Qualité ventirad pentium 4 d'origine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:57:58
T'as pas le modèle du thermaltake ?
edit: j'avais pas vu que tu avais dit que tu l'avais pas (!)
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:01:05
de plus si t'utilise pas celui fourni par Intel, ta garantie de 3 ans... SAUTE !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:05:05
Bon je pense que ca doit etre un spark (ventilo de 7cm). Efficace, mais il fait un bordel d'enfer !
Donc effectivement garde celui d'origine.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:06:02
D'après une review
The motherboard is based on the Intel 865-G chipset, which supports Pentium 4 / Prescott / Celeron processors up to 3.4 GHz. As you can see, the system comes with an all-copper Thermaltake Socket-478 cooling fan pre-attached. The cooler is fairly well designed, and only takes a few minutes to install your CPU with. It's certainly not as innovative as Shuttle's I.C.E heatpipe-based cooling system, but it works, and is fairly low noise in operation. The CPU fan is thermally controlled, and will spin down to around 2300 RPM when the CPU is sitting idle, but can spin up to over 3500 RPM when the system heats up. The space between the drive cages and the CPU cooler is fairly tight, meaning CPU coolers which exceed the bounds of the Socket-478 CPU socket (such as a Zalman 7000-series) will not be able to fit in this chassis.
http://www.gamepc.com/labs/view_co [...] t2p&page=5 y'a une photo
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:09:59
Ben il a l'air bien d'après la description. Moi je dirai de prendre le thermaltake (vu que c'est pas un spark), ou alors tu compare carément les 2
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:31:27
Fait nous plutot un résumé des 30 pages de ton topic et dis plutot pourquoi pas thermaltake...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:01:34
| crane a écrit : Fait nous plutot un résumé des 30 pages de ton topic et dis plutot pourquoi pas thermaltake... |
Le résumé est sur la 1ère page, il y a un plan, il suffit de LIRE, ce qui tu verras n'est pas si difficile.
Thermaltake fabrique de mauvais produits généralement mal notés dans les tests sérieux. J'ai personnellement testé le Volcano 9, par franchement génial, surtout eu égard du prix.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:26:30
Je te trouve bien méchant pour qqn qui répond à une question... m'enfin c'est la fin de la journée, je comprend, avec le boulot et tout...
Heureusement y'en a qui gardent le sourire
comme moi
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:47:31
bonjour,
Est-ce qu'il y a un sens pour fixer le ventirad Intel d'origine ? Ou est-ce qu'il y a 2 possibilités pour le fixer ? Est-on obligé de mette de la pate thermique ?
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:49:01
la pâte thermique est fournie sous le ventirad (un "pad" ), il suffit largement
Pour le sens... sais pas, mais il paraît ke non, mais 1 sens est recommandé pour un meilleur refroidissement !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:57:09
| starconsole a écrit : la pâte thermique est fournie sous le ventirad (un "pad" ), il suffit largement |
Ah ok...
Je crois que j'ai fait une connerie... j'ai rajouté du la pate thermique en plus !!!! c grave?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:59:11
| abysse1 a écrit : Ah ok... |
bien sûr ke c grave !
C indiqué sur la boîte, ça peut endommager le proc (sauf si t'as enlevé le pad thermique sous le ventilo
). De plus ben... t'as plus les 3 ans de garantie, désolé
Vu ta situation, tu peux te permettre un super ventilo !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:46:44
je viens d'acheter un asus terminator t2-p (barebone) et un p4 2.8. Avec le asus, ils m'ont filé un ventirad thermaltake. J'ai donc 2 ventirad. Lequel devrais-je utiliser ? J'ai un petite préférence pour celui d'origine (plus silencieux?) lequel me conseillez-vous ? Je n'ai pas le model du thermaltake mais c'est un banal en cuivre très ressemblant a celui du pentium (alu)
