o/c de pross...et la ram kekel fait ici ??!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:09:02
KECEQUETUDI ?
PC2100 je crois bien que ca va pas le faire la, avec ton barton 2500
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:10:56
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:12:19
Ben pour o/c y a pas 36 solutions, soit tu augmentes le coeff du cpu pour gagner en fréquence...et/ou la fréquence du bus.
Or le coeff est souvent (toujours maintenant) bloqué sur les cpu...donc il faut augmenter la fsb, et le fsb et la fréquence de la ram est lié au fsb.
Donc avec un barton 2500+, ton fsb est de 333Mhz, donc il te faut de la ram pc2700 qui tourne à 166Mhz (2*166=333).
Donc déjà je vois mal comment ton barton 2500+ peut tourner avec de la ram pc2100 (133Mhz) ?!? ou alors il est actuellement underclocké en x*133 aulieu de x*166.
Donc la ram est la chose la plus importante dans l'overcloking, après les capacités en o/c du processeurs bien sûr... dans ton cas pour overcloker ton cpu, il faut jouer sur la fréquence de la ram, pour monter dans les 180Mhz et + , enfin là comme ta ram est déjà au maximum en 133Mhz, ça va être dur.
Donc oui tu dois passer en samsung pc3200+, pasque là t'es avec un barton2000+ et pas 2500+ !
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:16:43
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:19:21
ben si tu savais o/c un cpu, t'aurais ptet su qu'il fallait augmenter la fréquence de la ram ![]()
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:21:29
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:25:28
| anapivirtua a écrit : bin jai dja pas mal o/c de CPU jai memem o/c de la ram mais bon jai jamais su quil y avais un raport ......... vous maprener un truc mes chers et pourtant sa fait 15 ans que j'oc des pross ...... |
Heu 15 ans d'OC en etant né en 1987, je craois que je vais me coucher moi.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:26:14
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:50:35
| Citation : Je crois que j'en tiens un gros, comment on dit deja ? |
oui, tres gros
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:33:19
Je ne suis qu'un overclocker du dimanche mais je sais qu'avec la NF7-S + ram noname, tu va avoir des problèmes.
En plus si ta ram est en PC 2100 tu vas avoir du mal à faire fonctionner ton processeur à sa fréquence de base même en poussant ta ram dans ses limites.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:04:47
Message édité par anapivirtua le 04-03-2012 à 22:23:15
Si vis pacem, para bellum.
