Programmes de refroidissement ?
Programmes de refroidissement ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:19:09
Voila mon soucis. Avec ma CM (MSI KT3 Ultra 2-C), y a le programme PC Alert 4. Il m'indique environ 45-50°C quand je fait rien(mais j'ai pas regardé quand je joue etc...)
Quand je lance le programme CoolerXP qui est avec, la température du CPU est à 36°c quand je fait rien et va aux alentours de 50°C quand je joue etc...
Mais comment marchent ces fameux programmes et sont ils vraiments efficaces ou vaux il mieux se fier aux temp du bios ou du programme mais sans Cooler XP ? [:wawash]
Merchi  :hello:
Message édité par x1800+ le 14-02-2003 à 22:27:05
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:27:27
[:djsix]
Marsh Posté le 15-02-2003 à 11:12:47
Marsh Posté le 15-02-2003 à 11:14:56
Investis dans un bon radiateur/ventilo et laisse tomber ces programmes merdiques qui ne servent qu'en idle, au moment où ton proc n'a besoin de rien.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 27-08-2003 à 08:36:51
Problème aussi pour moi avec un carte MSI et le soft PC ALERT : il m'indique que la température de la CPU est autour de 30-35° (leur truc appelé CoolerXP aussi). Quand je reboot et que je regarde le bios, je suis déjà autour de 40-45°, et quand je ragarde avec Sandra, je monte autour de 50°. On peut donc effectivement dire que ces petis soft de monitoring de la température sont pourris. Question : où trouver un etempérature pas trop fausse, et quelqu'un connait-il un soft de monitoring "générique" (pas spécifique à un CM ou une marque de CM) qui fonctionne ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-08-2003 à 08:43:53
J'utilise Speedfan pour les Tp° il me semble être relativement correct. Mais d'une version de BIOS à l'autre ça change aussi pas mal.
Y'a Motherboard Monitor aussi mais trop lourd pour seulement afficher les Tp° CPU/CM/HD.
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
