[help] proco ou carte mère HS??
proco ou carte mère HS?? [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:08:12
J'ai remonté une config qui a fonctionné, et qui ne fonctionne plus alors que rien n'a été touché:
je suspect la carte mère d'être HS (msi k7t266 ver. 2.0):
lorsque j'allume, rien à l'écran, aucun bip de la carte mère, le dur ne tourne pas, le lecteur cd est comme hors tension, mais les ventilos tournent (celui du proco, de la CG, et du boitier), et les diodes qui sont devant le boitier sont allumées (power + celle qui s'allume quand le pc est en train de "charger" qqchose.
Mais peut-être est-ce le proco (athlon XP 1600+):
la seule chose qui a été touchée est le radiateur du proco qui a été retiré pour enlever la poussière, puis remonté avec de la pâte thermique.
quand je l'allume, si j'approche mon nez du rad, je sens une très légère odeur de crâmé, donc j'ai un doute sur le proco, donc est-ce possible que la carte mère ne bip pas à cause du proco qui serait mort???
*avant tout cela, quand le pc fonctionnait, j'avais essayer de démarrer sans mettre de ram, et la carte mère bippait 3 fois pour me le signaler, et là sans mettre la ram, il n'y a plus ces 3 bip.
Un grand merci à tous ceux qui pourrait m'aider!!!
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:12:00
  [:lorilll]   [:lorilll]   [:lorilll]
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 18-09-2006 à 23:07:03
j ai repondu sur l'autre
