processeur die?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:42:50
1- Change de tour
2- Remonte le radiateur de ton proco
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:43:04
un p4 ne pêux pas griller a cause de la chaleur
une alim si , et donc en cas de grose demande de puissance => plantage
la cm aussi craint un peu
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:45:56
bin ma tour devrait arrivé ds kelke jour et le radiateur pareil jvien de commendé tt ca sur le net!
mais flo850 mon p4 n'est pa grillé puiske sous windows y marche mais y plantye des ke je lance un benchmark ou un jeu! sinon mon alim et ma carte mère non pas lair davoir de soucis!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:48:27
en faite lautre probleme c ke je sais pas a koi faire confiance mon bios ki mannonce kasiment tt le temps entre 70 et 80°C ou sisoft sandra ki mannonce 36°C cki ma lair plus juste paske mon rad na pas lair bouillant...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:54:23
| enhancer a écrit : en faite lautre probleme c ke je sais pas a koi faire confiance mon bios ki mannonce kasiment tt le temps entre 70 et 80°C ou sisoft sandra ki mannonce 36°C cki ma lair plus juste paske mon rad na pas lair bouillant... |
si le contact entre le rad et le proco ne se fait plus : le rad sera tiède voir froid, mais le proco sera super chaud .
Et moi je crois pas sandra, c'est une menteuse
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:00:34
pr le radiateur ki est frois jss daccordmais si je touche la plaque en metal sur lakel est fixé ma carte mère bin si je touche au niveau du proc ya pas de chaleur flagrante c meme pas tiède je pense k'entre 70 et 80°C je sentiré un petit degagement de chaluer qd meme non?
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:12:13
perso ce que je te conseille c'est de ne pas le faire fonctionner avec ton radiateur qui a une fixation qui a laché
Si la plaque ne touche pas, ton proco va chauffer sans etre reellement refroidi...
Si tu dois recevoir une tour (ca a l'air urgent) et un ventirad, attends, ca sera plus sur, si ton proco est toujours en vien, tu vas l'achever ...
heureusement que t'avais pas un amd ...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:13:30
j'espère que tu fais pas tourner ton proc avec une fixation cassée.
C'est pas moral tout ca, avec un amd, y serait déja mort.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:26:38
g dja eu ce blem... pour les plantages c surement ta ram alors va te la faire changer...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:44:28
ma ram ca fé plus de 4moi ke je et elle marche nickel jpense pas ke ce sois ca...
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:39:41
Alors voilà le probleme est que jai une tour de merde ou le processeur se trouve bloqué contre l'alimentation et donc il est souvent trés chaud et du coup je laisse ma tour grande ouverte pr laissé au maximum passé lair, et il y a deux jours je joué a mafia et dailleur jallé marrété car je sentai ke ca commencé a bien chauffé et a ce moment là jentend un grand pete, là jme dis c bon c cuit alors jetteint tout en vitesse et je jette un oeil et en faite c une fixation de mon radiateur ki a pété du coup il est fixé ke d'un coté. Alors je le rallume et jvé ds le bios pr voir la temperature et là je vois 90°C sur le coup jai halluciné alors ce ke jai fais c ke je lai etteint et jss allé me couché!
Le lendemain je vais revoir tt ca, mon PC est bien froid aprés plus de dix heures de repos alors jme decide a l'allumé (jai démonté lalim pr la mettre par terre a coté de ma tour pour laissé passer le flux d'air) je vé ds le bios et la température ds ma tour m'affiche 25°C et celle de mon proc 70°c jme dis là c pas normal la sonde a du prendre un gros coup de cho paske le radiateur etait bien froid!
Du coup jme decide a l'allumé completement et je lance sisoft sandra 2003 ki là m'affiche une temperature de mon proc à 36°C ce ki est assé normal, rassuré jme decide a lancer 3Dmark 2003 mais jarrive pa le faire en entier y gèle aprés 35secondes et obligé de faire reset de mon PC et pr les jeux c du pareil!! et prtant sur tt les appliques windows pas de soucie tt tourne nickel
alors est il a moitié mort?! rassuré moi svp!
MA CONFIG: P4 1.8ghz 512ddr sdram pc 2700, GeForce4 TI4200...
