Q9650 entre 60 et 87° : pas normal ?
Q9650 entre 60 et 87° : pas normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 11:56:45
Je viens de remplacer mon C2D E8400 par un Q9650, sur une P5E avec de la DDR2 1066, boitier ventilé par 2x120mm + 1x90.
Je voulais le cadencer gentiment à 3,6 MHz avec AI Suite comme le E8400, mais impossible.
Je suppose que la température élevée du CPU en est la cause : il grimpe très vite à 87°et tombe à 2 MHz  (mesures AI Suite).
Vérification de la température dans le BIOS : 60° dès la mise sous tension, et 87° dans les minutes qui suivent.
Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:04:12
Prendre un vrai RAD si t'en as pas et arreter d'utiliser AI suite...c'est pour les noobs.
[EDIT] On parle de Ghz pas de Mhz...
Message édité par glopp le 15-03-2009 à 12:06:21
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:11:19
Tu utilise quoi comme rad ? Pate thermique ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:35:16
Désolé glopp pour mon erreur de GHz. Mais pour le reste, comme tout noob qsui se respecte, je voudrais d'abord comprendre avant de bidouiller le BIOS et de changer de ventirad. AI suite et le ventirad d'origine me permettaient de monter à 3,6 sans souci. Pourquoi pas avec le Q9650 ? That is the question...
Pour Dieggg' je précise qu'il s'agit à nouveau du ventirad et de la pâte d'origine, tels que trouvés dans la boite du Q9650.
Merci à vous deux de vous pencher sur ma température.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:36:09
Erf, avec un radbox faut pas s'étonner que ça chauffe :d
compte pas o/c avec, prends de la qualité
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:37:57
Alors celà n'est pas étonnant...
Un Quad core ça chauffe beaucoup plus qu'un Duo et c'est beaucoup plus difficile de faire grimper le FSB pour atteindre de hautes fréquences.
Mettre de la bonne pâte thermique (Artic Silver 5, Noctua NT-H1...) et avoir un très bon dissipateur + ventillo ( +~- 40€).
Message édité par n0naud le 15-03-2009 à 12:38:43
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:39:00
Ouep, change pour un rad du genre Noctua, Thermalright, Scythe... et ça ira déjà mieux. Pour les perfs extremes ya le watercooling aussi mais après c'est le banquier qui est pas content :o
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:59:28
Donc, pour conclure provisoirement, un Q9650 qui démarre à 60° et qui monte en 5 minutes à 87° en faisant tomber la fréquence à 2GHz, c'est NORMAL quand on a le ventirad et la pâte thermique d'origine ?
Si c'est vraiment normal, effectivement, il faudra que je trouve un ventirad pas trop compliqué à installer sur ma P5E.
Apparemment, certains nécessitent de démonter la carte mère : j'hésite un peu à me lancer là dedans...).
Quant au watercooling, il faut que je regarde : je n'y connais rien.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:32:13
Normal, on dit ça comme on veut, c'est surtout que le rad intel sde la daube :o
Tous les bons rads demandent de démonter la carte mère. C'est tout simple, c'est juste pour mettre un renfort derrière (en plastique ou en alu selon le rad).
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:33:34
Provisoirement tu n'overclockes pas le CPU.
Normalement la pâte thermique fournie et le StockRad Intel sont suffisants pour maintenant une température normale de fonctionnement.
((60° - 80° c'est peut-être même déjà trop élevé comme température...))  :(
Si tu souhaites overclocker alors oui tu changes le RAD avec un/(des) ventillo(s) de 120mm dessus en push/pull. A ce moment là tu auras de quoi bien refroidir le CPU pour réaliser uen bonne montée en fréquence.
En attendant, laisse tout aux fréquences d'origines.
Message édité par n0naud le 15-03-2009 à 13:34:18
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:15:33
Merci pour ces précisions.
Question subsidiaire pour n0naud : peux-tu préciser ta remarque ""60-80° c'est peut-être trop élévé" ? En fait, ça monte à près de 90° ; c'est pour ça que je me demande si le proc a été monté correctement.
Mais bon, je vais examiner la solution radicale : installer un vrai ventirad.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 15:21:47
90°C ?!
Rien qu'avec une bonne pâte thermique la température chute beaucoup !
Marsh Posté le 15-03-2009 à 17:38:31
Bonjour a-m13 : ton conseil est de recommencer la pose du proc avec une bonne pâte thermique ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 18:10:24
oui tu as du mal le mettre!
ce proc doit chauffer moins qu'un q6600 et le mieux overclock a 3.2 est max a 51 sur les cores
Marsh Posté le 15-03-2009 à 18:39:54
Bon, je vais acheter de l'artic silver 5 demain, sortir le proc, nettoyer, poser la pâte et re-tester.
Merci à vous.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:25:10
Si ça se trouve ton ventilo est mal clipsé, et le contact n'est pas bon. Jette un coup d'oeil, appuie bien sur les 4 clips une seconde fois pour être sûr.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:06:26
Bien vu, Felix158 !
Il faut vraiment appuyer fort sur les clips ; d'ailleurs, l'un des 4 me parait encore bizarre ; mais déjà, ça va mieux : plus que 50° en montant à 3.3GHz avec AI suite...
Demain, rebelote avec une bonne pâte pour retester tout ça.
Merci à tous.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 21:09:50
Pour mettre l'artic silver : http://www.arcticsilver.com/pdf/ap [...] d_wcap.pdf
En gros, tu vas à la page où il est indiqué comment appliquer la pâte : tu poses un trait fin à l'horizontale, le triangle doré du CPU devant être en bas à gauche.
Et oui en effet il faut y aller sur les clips du rad, j'en avais enfoncé un à moitié et suis monté à 105°C en 5 secondes  :sweat:
Message édité par a-m13 le 15-03-2009 à 21:11:25
