x17), 5v, 16-33 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, DX4 Overdrive. Socket 1 was the first standard Intel 486 socket.
Socket 2, 238 pin LIF/ZIF PGA (19x19), 5v, 25-50 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 & Pentium Overdrive. Updated Socket 1, added support for Pentium Overdrive processors.
Socket 3, 237 pin LIF/ZIF PGA (19x19), 3.3/5v, 25-50 MHz 486 SX, 486 DX, 486 DX2, 486 DX4, DX4 & Pentium Overdrive. Supports 5V & 3.3V processors, considered the latest 486 socket.
Socket 4, 273 pin LIF/ZIF PGA (21x21), 5v, 60/66 MHz Pentium 60/66 and Pentium Overdrive, only 5v.
Socket 5, 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA (19x19 or 37x37), 3.3v, 50/60/66 MHz Pentium 75 - 133MHz, Pentium Overdrive, only 3.3v.
Socket 6, 235 pin ZIF PGA (19x19), 3.3v, 25-40MHz. Unpopular advanced Socket 3, rarely seen / paper spec 486 DX4, Pentium Overdrive, only 3.3v.
See also Socket 7, Socket 8, Super 7, Slot 1, Slot 2, Slot A.
Voila l'url:
http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/foldoc.cgi?Socket+2
Mon I486DX2 a un nbre paire de pin donc c'est un socket 2.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:40:39
Mon 486 a un nbre paire de pin donc c'est un socket 2.
[/citation]
3,3V -> tu peux mettre un 486DX4 intel ou amd le voltage et marquer dessus
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:22:03
[citation]
[/citation]
heu dans la liste, à socket2, ya écris 5V. mets un DX4 et ça flambe.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 02:25:32
Remarque à un tel VCore on peut faire des overclocks terrible
(On est beaucoup à pas dormir à cette heure ci kan même).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 05:55:54
| radeon2005 a écrit a écrit : non le socket7 c'est pour les derniers Pentium MMX, pour le 486, c'est du socket3 entre 2 il y a eu le socket 5 pour les premiers pentium non MMX 486 (SX,DX,SX2,DX2) Socket3 Pentium/Pentium MMX 66mhz Socket5/Socket7 K6-2/K6-3 100mhz Super socket7 PII/PIII/Celeron 100mhz ou 133mhz Slot1/Socket370 Athlon 200mhz SlotA |
Sa commence a 500MHZ non
Marsh Posté le 05-09-2002 à 06:36:56
| LoX a écrit a écrit : Remarque à un tel VCore on peut faire des overclocks terrible (On est beaucoup à pas dormir à cette heure ci kan même). |
Vu ce que dissipe un 486 hein...
Tu sais qu'il tourne sans meme un radia ?
Mon avis, tu peux faire facile avec du +20% (ok c'est du 6 Mhz, mais quand meme 20%)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 06:37:06
| partymaker a écrit a écrit : |
Affirmatif.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:36:07
Qu'est ce que tu comptes faire d'un 486 Lox, si tu trouves une CM ? ça m'intrigue un peu quand même.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:57:00
Les 486DX4 avaient (ont toujours) un petit radiateur à ailettes, sans ventilo.
Je sais plus si j'ai jeté la CM d'un collègue pour 486. Ma CM HP je la garde, car mon PC me sert encore
Pour retourner dans le passé, il faut aussi des cartes périphériques (graphique, etc..) ISA ! Des barettes de l'ancien temps (j'avais acheté 8Mo à 2300F à une époque !!). Une alim "olddy".
Si y pas tout ça, ca marchera pas.
Dans ma vitrine de "vieilleries", j'ai deux 486DX33 (sans radiateur), l'un sur son support "socket 3" (Circuit Imprimé découpé à la scie pour garder le support
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:09:06
c'est le FSB. ça se voit non
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:13:50
Le seul et unique socket des 486 etait le socket 3ensuite, socket 5 pour les premiers pentium (jusqu'au 133)
Puis socket 7 ensuite jusqu'au dernier CPU de cette technologie
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:29:43
nan y a plusieurs socket pour le 486 : le socket 3 est le plus récent, avec un levier (support Zero Insertion Force), et support du 3,3V qui permet d'y mettre un DX4.
ensuite ya les socket qui ne délivrent que du 5V, sans levier --> soit il faut un outil spéciale pour enlever le proc, soit on tire dessus comme un malade avec les doigts.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:36:09
| Blazkowicz a écrit a écrit : nan y a plusieurs socket pour le 486 : le socket 3 est le plus récent, avec un levier (support Zero Insertion Force), et support du 3,3V qui permet d'y mettre un DX4. ensuite ya les socket qui ne délivrent que du 5V, sans levier --> soit il faut un outil spéciale pour enlever le proc, soit on tire dessus comme un malade avec les doigts. |
j'ai sous les yeux une CM socket 3 NON ZIF, avec le CPU enfoncé dessus etlorsque qu'on extirpe a l'aide d'un tournevis, c gravé en tout petit socket 3 sur la tranche interieure du support
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:38:41
| Blazkowicz a écrit a écrit : n'empêche que physiquement ce sont des socket différents |
Bha oui, l'un est ZIF mais l'autre est rentré "en force", mais ce sont tout les 2 des socket 3 ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:39:53
Si y en a qui en ont besoin, j'ai un outil (livré avec overdrive
) genre "peigne" métallique pour extraire vos 486 anciens des supports nonZIF. On fait levier avec...
Je brade
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:40:20
| ixemul a écrit a écrit : Bha oui, l'un est ZIF mais l'autre est rentré "en force", mais ce sont tout les 2 des socket 3 |
Ha oui, pour info, a l'epoque du 486, il n'y avait rien permettant de differentier le socket des dernier 486 (Dx4) qui fonctionnaient en 3,3V contre 5V pour les anciens... Seul un cavalier sur la CM permettait d'etre fixé
Marsh Posté le 05-09-2002 à 00:15:07
Des fois que je tombe sur une cm pas chère du tout.
