Mobo ou Proco - Photos inside !
Mobo ou Proco - Photos inside ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2009 à 15:59:31
Salut tout le monde !  :hello:
J'ai récemment récupéré un vieux PC (NF7-S - socket A donc, 2600+, DDR400 etc), et le problème, c'est qu'il boot mais impossible d'obtenir un affichage.
J'ai fait quelques tests et je suis absolument certain que le problème vient du proc ou de la CM, voire des 2.
Le truc c'est que je suis bien incapable de déterminer qui est le fautif dans cette histoire...
D'un coté la CM a un condo légèrement gonflé, donc il se peut tout à fait qu'elle soit HS, mais de l'autre, j'ai viré le ventirad et constaté que de la Pâte thermique a coulé sur le proco, qui avait du coup très mauvaise mine. J'ai 'nettoyé' avec de l'alcool.
Bref, j'ai pris quelques photos, alors si quelqu'un a une idée pour m'aider à régler tout ça, ça serait chouette, parce que ça me ferait chier de racheter un truc pour rien. Merci !  :jap:
http://tof.canardpc.com/preview2/4e077fcf-8a56-40f7-972f-c0769cf4fec0.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/bfe4dc46-9c3a-413a-917e-a33ca80c3239.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/132f9f84-e76e-4ed3-940d-2a75643dd191.jpg
http://tof.canardpc.com/preview2/3cad5e14-9da8-47b5-9fb8-4a7115117588.jpg
Message édité par saucisson_furtif le 09-10-2009 à 16:18:22
Marsh Posté le 09-10-2009 à 17:29:12
salut,
une carte mère en bonne santé, sans cpu (sans ram, sans vga, ..) au boot, elle réclame le cpu via ses codes erreurs (brancher un hp si pas de dispositif onboard)
cela vérifié, si une fois le cpu pluggé le code erreur ne change pas (pour passer sur celui de la ram ou du vga (toujours non pluggés), ou ne s'effectue pas, on peut penser que le problème se situe au niveau du cpu.
edit : la photo du cpu, là, c'était avant le nettoyage ?  :pt1cable:  :D
Message édité par c_planet le 09-10-2009 à 17:30:15
Marsh Posté le 09-10-2009 à 22:28:35
J'ai rigolé à la fin de ton message, car j'étais sur que quelqu'un poserait cette question. :D
C'est après le nettoyage, et c'est bien pour ça que j'ai mis des guillemets dans mon premier message.
C'est que ça veut pas partir cette saloperie, même avec de l'alcool à 90.
En tout cas tu as raison, jvais essayer de faire démarrer la mobo sans rien dessus, si elle tic pas, c'est que y'a un truc louche à son niveau.
Merci. =)
Message édité par saucisson_furtif le 09-10-2009 à 22:30:10
Marsh Posté le 09-10-2009 à 22:45:05
Jviens de tester carte nue (oh yeah) avec le speaker du boitier, elle a pas bronché, à part son ventilo qui semble avoir du mal à décider quelle vitesse adopter.
Demain je brancherai des HP dessus histoire de vérifier si elle est pas plus réactive comme ça...
Le problème, c'est que quoi que je fasse, je pourrais jamais être sur à 100% que le proco est pas dans les choux. :/
Marsh Posté le 10-10-2009 à 12:27:38
Bon et bien que ce soit via le speaker ou un HP externe, la carte ne s'exprime pas au boot.
J'ai installé le processeur sans son ventirad, le die chauffe pas mal, puis la carte coupe l'alimentation, ce qui pourrait signifier qu'elle détecte bien qu'il monte trop haut en température et qu'elle se met en protection ?
Jme sent pas vraiment plus avancé, mais quoi qu'il en soit je pensais me pencher vers ce modèle de mobo : http://www.grosbill.com/4-asrock_a [...] e_mere_amd
En fait c'est un peu le seul que je trouve, mais ça a pas l'air trop mal.
Bref, si vous avez d'autres idées... :)
Marsh Posté le 15-10-2009 à 14:46:27
Bon j'ai testé avec un 2400+ et ça ne fait aucune différence, je suis donc presque sur que la mobo est bien HS.
Le condo légèrement gonflé, vous pensez que ça peut expliquer que ça ne marche plus du tout ?
En tout cas je confirme que si je n'installe pas de ventirad sur le proco, la carte se coupe au bout de quelques secondes de fonctionnement, donc elle détecte encore des trucs cette chipie... :)
Bref, j'hésite quand même à racheter une CM à 50€, vous feriez quoi à ma place ?
Sachant que dans le PC y'a une 1950GT AGP, un 2600+, 512Mo de ram MDT et 1Go de Kingston (neuve), une Antec 430W etc.
Message édité par saucisson_furtif le 15-10-2009 à 14:47:20
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:14:13
Déjà, une mobo avec un condo gonflé, c'est mort normalement....
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:16:00
Bah disons que comme on peut le voir sur la tof, il est très légèrement gonflé.
Mais bon la CM est HS, c'est presque sur, le problème maintenant c'est que je sais pas trop si ça vaut le coup de la remplacer pour une config aussi dépassée...
Marsh Posté le 15-10-2009 à 17:53:56
saucisson_furtif a écrit :
JJviens de tester carte nue (oh yeah) avec le speaker du boitier, elle a pas bronché
entre les tests, tu as fais plusieurs clear cmos ?
si oui, ensuite on peut essayer une procédure boot block avec un lecteur floppy et une disquette contenant le bon fichier renommé. (-> recherche internet)
ps : essaye quand même de laisser un ventilo tourner quand tu lances ta carte 'nue', au cas ou l'alim aurait des problèmes sans charge électrique à donner. tu peux le mettre sur un connecteur mobo, comme ça tu vérifies qu'elle se lance bien.
ps2 : pour le condo gonflé, non, ce n'est pas sur cet élément qu'on peut désigner une carte mère morte ou non. Pour exemple, ma vieille mini-itx s478, qui fonctionne depuis des années avec ça :
http://tenalpc.free.fr/06/condoitx01.jpg
http://tenalpc.free.fr/06/condoitx02.jpg
ouch !
Marsh Posté le 15-10-2009 à 18:54:05
Ok, merci beaucoup, jvais essayer ça voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 00:27:23
Si j'ai bien compris, le boot block est fait pour récupérer un BIOS crashé non ?
Ça peut quand même m'aider de tenter ça ?
J'ai remarqué aussi que lors du démarrage, l'écran passe au vert quelques secondes, avant de se remettre en off mod, donc il détecte bien un changement d'état mais ça s'arrête là.
De même, les HPs branchés à la mobo font un gros POC au moment du boot, mais j'ai jamais obtenu aucun bip.
Personne à une vielle CM socket A qu'il veut jeter ? :D
Bon j'ai essayé avec un floppy et une d7 de boot 98. Comme on peut pas savoir pour la nappe, j'ai testé les deux sens. Dans l'un, la diode reste allumée en permanence et il ne se passe rien, pour moi, ça, c'est le mauvais sens.
Dans l'autre la diode ne s'allume pas du tout, et le lecteur ne fait pas le moindre bruit.
Là, franchement, si c'est pas la CM, je vois pas... :)
Message édité par saucisson_furtif le 16-10-2009 à 01:14:56
Marsh Posté le 16-10-2009 à 08:33:01
Les condos gonflés sa ce change :)
Marsh Posté le 16-10-2009 à 09:44:11
Tu trouves cette mobo en occase sur les sites de vente ad-hoc pour moins de 30 euros.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 11:48:00
Ouais je sais bien que ça se change, mais j'ai vraiment pas envie de me faire trop chier avec cette config.
Si je remplace le condo et qu'il s'avère que le problème ne vient pas de lui, ça va me gonfler (hihi).
Effectivement, jvais plutôt chercher une carte d'occasion.
Ou alors je peux revendre les pièces détachées, mais est ce que ça va en intéresser... ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 11:52:00
Revendre une mobale en pièces détachées!?  :lol:
Je peux t'assurer que si tu change TOUT les condos qui ont le nez qui coule ou qui ont une surcharge pondérale sa arrangera les choses.
Y a de forte chance que cela viennent d'eux.
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2009 à 11:52:13
Marsh Posté le 16-10-2009 à 12:16:14
Je parlais bien entendu des pièces détachées de toute la config...
Mais comme tes intentions sont bonnes, je ne vais pas t'insulter publiquement. :D
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:39:11
oui, c'esr ça.
disons que c'est une dernière piste pour un sauvetage, même si elle est faible, elle est gratuite.
Message édité par c_planet le 16-10-2009 à 14:39:27
Marsh Posté le 16-10-2009 à 18:06:44
Bah comme j'ai dit, le lecteur D7 ne réagit absolument pas une fois le PC booté, donc ça peut pas m'aider. :(
Marsh Posté le 17-10-2009 à 19:07:27
Bon et bien c'est réglé.
Jvoulais pas trop me prendre la tête avec du matos d'occasion donc j'ai acheté une Asrock socket A pour remplacer la NF-7 et ça marche parfaitement bien.
Merci pour votre aide. :)
