Mon projet de config est-il cohérent...tout ça? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:40:29
en general ce genre de boitier indus est tres lourd et si tu le transportes souvent...
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:45:06
pourquoi ne prendrait tu pas un couple asus P4P800 +CT479
ca te reviendrait moins cher et tu auras l'AGP8X, le Dual Channel, plus de PCI etc...
sinon si tu as un peu d'argent prends une CM avec un chipset 915PM
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:47:42
| razcal a écrit : |
On peux toujours mieux faire ...
AOpen se réserve effectivement ce marché MicroATX + Pentium M.
Mais depuis peu, ASUS a fait son entrée dans le domaine en présentant une solution Socket478 + CT-479.
CT-479 > http://www.ldlc.com/fiche/PB00028863.html
P4P800-VM > http://www.ldlc.com/fiche/PB00019675.html
On retrouve une carte MicroATX fanless + un adaptateur pour Pentium M ... 44,50 + 85,50 = 130 euros
Attention toutefois a bien spécifier à LDLC de te mettre la dernière version de BIOS ( ou du moins une qui supporte le CT-479 + Pentium M ).
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:50:02
480 Watts pour l'alim c'est beaucoup trop a mon avis, d'autant qu'un Pentium M ca consomme que dalle, et si les seuls périph que tu as c'est 2 DD et une chtite CG, 350W c'est amplement suffisant !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:53:06
| razcal a écrit : |
Je ne connais pas trop cette Matrox en AGP 4X.
Par contre si c'est l'AGP 4X qui te bloque, pas de soucis: si tu mets une carte AGP 8X sur ton AOpen 4X, ca marchera sans problème. Seulement la carte graphique sera bridée en 4X.
Donc on peux très bien mettre une pauvre 9250SE (fanless) avec sortie DVI qui gérera sans soucis du bi-écran.
Prix > 38,50 euros
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:56:14
| d3vnull a écrit : 480 Watts pour l'alim c'est beaucoup trop a mon avis, d'autant qu'un Pentium M ca consomme que dalle, et si les seuls périph que tu as c'est 2 DD et une chtite CG, 350W c'est amplement suffisant ! |
+1
Je prendrais ca: Antec Phantom 350PEC - Alimentation passive (sans ventilateur) 350 Watts à 166,91 euros
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:22:21
Merci à tous,effectivement ça me plait bien plus la p4p800 avec l'adaptateur,je la trouvait assez limitée l'Aopen.
La version non VM de la p4p800 à 5 pci mais avec ventilo c'est ça?.
Cette dernière conviendrait mieux pour mon usage parce que j'aurais à y coller une carte firewire, une carte scsi pour mes instruments,une carte tv avec entrée composite pour l'écran de mon sampleur,une deuxième carte audio pci,(la 1ère étant firewire).
Du coup avec ça en plus c'est peut être pas superflu 480 watts ?
| Citation : Par contre si c'est l'AGP 4X qui te bloque, pas de soucis: si tu mets une carte AGP 8X sur ton AOpen 4X, ca marchera sans problème. Seulement la carte graphique sera bridée en 4X |
Ah d'accord,ben dans ce cas autant avoir un truc correct genre 128 mo de mémoire non si je veux pouvoir faire tourner des jeux récents.
| Citation : sinon si tu as un peu d'argent prends une CM avec un chipset 915PM |
Et c'est quelle marque ça que j'aille voir?il faudra l'adaptateur ou bien ça ira sans?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:41:32
fait attention les seul carte mere compatible avec le ct 479 sont:
ASUSTeK P4P800 SE
ASUSTeK P4P800-VM
ASUSTeK P4C800-E Deluxe
donc prend la p4c800 e deluxe
prend pas de 915gm, de toute facon pour ton utilisation, tu ne vera pas la diff.
par contre pour la carte graphique ne compte pas jouer avec puisque c'est une carte special 2d, mais tres performant dans la 2d.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 13:44:39
et une petite config toute simple comme la mienne (voir profil), ca ne te suffirait pas?
pour l'alim, ne t'inquiete pas.... 350W seront largement suffisants dans ton cas
pour la carte graphique, un geforce 6600 PCi express ne serait-elle pas intéressantes pour toi, étant donné qu'il existe des solutions (en dev ou dispo, je ne sais pas trop) pour les transformer en un surper co-processer de traitement audio.... par contre, il faut du PCI express, pas de l'AGP
ce qui fait le plus de bruit dans ma config, c'est le 2eme disque dur (fixation????) sinon, elle est ultra silencieuse. Le pentiumM consommera intrinsequement moins, mais au final, il n'est pas évident que ca change grand chose sur l'ensemble de la config.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:01:01
précisions:
Le pentiumM est techniquement super, mais tout de meme tres tres cher, et l'offre de cartes meres/ventirads tres limitée.
tout en restant avec un choix de cartes meres assez large et dans une gamme de prix raisonnable, tu dois pouvoir faire quelque chose de tres bien avec un athlon 64
-choisis une carte mere sans ventilo
-un boitier ou tu peux mettre un ventilo de 120mm en extraction (rare?)
-un gros radiateur cuivre sur le processeur, et un fanduct sur le dessus (ah oui, fo bricoler un peu) qui le relie directement à l'unique ventilo de 120mm qui refroidira ta config
- une alim passive.... 350W suffisent
ou alors tu reprend le concept de l'antec aria: le ventilo de 120mm est intégré à l'alim... la bidouille consiste alors à faire en sortes que l'air qui rentre dans l'alim (aspiré par ce ventilo) passe d'abord par le rad du processeur (encore une affaire de fanduct)
Dans tous les cas, l'idée est de réaliser une configuration qui soit refroidie par un unique ventilateur de 120mm, régulé, avec un flux d'air dans le boitier bien optimisé, et de choisir finement ses composants (carte graphique: geforce 6600: meilleur rapport perfs/chauffe, processeur: pentiumM=meilleure consommation, ou Athlon64, meilleur rapport consommation+perfs/prix...).
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:19:10
En fait le plus gros problème que je vois dans ta config c'est ca:
| razcal a écrit : -DD: 64 + 149 |
2 disques durs de 7200 rpm ca fait un bruit très élevé. Par exemple dans ma tour, le bruit de tous les ventilos (3 boitier + 1 cpu + 1 CG + 1 alim) ne dépasse meme pas le bruit d'un seul disque dur (bon ok tous mes ventilos sont sous-voltés, mais quand meme).
Il existe des solutions pour réduire le bruit des DD, mais je n'en ai jamais testé personellement.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:30:57
Bien vu styling.
Sur un autre forum quelqu'un me proposait aussi de partir sur athlon 64 avec refroidissement liquide en me disant que ça ne me reviendrait pas plus cher,ça m'intéresse également mais honnêtement comme j'y connais pas grand chose je suis un peu largué.
Ca à l'air un peu compliqué pour moi ta solution simaril.
| Citation : 2 disques durs de 7200 rpm ca fait un bruit très élevé |
Avec les fixations adéquates en caoutchouc ça devrait vibrer moins je pense,en tout cas des disque qui tournent à 5400rpm sont impensable pour faire du dtd ou du dfd.
| Citation : et une petite config toute simple comme la mienne (voir profil), ca ne te suffirait pas? |
Laquelle lol? t'en as 3.
| Citation : un geforce 6600 PCi express ne serait-elle pas intéressantes pour toi, étant donné qu'il existe des solutions (en dev ou dispo, je ne sais pas trop) pour les transformer en un surper co-processer de traitement audio.... |
Oullla ça à l'air intéressant ça
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:48:25
pourquoi ne va pas tu voir sur les forum spécialisé, comme celui de cubase.
autre points importants, athlon 64 et nforce4 ne font pas bon menage pour les application audio, a cause des cartes sons.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 16:32:04
| Citation : Pourquoi ne va pas tu voir sur les forum spécialisé, comme celui de cubase. |
C'est déjà fait ça,je tiens à avoir plusieurs sons de cloche ; )
Marsh Posté le 15-06-2005 à 17:51:02
pour ma part je pense que si tu veux un silence et une puissance equilibrée va vers un A64 939 avec une carte chipset KT890(il n'a pas besoin d'un ventilo pour le Northbridge) style la AV8
ensuite un 3500+ et un XP-90+un S2
et pour les DD j'opterais plus pour les MAXTOR car les derniers seagate font un bruit assez aigu.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:13:14
Merci ace-h mais la le vocabulaire m'échappe
A64 939:
je suppose que c'est athlon 64?
un XP-90+un S2:???
On m'a déconseillé les dd maxtor à cause de ce pb>
http://fr.audiofanzine.com/apprend [...] 28924.html
Sinon si vous voulez recoupez voilà ce qu'on m'a conseillé sur un autre forum >
http://fr.forums.audiofanzine.com/ [...] 32853.html
Marsh Posté le 15-06-2005 à 18:43:23
| razcal a écrit : Merci ace-h mais la le vocabulaire m'échappe |
desolé pour le A64 939 : Athlon 64 Socket 939
XP-90+S2 : Ventirad Thermalright XP-90 + Noiseblocker S2 8Cm
et voilou
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:36:33
| razcal a écrit : Bien vu styling.
pour les disques durs, dans mon boitier antec aria, j'ai deux disques identiques, mais fixés différemment. Le premier est inaudible (parois+vis caouchouc), et le deuxieme beaucoup plus (parois caouchouc, mais il touche une partie en métal, et les vis sont normales)
pour ma config, je parlais de la premiere
pour l'athlon64, pas besoin d'un système de refroidissement par eau si le flux d'air dans ton PC est bien optimisé
pour les capacités audios de certaines cartes nvidia, il faut chercher un peu et se renseigner.. pour démarrer, je t'ai trouvé ca:
http://www.bionicfx.com/
http://www-sop.inria.fr/reves/projects/GPUAudio/
http://www.node99.org/projects/gpuaudio/gpuaudio.pdf
je pense que ca doit pouvoir marcher avec les 6600 6600 GT, et la gamme 6800, PCIExpress, puisque c'est exactement la meme architecture. l'avantgade des 6600/6600GT: leur prix. La 6600GT est nettement plus performante mais aussi plus chere, alors que la 6600 chauffe tres peu (la mienne est 100% passive, et sans faire appels à d'encombrants heat-pipe)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:37:39
| styling a écrit : pourquoi ne va pas tu voir sur les forum spécialisé, comme celui de cubase. |
c'est quoi ce probleme?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:28:46
Ca m'a l'air d'être plus pour du multimédia genre son 3d les cartes videos qui accélèrent l'audio ,je n'ai pas besoin de ça à vrai dire,sur la carte audio pro(Motu traveller ou 828 mk2) qui ira avec mon ordi il y a déjà un dsp pour soulager le processeur.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 12:31:21
Salut!
Je compte changer mon vieux p3 et ma carte son et j'envisage de le monter dans un rack comme celui là pour le trimballer à l'extérieur >
Pour éviter au maximum les ventilos et la chaleur je suis parti sur une config à base de pentium M et une alim fanless.
Cet ordi servira principalement pour faire de la musique et le silence est hyper important pour les sessions home-studio.
Mais aussi j'aimerais pouvoir faire du bi-écran, photo et video en loisir et un peu de jeu video 3d à l'occaz sans avoir besoin de super mega textures et tout le bataclan.
-Boitier rack:118
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dl [...] 6750344834
-Alimentation: 215
Yesico FanLess FL-480ATX(T) - 0 dBA - 480 W
http://www.pc-look.com/boutik/Yesico.html
-CM:219
AOpen i855GMEm-LFS (Intel 855GME) - Micro ATX (Socket 479 pour processeurs Intel Pentium M "Dothan/Banias" !)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027313.html
-Proc: 435
Intel Pentium M 760 (2.0 GHz) Socket 479 FSB533 Cache L2 2 Mo 0.09 micron
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026316.html
-Ram: 2X 80
Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO CMX
-CG: 108
Matrox Millennium G550 32 Mo DDR DualHead
http://www.ldlc.com/fiche/PB00011530.html
-DD: 64 + 149
Maxtor 80 Go 7200 RPM 8 Mo
Maxtor DiamondMax 10 250 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA
ou
58 + 142.
Seagate Barracuda 80 Go 7200 RPM
Seagate 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA
Pour le ventilo j'ai repéré le thermaltake Silent boost K7(version ball bearing)mais peut être il y a plus silencieux.
Sinon pour la carte graphique il faut une AGP 4X avec cette carte mère et une un peu plus puissant serait le bienvenue quand même histoire de pouvoir jouer à farcry par ex. ou prince of persia mais j'y connais rien.je veux bien des conseils
Si je choisis les disques durs Seagate (plus silencieux d'après les avis sur ldlc) ça me revient à 1455 ,ça me paraît honnête...ou peux mieux faire ?
Merci d'avance
