A propos de la frequence de la memoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:59:03
bah moi g fait le mélange et ca a marché ...
mais il faut ta barette a 100mhz tienne les 133mhz
sinon obligé d'aligné la 133 a 100
ta ram est -elle en synchronne avec ton cpu ?
c koi ton cpu ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:02:51
"ta ram est -elle en synchronne avec ton cpu ?"
j'en sais rien ; j'y connais pas grand chose en hardware en fait
et c'est un celeron 600Mhz il me semble.
sinon, pour mettre la 133 a 100 ca se fait au niveau de l'OS ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:11:59
Un celeron 600 tourne avec un bus frontal à 100 Mhz et donc utilise de la ram à 100 mhz donc la PC100 fait tres bien l'affaire.
Je te conseil donc de mettre les 2 barette de 128 que t'as
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:47:51
pour utilise deux barettes avec des frequences diferentes tous depend de ta carte mere et ton bios s'il peut fonctionner avec les deux frequence cad 100 et 133 mhz
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:57:32
ben la , ca marche pas en fait.
j'ai melangé les deux frequences et au demarrage , j'ai un ecran avec pleins de couleurs sans que l'on puisse dicerner quoi que ce soit
il me reste la soluce: 128/100Mhz + 64/100Mhz
j'essaye ou c'est déconseillé?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:00:39
Pas du tout. pour utiliser deux barette à des fréquence différente il suffit que la CM puisse tourné à la vitesse de la plus faible
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:00:46
| veryfree a écrit : ben la , ca marche pas en fait. |
Pas normal je dirai une barrrette mal mise peut être car toutes les sdram pc133 tourne en pc100.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:02:09
C'est étonant. Essaie les barette une à une avec un utilitaire tel que memtest86
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:05:52
elles sont bien inséré c'est sur
j'essaye memtest86 et jvous dit ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:16:43
bon ben c'etait une des deux barettes qui etait foireuse; rien ne s'affiche a l'ecran quand je l'ai mise seule ; elle est bonne pour la poubelle je crois
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:31:05
sinon au passage, y a un soft sous linux pour savoir si le DD se porte bien ?
je crois que si cet ordi ramme c'est que le DD a un probleme , y a 128 de RAM ou alors c'est la mandrake 9.1 qui est trop gourmande je sais pas ![]()
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:54:58
ben la 9.1 avec un celeron 600 et 128 dec ram, si t'as une interface graphique style gnome ou KDE, ca risque de faire léger effectivement je pense ...
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:55:13
non mais faut dire que je fait pas grand chose dessus; c'est l'ordi de mes freres qui est a l'autre bout de la maison...
voila comment ca s'est passé:
ils avaient windows 2k verolé a mort et ca rammais vraiment >> formatage puis impossibilité de reinstallé windows 2k, j'essaye alors windows 98 impossible aussi (:heink
vu que je voulait pas les voir dans ma chambre jleur ai installé linux.
mais je pense que si les deux windows ne voulait pas s'installer ( erreur lors du formatage pour le premier ) c'est qu'il doit y avoir un prob au niveau du DD
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:56:42
ben jpense pas que ca vienne des CDs j'avait reinstallé 2k sur mon pc une semaine plus tot et il est dans un endroit bien au chaud...
je demanderai sur osa pour un soft qui examine le DD ...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 11:00:41
et dites de la ddr pc 2100 avec de la ddr pc 3200 pour un celeon 1.8 ghz ca passe
ou fo ke je touche la frequence de la pc 3200 ds le bios
Marsh Posté le 03-02-2004 à 20:51:52
bonjour,
je dispose de 3 barrettes de memoire vive:
128 Mo - 133Mhz
128 Mo - 100Mhz
64 Mo - 100Mhz
y a seulement assez de place pour en mettre 2 dans le pc en question qui a actuellement la barrette (128 Mo - 133Mhz), est ce que je peux faire des melanges ou est ce que ca craint?
merci de m'aider
