Mon processeur surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2004 à 08:39:15
Avec quel type de ventirad est refroidi ton proco ??
Trop de pâte thermique??
Ventirad mal installé ??
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:04:22
a mon avis tu devrais demonter ton ventirad remettre de la pate thermique et racheter un ventirad performant (apparament le zalman 6000cu a l air pas mal).
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:17:35
merci je vais m'y employer !
avec un ventilo pour 3200+ je pense que cela fera l'affaire.
Par contre n'ayant jamais touché au cpu, j'espère ne rien casser ^^ c'est que le ventilo est bien ancré et les condensateurs cm sont juste à côté.
En tout cas merci pour ton aide.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 12:39:31
heu... avant de tout changer sans être sur d'où viens le pb, il serait plus judicieux d'effectuer qques tests avant de dépenser des brouzoufs.
Touche le rad CPU pour voir s'il est chaud, car à 70-80° tu ne devrais pas pouvoir y laisser les doigts. S'il est pas chaud ou supportable, c'est qui doit être mal monté. Dans ce cas tu peut essayer en le démontant/néttoyant et en remettant un fiiiiiine couche de pattes fraiches, mhhh... miam. Oups je m'égarres, je voulais dire patte thermique :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7681-1.htm
Au passage si tu n'a jamais démonté ton RAD, tu peut y faire la poussière, ainsi que le ventilo :
http://www.pc-tests.com/dossiers/n [...] esseur.php
Si le contact parrais ok et que le RAD n'est pas chaud, peut-être que l sonde déconne. Si après çà ca fonciotnne tj pas, tu peux envisager de changer ton ventirad, mais si tout est ok ca m'etonnerais que le simple faite de changer le ventirad fasse baisser la température à 40°, car avec un ventirad d'origine tu devrais être à 40-50°, de plus tu dis que ton CPU et en 1500+ au lieu de 2700+, donc devrais pas trop chauffer (mm si c le vcore qui y joue le plus). Le top serait de pouvoir tester les pièces avec un autre PC.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 13:02:49
fait un ptit flash bios de ta cm , car des fois la sonde deconne
Marsh Posté le 26-10-2004 à 14:48:31
j'osai pas le dire car je connais pas cette mobo. Mais en effet defois certains BIOS recalibre les sondes de la mobo. Renseigne toi sur le site officiel ![]()
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:00:11
mais normalment
c'est pas un ecran bleu qu'on a lorsque le pc chauffe trop
la seurité de la carte mere se met en marche et tac le pc redemarre automatiquement non???
les ecrans bleu, c'est soit windows qui part en couille dans ce cas formatage
soit lalim qui fournit pas assez de jus
soit les memoire qui sont niké dans ce cas faire un memtest
pour un 2700+ undercloké en 1500+ , le ventirad amd devré theoriquement faire largement l'affaire non???
donc comme dit bekermone
1) touche bien le radiateur pour voir sil est bouillant car les acrte mere asus sont réputé pour se gourer sur la temperature (un pote avec sa asus a deja eu -100 degre ^^)
2) s'il est pas bouillant, fait un test memtest pour tester ta memoire
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:02:06
Voila je viens de nettoyer mon ventilo ainsi que le radiateur mais le problème persiste...
Je suis d'accord avec toa sebfun, c'est très bizarre. En effet lorsque mon proc est en 2700+, sur windows il n'y aucun problème mais lorsque je lance n'importe quel jeux --> écran bleu
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:03:46
l'écran bleu c pas quand son CPU chauffe, c'est quand il passe son FSB de 100 à 166Mhz.
Et moi c bekermoui et pas bekermone, mais je t'en veux pas.
(humour inside)
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:05:02
| bekermoui a écrit : l'écran bleu c pas quand son CPU chauffe, c'est quand il passe son FSB de 100 à 166Mhz. |
bon excuse moi
suis a coté de la plaque
je sort
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:27:42
| sebfun a écrit : bon excuse moi |
swino > sinon tu as essayé de toucher le RAD pour voir s'il été chaud ??
Marsh Posté le 01-01-2006 à 16:40:31
Bonjours a tous voila j'ai un trés gro problem j'ai fais un pc moi meme mais jss perdu voala pour commence ma config complete
Carte mere Asus p5ld2 stocket 775
P4 3.4ghz ht 64 bit
Boitier nemesis elite avec ecran LCD de "temp"
1024Mo DDR 2 533mhz corsaire en dual [512x2]
Ventirad sans marque pour CPU 3.6 ghz
disque dur maxtor 120 go
Geforce 7800 gt sur PCI E x16
bon aprés avoir monter tout sa!!!aprés tout les branchement kan jmet sous tension le pc s allume normalemen mais il me met "scan" CPU error et "fan" il arive a lancer l'instalation de window pendan quelque seconde et met sonde indique 70° et l ordi reboot tjs "javou ke kan g recu ma carte mere commander chez "internity"une patte du stocket de la carte mere etait plier alor jlé redress avec une aiguille é el a PT pouvez vs mdir la cause de cette surchauffe merci davance
Marsh Posté le 01-01-2006 à 17:05:21
jolie déterrage de topic
1) essaye avec le rad box de ton paycat
2) c'est pas malin d'avoir cassé une pin, à tous les coups c'est à cause de ça ...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:41:33
ok merci jv essayer c clr kC pa malin mais bon sa ariv ! abon sa pe expliker une tel surchauffe kune seul broche? jpencer ki yaver des tolerence sur des carte de cette gamme
Marsh Posté le 26-10-2004 à 03:58:48
Voila je pense avoir un problème de surchauffe au niveau du cpu si quelqu'un peut bien confirmer et si possible dire ce que je doa faire ça serai le bonheur car je suis perdus là
D'abord je vous met ma config :
Athlon xp 2700+
asus a7n8x deluxe
1go corsair twinx dualchannel
gf 4 ti 4200
A preuve du contraire un athlon 2700+ tourne bien a 166mhz non ??
et bien le mien tourne à 100mhz et quand je veut changer cette valeur par exemple pour la remettre à son état normale et bien sur windows j'ai aucun problème mais quand il s'agit de lancer un jeux là paf!! écran bleu
De plus dans le bios mon cpu chauffe dans les 70-80° disons la limite
Je suis vraiment désespéré ! quoi de plus frustrant que de tourner avec un 1500+ alors que j'ai un 2700+ à la base
Pour en rajouter une couche sur ma mémoire corsair je ne peux même pas la changer en Sypd (ça doa être ça) Je suis damné pas possible autrement
Bon je m'en vais me coucher en espèrant trouver mon bonheur sur ce topic pour l'instant c'est pas la joix.
bn
Message édité par swyno le 26-10-2004 à 04:01:08
