Processeur Q9550 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:06:00
dsl j'ai pas le Q9550 (mais j'aimerais bien)
18° pas possible, plutôt autour des 35-50° et cela varie entre les coeurs...
pour info les t° données par les proc intel core 2 et je suppose quad aussi peuvent être assez farfelues sur certains proc.
le mien par exemple E8400
donc à mon avis plutôt du proc (mais je bosse ni chez intel ni chez asus alors !!!!))
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:14:49
salut et bonne année
Deja en wc, l'eau ne peut être en en dessous de la température de l'air et le proco ne peut pas être plus froid que l'eau...
donc ta rampage devait avoir un petit bug de lecture de temp et ta nouvelle te donne les bonnes température. Un q9550 cela chauffe un peu quand même
, en burn tu devrais tourner dans les 50°c en wc si peu ou pas d'oc
(perso je suis sous occt a 60°c avec 1.32v réel ...)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:26:41
ok ! mais que faut-il retenir en température du proc les 4 coeurs ou le coeur principal , tu as sans doute raison sur les proc intel core sur la fiabilité 100% de plus il se trouve que asus pour la P5Q-E et autres de mêmes séries aient quelques problèmes avec le proc Q9550.A voir!
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:33:22
pour le temp je regarde les "4 cores"
cela "me parle" plus
mais bon je dis pas que les proco Intel sont sur a 100%, pour exemple j'ai du échangé un xeon (x3360 soit un q9550) qui avait un core qui affichait 20° de plus que les 3 autres, donc la ventilo pwm était toujours a fond même en idle, son remplaçant a seulement 5°c d'écart par pair de core
donc acceptable ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:45:16
| starbear 1 a écrit : salut et bonne année |
Egalement meilleurs Voeux 2009 !
Le problème est étrange de voir que cela se reporte de nouveau sur la PQ5-E car à ce moment même la température est redescendue à 23 ° est reste stable ! étrange !!!!
Type de la sonde Winbond W83667HG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Diode (NV-Diode)
Nom de la carte mère Asus P5Q / P5Q3 / P5QL Series
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
Processeur 23 °C (73 °F)
CPU #1 / Coeur #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #2 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #4 39 °C (102 °F)
Diode du GPU 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD321KJ 29 °C (84 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.12 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.04 V
Mise en veille +5 V 5.14 V
Power Values:
Processeur 10.14 W
Debug Info F FF FF FF FF FF
Debug Info T 40 112 28
Debug Info V 8C D7 D2 D0 D3 FF 9A (03)
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:57:15
" CPU #1 / Coeur #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Coeur #4 39 °C (102 °F" : parfait pour de l'idle (un petit occt pour le faire chauffer un peu serait bien
" Processeur 23 °C (73 °F) " vérifie si cela monte sous occt aussi
si tu a par exemple en temp "core 1 a 4 : 55°c" et "processeur 45/50°c voir plus... pas de question a se poser... si la temp ne varie pas ou peu c'est que ce n'est pas le proco ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 14:58:05
| starbear 1 a écrit : pour le temp je regarde les "4 cores" |
Je pense et je me penche plutôt sur une défaillance de la sonde de la P5Q-E , je prend souvent et régulièrement de l'Asus et je m'aperçois que les sondes sont peu fiables .
Marsh Posté le 01-01-2009 à 15:00:17
c'est pas faux
(asus Addict
) mais fais les test occt en surveillant toutes les temp dispo ![]()
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:18:34
AVANT / TEST OCCT
Carte mère 35 °C (95 °F)
Processeur 19 °C (66 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #4 37 °C (99 °F)
Diode du GPU 39 °C (102 °F)
SAMSUNG HD321KJ 26 °C (79 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.11 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.06 V
+12 V 12.04 V
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:19:37
APRES TEST OCCT
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Coeur #1 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Coeur #2 50 °C (122 °F)
CPU #1 / Coeur #3 51 °C (124 °F)
CPU #1 / Coeur #4 52 °C (126 °F)
Diode du GPU 38 °C (100 °F)
SAMSUNG HD321KJ 27 °C (81 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.15 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.04 V
+12 V 12.04 V
Marsh Posté le 01-01-2009 à 18:23:11
| starbear 1 a écrit : c'est pas faux |
[/quote] Bon docteur , tu en penses quoi ! est-ce raisonnable [quote]
Marsh Posté le 01-01-2009 à 21:02:09
température cœur ok, sonde processeur a revoir
donc tout va bien... essaye des bios plus récent (pas la peine de t'embeter) mais les temperatures coeur sont normales avec du thermaltake ...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:32:37
Bien , le doute est levé des sondes de la P5Q-E qui sont HS , j'ai relevé des températures dans le bios de 120 ° pour la carte mère , dis moi il y'a pas de sonde dans un processeur ?
Marsh Posté le 01-01-2009 à 11:37:02
[i] Voilà mon soucis ou mon inquiétude sur le processeur Q9550 , installé sur une carte mère asus X48 Rampage la température étonnante de 18° du processeur ce qui est formidable en watercooling thermaltake , je décide de changer de carte mère par une asus P5Q-E et réinstaller la même configuration , première impression température 22° du processeur et 4 jours plus tard ma température est passée de 22° à 42° avec les 4 core à 38° donc j'ai effectué une mise à jour du bios et le problème est toujours présent .Alors d'où vient ce problème de la carte mère ou du proc ?
