Proco XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:01:45
Proco< +2400
Taisol Aqua 690 + mod ventilo 80x80 enermax avec potar
Marsh Posté le 26-07-2003 à 13:49:06
il parlait d'un radiateur et du ventilateur qui va dessus
Marsh Posté le 26-07-2003 à 14:26:34
C'est ici que ca se passe >>>>http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php<<<
Sinon si tu achetes du neuf tu auras du 0.13µ et c'est mieux
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:04:16
mon 2100+ supporte bien le aqua 690 mod 80
et pourtant il est passé a 2200mhz ![]()
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:37:31
bah comme je te dit mon pross est a 2200mhz donc environs xp2700+
et il tient bien moddé avec un ventilo 80mm
sinon je sens que je vais prendre l'aéro 7 de coolermaster un revendeur a coté de chez moi en a pour 39 ?
concept turbine réglable
un ami en a prit un et il marche bien pour un 2200+ en 2400+
Marsh Posté le 26-07-2003 à 15:48:24
j'en ai acheté un ca refroidit certe mais le bruit
En plus c'est un rad en alu
J'ai mis un papst dessus mais c'est pas top.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:01:09
Oui taisol
Si t'as des sous slk + ventilo silencieux
Ou le vantec
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:31:45
Que vaut le ventilo dans la version boite du 2400xp?
Marsh Posté le 27-07-2003 à 09:38:56
| ericfrq a écrit : Que vaut le ventilo dans la version boite du 2400xp? |
refroidis juste ce qu'il faut et fais beaucoup de bruit
Marsh Posté le 27-07-2003 à 10:43:06
J'ai toujours cru qu'il y avait 1 taisol dans la version boite
Bon j'ai gourré
sinon concernant le proco, prends un 0.13µ, il chauffera un ch'ti peu moins
N'oublies surtout pas de flasher ton bios si ta CM date
Marsh Posté le 26-07-2003 à 12:58:27
Bjr,
Pour upgrader mon elite K7S5A ? je souhaite mettre un XP ,2000 ou plus, 2400? Lequel choisir en 0.18 ou 0.13 ?
Merci pour vos réponses
