processeur pour magnetoscope HCPC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:02:36
je dirais 1400 mhz mini pour du temp reel, le pb c est que l on pas a l abri d une drop frame ou autre, tu as des cartes comme des ATI qui font du Mpg2 tps reel de facon plutot correct, (ainsi que certaines carte SAT si tu veu ajouter la fonction decodeur sat
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:08:51
| isamu1024 a écrit : je dirais 1400 mhz mini pour du temp reel, le pb c est que l on pas a l abri d une drop frame ou autre, tu as des cartes comme des ATI qui font du Mpg2 tps reel de facon plutot correct, (ainsi que certaines carte SAT si tu veu ajouter la fonction decodeur sat |
Disons que j'ai dejà une carte avec sortie TV et que le budget est serré. Donc je peux pas la changer. Puis, le SAT c'est pas pour aujourd'hui.
Sinon, le drop frame, est-ce que c'est dependant du CPU?
Pour le proco, je pensais à un XP 1700+ boosté à 2200+, ou directement ou directement un 2200+ sur une CM avec le son integré en 5.1. Ca devrait etre suffisant?!!?
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:13:29
le son integré 5.1 il te faudra une sortie numerique correcte Optique ou coaxiale , sinon l encodage est dependant du Cpu c est bien le seul element qui bosse, il n est pas difficile de tenir 25 fps a l encodage a l heure actuelle, mais le pb voila c est qu un tel encodage avec un carte TV fait appel a une solution entierement logicielle ce qui peut poser des poser des pb de fiabilitée, ca peu tres bien marché (heureusement d ailleur) comme ca peu foiré lamentablement (on a connu plus souple que les carte a base de bt, le gros avantage etant le deschtroumphage d une certaine chaine), mais faute de mieux au depart ca devrait tourner, il me semble que l acqui se fait en 1/2 reso PAL (deole pu les chiffre en tete) sur une carte tv dc ton 1200 devrait tenir je pense.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:17:01
les kador de Video & son devrait pouvoir te repondre mieux que moi par ailleurs, ils ont un gros topic divxbox il me semble
Marsh Posté le 30-06-2003 à 18:19:33
Pour le son c'est une question de taille. Mais je vais regarder pour trancher entre une m-audio et du son integré. Bon c'est pas le meme standing, ni le meme prix. Ca va dependre en gros de la place dans le boitier. Sinon, ca risque d'etre une carte TV. Je vais me renseigner de ce coté là.
Donc, un 1700+ a sa frequence d'origine devrait dejà bien s'en sortir. Et devrait etre plus que suffisant avec un FSB de 166.
C'est vrai que j'ai pas pensé à la chaine à passoire. Mais bon, je faisais dejà du puzzle dessus avec un K6-2 300 ss DOS et le BT848.
Je suppose qu'il ne devrait plus y avoir de soucis maintenant.
Je vais poser ma question sur Video et son alors. Je te remercie.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:08:53
Je viens de me monter un HCPC avec des elements de recuperation. Et je compte ajouter la fonction magnetoscope à la liste par l'intermediaire d'une carte télé ou d'acquisition. Le but du jeu est de pouvoir capturer en live de la video en divx en resolution standard TV (720*xxx) en 1400 kbs et mp3 en 160 kbs.
Actuellement j'ai un tb 1.2 dessus avec 256 Mo sdram en PC133. donc ca casse pas des briques, mais suffisant pour du divx.
Je suis donc à la recherche d'un cpu (AMD ou Intel) et d'une CM permettant de le faire ss probleme. Avez-vous une idée parmis ceux faisant de la compression divx? Avec quel CPU depassez-vous les 50 img/sec en simple passe sans GMC, et autre option? si vous pouvez m'en faire part.
Je precise que je n'ai pas de gros budget, et qu'il faut que ca ne chauffe pas trop. Silence oblige.
V'là a quoi ressemble la bete:
Il lui manque le capot du tiroir, la prise usb et l'ecran LCD.
Message édité par cinocks le 30-06-2003 à 17:09:27
