Ptit problème de ram...
Ptit problème de ram... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:40:21
peut on avoir 2x 256 ram + 1 X 512 ram sur une carte mère ? ou faut-il obligatoirment 2x 512 ...
merci a tout le monde!
Motherboard Info
Supported Slot Types   ISA, PCI, AGP
Manufacturer   AOpen
Model   AX4SPE Max II
Version   918AT10B01
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:46:07
no soucï man :jap:
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:49:14
okay okay,parceque y a 2couples d'emplacement pour ram , et dans chaque couple deux couleurs différentes... donc je mets les 2x256 ds un couple et le 512 ds l'autre... merchi!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:55:52
Bah en fait si tes slots de ram sont de couleurs differentes c'est que ta carte mère gere le double chanel donc mettre 2*256 Mo ds 2 slots et 1 SEULE barrette de 512 Mo dans un autre va faire merder ton dual channel donc tu perdras en perf ( en gros la moitié de ta bande passante mémoire )
Apres faut voir ce que tu fais avec ton pc et si tu as besoin de vitesse d 'execution (jeux, encodage video. montage...) ou juste du confort d'utilisation sur le net ou des petits logiciels
