Puis-je enlever le +5V et le Gnd sur une cable USB sans que....? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:29:30
supprimer ou non le Gnd n'aura pas d'effet (enfin il n'y a pas de raison)
par contre ça me parait etre un excellent moyen de tout griller...
de toute façon il faut un minimum d'alim pour le transfert de donées
au mieux ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 13:59:50
Merci mais c'est contradictoire ce que tu dis, tu dis qu'il n'y a pas de raison que ca ne fonctionne pas et qu'il faut un minimum d'alim...
C'est joli de dire que ca risque de griller mais pourquoi ca serait le cas?
J'aimerais etre sur, alors les "peut etre ou je pense" non merci ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:18:36
non, le y a pas de raison c'est pour le Gnd... si y a pas d'alim, effectivement pas besoin du gnd.
pour le reste je n'ai pas de réponse claire, à part le fait que la grande majorité des modif d'usb que j'ai vu sur les forums se terminent au mieux avec un usb grillé, au pire avec la carte mère...
j'ai trouvé ça:
| Citation : La norme stipule que le HOST doit calculer la conso requise par ce device plus la conso des autres device branche sur la branche (un prise host=un depart de branche) pour verifier que la conso electrique totale soit compatible a la capacité du host a fournir le courant. |
Marsh Posté le 19-04-2007 à 14:30:49
Hum merci, a savoir est-ce qu'il le calcul par l'alimentation ou par une puce interne qui indique au PC qu'elle est la puissance requise...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 08:20:21
, j'aimerais brancher au cable de mon ipod une rallonge USB sur lequel j'aurais suprimé l'alimentation car j'aimerais avoir un cable juste pour transferer des donnés sans charge de batterie, est ce que cela n'empechera pas le transfert des données?? Si oui dois-je aussi suprimer le gnd? Je pense faire sauter la lamelle a l'intérieur de la prise, sans passer par les prises USB de la CM auriez vous une autre soluce? Merci
