Quel processeur sur carte mère 440BX issu d'un PC Dell....
Quel processeur sur carte mère 440BX issu d'un PC Dell.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:41:46
Salut!
Je viens de récupérer une carte-mère Dell avec chipset Intel 440BX. Le problème est que je ne sais pas quelle processeur cette carte-mère accepte.
J'ai essayé de trouver un numéro de modèle sur la mobo mais il y a rien d'écrit dessus (à part la révision A.01).
Que puis-je faire sachant qu'il faut un numéro de série pour accéder au support et téléchargement dell.
Merci d'avance
Message édité par Scoubidoo le 13-06-2003 à 17:01:49
Marsh Posté le 11-05-2003 à 00:49:53
Regarde si il n'y a pas un numero(ou un melange num+lettre) sur cette carte mere.Meme si il n'est pas parlant pour toi il sera peut etre pour qq'un du forum ou pour google.
Ou alors regarde tous les composants et leurs references pour pouvoir faire une recherche plus prescise.(si tu connais le modele du pc d'ou elle vient ça peut aider ussi.)
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 01:00:30
Merci fondbleu!
Précisions donc pour tout ceux qui veulent m'aider!
Il y a une etiquette avec code-barre et marqué en dessous:
00028498-12465-8BD-04XI
Plus haut une autre étiquette : AA 696089-408
Sinon sur le PCB, il y a marqué E139761
Caractéristiques de la carte:
Chipset BX, slot 1
1AGP, 4PCI, 2ISA
3 slot de ram
Connecteur alim ATX
2ps/2, 2 usb, 1 // et 1 com (pas de 2ème com)
2 IDE, 1 floppy
truc bizarre : il y a comme un "demi-connecteur AT" sur la carte, pas loin duconnecteur d'alim ATX.
Message édité par Scoubidoo le 11-05-2003 à 01:02:55
Marsh Posté le 11-05-2003 à 03:19:34
Si ça peut t'aider, les Dell Dimension à base de 440BX avaient pour carte mère une version OEM de l'Intel SE 440BX-2...
Marsh Posté le 11-05-2003 à 07:39:39
bonjour
etant passé au P IV 2.8ghz , je possaidais une intel 440 bx-2 qui fonctionnais tres bien le petit probleme etait que la carte mere ne povais accepter que 384Mo de memoire vive.
j'en etait tres satisfait.
73 de georges
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:32:32
oups  :pt1cable:
desolé mais c'est un PIII 700 et non pas un PIV 2.8
qui etait avec la 440bx-2
73 de georges
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:39:39
t'as qu'a essayer d'aller sur le site de dell...y'a un petit prog qui permet d'identifier ton dell (en fait, il n'identifie que la cm je crois)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 11:54:28
Deja va voir sur le Forum de dell j'ai eu la meme chose avec un PC parckardbell et j'ai eu plein d'info sur le forum. Ensuite normalement le model de la carte est marque au demarrage du PC en haut a gauche pendant la phase d'initialisation (l'ecran ou il detect les durs etc..).
Ensuite si tu veux mettre a jour le BIOS prend les BIOS de dell et pas ceux du constructeurs car la carte peut legerement differer et le bios detrura ta carte.
Voila, j'espere que j'ai repondu a ta question et bonne chance!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 13:14:22
Merci à vous!
Ou trouver les bios Dell pour ma mobo alors que je ne connais pas le modèle du PC dont elle est issue?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:25:44
Autre question ....
Faut il une alim spéciale?
Je viens de trouver le PC d'ou vient la mobo mais apparemment il y a une connecteur alim ATX classique + un demi connecteur AT pour le 3.3V.
Comment ça se fait?
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:39:03
Les PC DELL ont une alim propriétaire pour faire chxxx le monde :mad: ce qui fait que lorsque la garantie est dead et que ton alim crame ça coute cher :/ pasque t'es obligé" de passer par chez eux
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:43:13
Salut,j'ai un dell avec chipset 440BX.
la référence de mon PC est XPS R450 ,les Dimesnion XPS R et T doivent je pense être en 440BX vu l'époque...
Sinon pour l'alim c'est une spécial Dell 220W
Pour les proco elle accepte tous les procos a bus 100Mhz en Slot1 ou bien FCPGA avec un adaptateur Slot1 --> FCPGA
C'est une modifs qu'ont fait beaucoup de posséseurs de Dell,ca marche impec,bones perfs en mettant un P III voir acceptable pour les celeron (1ghz...).
Si t'as d'autres quéstions ;)
Marsh Posté le 11-05-2003 à 18:53:40
C'est bien cette carte-la!
Sur le site de Dell, c'est pas toutes les cartes qui peuvent accepter du FCPGA. Seules certaines passent avec un FCPGA et la mienne en fait pas partie.
Sinon je suis obligé d'utilisé une alim spécial Dell?
Ca m'embete un peu la car ça doit etre cher!
Merci d'avance!
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:09:19
OUI :o
Marsh Posté le 11-05-2003 à 19:19:17
excuse moi, je n'avais pas vu ton post !  :)
Bon bah c'est mort car je n'ai pas d'alim pour faire marcher la carte-mère
Message édité par Scoubidoo le 11-05-2003 à 19:23:15
Marsh Posté le 11-05-2003 à 20:11:48
J'ai une alim ATX 250W qui sert à rien, je peux meme pas essayer de tirer du 3.3V
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:39:16
Est ce qu'à votre avis, je peux mettre un vieux celeron 366 s370 avec adaptateur sur cette mobo?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:14:14
Marsh Posté le 12-06-2003 à 08:03:59
up  :bounce:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:52:34
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:00:55
up :bounce:
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:20:35
[:meganne]
 [:toyot]
Marsh Posté le 13-06-2003 à 18:27:20
BALOO 74 a écrit :
bonjour
73 de georges
 :??: Mes deux SE440BX-2 ont rien dis avec 640Mo de ram
Marsh Posté le 13-06-2003 à 18:44:38
Si ta carte mère DELL n'est pas vérouillée c'est oui étant donné que le chip 440BX supporte les bus 66 et 100 mhz (Voire un peu plus) et que ton celeron 366 tourne à 5,5 X 66 Mhz.
des fois que ce serai une bonne série tu peux essayer de l'O/C à 5,5 X 100 Mhz ca te donnerai un celeron 550 Mhz m'enfin ca c'est une autre histoire.
Marsh Posté le 14-06-2003 à 11:54:58
Bah j'ai une adresse avec différents Bios mais bon reste à savoir si le celeron est accepté ... pcq tous les sites que j'ai visité sur ce sujet parlent surtout de PII/PIII, Celeron II et proc sur le core Tualatin...mais pas du Celeron I :-/
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:10:49
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:03:54
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:19:47
Sur une Intel SE 440BX-2 et avec un bios Intel mis à jour,j'ai eu sans problème des PIII 700 et 850 que j'overclockais avec Cpucool...il va de soi que les Celeron 1 passent aussi...
Par contre,méfiance : tous les adaptateurs Slot/Socket ne fonctionnent pas sur cette carte mère : l'Abit notamment ne marche pas alors que le Soltek passe sans problèmes
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:36:30
moi j'avais une mobo DFI basée sur du 440BX et je lui ai foutu un celeron coppermine(les tualatin ne marchent pas) 1Ghz via un adap et sa tournait nickel (c'est d'ailleurs la machine la + stable que j'ai eu)
"ne venez pas me dire que ce problème est difficile à résoudre; s'il n'était pas difficile,ce ne serait pas un probléme."
Marsh Posté le 14-06-2003 à 22:08:22
Le prob c'est que j'ai lu quelque part qu'il n'y avait pas toutes les révisions de la mobo qui acceptait des proc genre PIII coppermine. J'espère que pour le C1 c pas pareil.
