Q6600 ou E8400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:25:38
Pour ta question: dual ou quad ?
Eh bien si tu fais de l'encodage vidéo tu gagneras avec un quad. Pour tout le reste ça ne changera rien. A priori à ta place je prendrais plutôt un bon dual qu'un "petit" quad car il sera plus performant pour la plupart des tâches.
Concernant la ram je vais pas te faire tout le topo mais en général on laisse la ram synchro avec la fréquence du CPU. Un CPU avec un fsb de 266 (comme le Q6600) a besoin de DDR2 553 au moins. Pour le E8400 il faut au moins de la DDR2 667.
Si tu veux OC un E8400 (qui a un coeff de 9) alors tu peux viser un fsb de 400 (400*9=3600Mhz). C'est déjà pas mal et ta DDR2 800 PC6400 fonctionnera pile poil à la vitesse pour laquelle elle a été concue.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:35:19
ok.
Pour la carte mère : celle citée est bien ou il y a mieux (à prix équivalent, j'entends !)
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:55:53
C'est une bonne carte mère. A prix équivalent tu auras une carte équivalente.
Perso j'ai commandé une P5QL-E (P43 au lieu de P45). Elle a aussi 1 port PCI-Express (pour la carte graphique), le RAID et en plus elle a le firewire... A priori elle sera moins performante en OC (fsb max de env. 430) mais ça me suffit largement. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'un port firewire pour brancher une caméra ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:31:33
merci.
Non pas de camera à la maison !
et c'est vraiment pas à l'ordre du jour !
donc firewire pas indispensable pour nous, je pense.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:56:19
Sinon dernière question histoire de faire encore uelques economies !!
Sur mon 3700+ j'ai un rad+ventilo zalman CNPS7700CU (s939, s775 ...)
Puis-je reutiliser ce système (dont je suis parfaitement satisfait ! (3700+ overclocké à 2800ghz 36°C !), ou bien est-ul insufisant pour refroidir le E8400 ?
De m^me j'ai une alim Hyper R480W. Si je prends un boitier sans alim antec, l'alim hyper doit être assez puissante, non ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 11:00:03
Pour l'alim oui ça devrait aller même si il y a eu pas mal de retours négatifs sur les alims Hyper à l'époque.
Pour le système de refroidissement ça risque d'être un peu léger pour un E8400. A ta place je testerai mais à priori ça sera de toute façon meilleur que le rad box !
Marsh Posté le 01-11-2008 à 13:40:18
Concrenant l'alim,j'ai toujours une hyper R 480 w et ca tourne nickel et ce depuis 4 ans
480 w c'est largement suffisant pour une config a base de core 2 duo qui je le rappelle consomme moins que ton a64 3700+,a moins que tu n'o/c comme un bourrin avec pas mal de péripheriques...
Marsh Posté le 01-11-2008 à 14:14:54
et le rad du pro, quelqu'un peut me dire s'il est assez puissant pour l'E8400 ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 22:07:11
Le rad est suffisant si tu n'OC pas. Par contre ça risque de chauffer méchant si tu le montes en fréquence avec une augmentation du voltage cpu en plus. Bref, si tu comptes l'OC il faudra sûrement changer le rad.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 07:55:58
j'envisage eventuellement de changer de config (3700+ 2 go de ram !)
je vois sur le forum bp de personnes extrêmenet satisfaite des E8400 (entre autre pour leur potentiel d'overclocking)
Bref vaut-il mieux un Q6600 ou un E8400 ? Sachant que mon utilisation principale est : Word excel (mais là je pense que l'un ou l'autre ça change rien), ensuite traitement photo, encodage video et un peu de jeu (mais vraiment un peu !)
Voilà, le quad va-t-il m'aider bien plus pour l'encodage et le traitement photo que l'E8400 ?
Sinon, au niveau carte mère, que me conseillez-vous ? Sachant que je veux overclocker mon Pro, mais bon je ne cherche pas non plus à l'overclocker au top du top !
dernière qyuestion : je vois bp de personnes prendre de la DDR2 6400 avec leur E8400, pourquoi ne pas prendre de la 8500 ou plus ?
Voilà, sinon au niveau des composants
je pensais à cela :
Pro : Q6600 ou E8400 (vous l'aviez compris )
Rad : noctua
CM : Asus P5Q
Memoire : Gskill pc6400 2Go
Boitier : Antec sonata 3
(config à 500 euros environ)
Je garde ma carte graphique (7800GT) et mes disques durs, carte tnt ...
Merci pour vos conseils eclairés.
