Processeur qui lache? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:33:56
non, le probleme c'est que le ventirad est directement en contact avec le cpu, donc pas super pour le tranfert de chaleur, a mon avis aprés c'est juste un probleme de temperature elevé
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:40:07
J'ai du faire un remplacement de carte mère, n'ayant pas de pâte thermique sous la main, j'ai simplement enlevé les résidus de pâte sur le processeur et le ventilo et replacés le tout.
Le PC fonctionnait bien puis pouf plus rien.
Le type chez qui a été acheté le PC dit que c'est le processeur qui à laché à cause de la nom présence de pâte thermique...
Est-ce possible?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:41:51
Non !
En plus un p4 2.4ghz ne chauffe pas du tout !
J'utilise mon 4000+ avec un big typhoon sans pate thermique depuis quelques mois et il n'a pas encore grillé
Un p4 ca commence a se faire vieux, c'est donc peut etre l'age
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:42:15
Le PC n'est pas supposé se mettre en sureté si il chauffe trop?
Il est sur une crate mère ASUS P4P800
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:43:00
oui c'est possible mais fort peu probable ![]()
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:44:15
oui si il chauffe trop le pc s'eteint mais doit demarrer quand il redescent en dessous de la temperature critique
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:44:24
Si le proc a claqué comme dit le réparateur, pas moyen de vérifier, à quoi cela peut-être du?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 16:32:33
Bête question, est-il possible qu'un processeur claque parceque on n'a pas mis de pate thermique?
Le processeur est un PIV 2,4Ghz avec un ventirad Zalman CNPS7000-AlCu.
Merci de vos réponses.
