Que se passe-t-il quand le processeur est HS ?
Que se passe-t-il quand le processeur est HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:21:22
Salut à tous.
La question est dans le titre! :)
En fait, je voudrais surtout savoir si, avec un processeur grillé:
- si le PC démarre "un minimum" (permet d'aller dans le SetUp du Bios?)
- si le moniteur peut s'allumer.
MERCI par avance! ;)
Francis.
Message édité par Francis2 le 11-09-2004 à 18:25:06
Qui va à ma place tire la chasse...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:29:17
il se passe pratiquement rien, les ventillon tournent, les hdd aussi, ts est alimenter ms ca reste là.
le bios ne peut se lancer.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 18:57:51
C'est exactement ce qui m'arrive!
Et malgré mon changement de CM et de CG, c'est pareil! :(
En fait, ça démarre 1 fois sur 10 (et encore...) et je n'arrive pas à dépasser le stade du Bios.
Mon XP1800+ a 2 ans et tournait à 50°C: c'est trop? :??:
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:00:09
Clear CMOS?
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:19:09
euh ben euh si image processeur pas hs et puis as tu des bips au démarrage ?
signé moi
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:31:29
Dans tous les cas, les lecteurs et ventilos sont alimentés.
3 possibilités:
- 90% du temps: silence total, écran noir (reste ne veille), lecteurs et ventilos alimentés,
- 5% du temps: ça veut bien démarrer normalement (1 bip court, tout s'allume),
- 5% du temps: 2 bips courts puis 8 à 10 bips courts (j'arrive pas à compter précisément), mais toujours écran noir.
Pas bon signe hein? :(
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:33:31
3 possibilités:
Francis.
change ta ram
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:35:42
essaye le processeur sur une autre carte mere mais je ne pense pas qu'il soit hs autrement il n'y aurait jamais rien d'affiché sur le moniteur
signé moi
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:37:29
teste en changeant ta ram de slot, voire une autre barette de marque
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:40:36
C'est déjà une barette de marque: une DanElec DDR 256Mo PC2100 CAS 2.5 ganratie 10 ans.
Jamais eu le moindre pb avec, que ce soit sous 98SE ou XP.
Peut-être que le processeur n'est pas à proprement parler "grillé" (c'est-à-dire à cause d'une surchauffe) mais simplement défectueux et victime de défaut intermittent?
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:52:15
Pour info, le début de mon histoire est ici:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3437-1.htm
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:53:33
comme veux tu suivre une histoire sur 50 topics differents
signé moi
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:55:58
Désolé, j'essayais juste de suivre plusieurs pistes... :spamafote:
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:59:20
ben oui mais comment veux tu que ton probleme soit bien résolu
signé moi
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:03:48
Si tu démarres ne serait ce qu'une fois sur 10, je doute alors que ce soit le proc. Essaye de démarrer et en cas d'écran noir, appuie juste sur reset.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:08:12
J'arrête pas: ça donne rien. :(
EDIT: Au mieux le moniteur s'allume de temps-en-temps mais je n'ai droit qu'à l'identification de la carte graphique (R9200 128M/64B ...)
Francis.
Message édité par Francis2 le 11-09-2004 à 20:22:58
Marsh Posté le 11-09-2004 à 22:08:20
Tiens, ma CM ASUS a démarré un peu (pas longtemps, quelques secondes) et m'a parlé (si-si, j'suis pas fou!):
"System failes due to CPU over-clocking"
Encore le processeur! Décidément, je crois que ça tourne autours de lui.
Francis.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:17:26
Le double post c mal!
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 11-09-2004 à 23:29:01
Un simple "pardon" suffira-t-il ou dois-je aussi m'auto-flageller sur la place publique? (pas drôle, il pleut là...) ;)
Francis.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:35:23
Juste un petit message pour dire que mon processeur était bien HS (ma nouvelle carte mère démarre enfin avec un nouveau proc).
Francis.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 08:12:17
c pas sur qui soit mort, essaye ton proco "d effectueux" sur une autre carte mere
Message édité par ludo335421 le 17-09-2004 à 08:12:34
Marsh Posté le 17-09-2004 à 19:56:59
Heuuuu... Ça fait déjà DEUX cartes mères (K7S5A d'origine et ma nouvelle A7N8X-E Dlx).
Franchement, ça me suffit.
Francis.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 20:17:02
ah ok je ne savais pas ,bon bah oui il a l air bien decedé ce coup ci ,toute mes condoleances
Marsh Posté le 02-10-2004 à 18:26:41
Si mon proc était mort, un logiciel comme MEMTEST ne tournerait pas?
Francis.
