Processeur KO? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:41:38
Au pire, tu vires la LED power pour tester...
Apparemment, soit t'as un faux contact sur le power switch soit ton proc n'est pas refroidi du tout et chauffe très vite... Mais pour qu'il s'éteigne un 10s, faudrait carrément qu'il n'y ait pas de radiateur...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:44:05
j'ai viré le led power et donc c pareil, sinon pour le ventilo il refroidi tres bien et monproc ne chauffe pas du tout...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:45:41
moi je pense a l'alim, tu l'as tester ???
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:46:24
ouai je l'ai testé et ca marche.
Mais comment expliqué quau démarrage ss proc ca déconne plus???
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:47:18
tu as fais un clear cmos ???
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:47:58
| Crashee a écrit : ouai je l'ai testé et ca marche. |
Tu veux dire que tu enleve ton CPU de la carte mere et la ca demarre ?????
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:47:59
bah je peux pas, je ne vois rien, l'écran reste en veille et puis en dix secondes je peux rien voir, y a meme pas un début de commencement de test!!!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:48:59
bah j'enleve le cpu de la carte mere et la en fait c pas que ca démarre c qu'il ne s'éteint plus .
Bien sur y a rien a l'écran puisque y a pas de cpu mais au moin il ne s'éteint plus!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:55:29
| Crashee a écrit : bah je peux pas, je ne vois rien, l'écran reste en veille et puis en dix secondes je peux rien voir, y a meme pas un début de commencement de test!!!! |
pas besoin d'y voir pour faire un clear cmos
tu cherches dans la doc de ta carte mere le cavalier du clear cmos, tu le change de position pc eteind pendant 10 secondes puis tu le remet en position d'origine apres tu demarres puis tu rentre dans le bios pour regler les parametres (fsb, ...)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:00:27
Hé ouai j'ai maté ca seulement pas moyen de mettre lamain sur ce cavalier!!!
J'ai mater sur le bouquin de la carte mere et il indique un endroit ou il y a bien marqué CMOS... mais en fait y a pas de cavalier, j'ai l'impression que ca a pété ou je c pas???!!
y a plus que deux emplacement mais plus les broches???§!!!!!
Arggggg!!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:02:11
| Crashee a écrit : Hé ouai j'ai maté ca seulement pas moyen de mettre lamain sur ce cavalier!!! |
T'en a fait quoi du cavalier ??? S'il est pas à ca place, ça m'étonne qu'à moitié que le PC démarre plus...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:15:10
quel méthode pour clear le cmos??
On éteint le pc (ca va pas ete dur) on change le cavalier pendant 10 sec??
On le replace et c bon?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:26:49
bah si la carte mere s'arrete pas c que ça a plante ( normal sans proc....)
fo presser le power up 4-6s et ça devrait s'arrete tout seul.
une fois ça faisait ça sur un pc un peu comme le tien, j'ai tout demonter puis tout remonter et ça a marche...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:30:50
nan mais j'ai un probleme j'ai pas de broche ni de cavalier pour le CLRTC.
Ca a du laché ou je c pas.
Ca peut etre ca leprobleme????
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:33:43
Mais tu fais quoi avec ton PC ??? Tu donnes de coup de pied dedans quand t'es énervé ??? Tu tapes ta femme avec ou quoi ??? Ça disparait pas comme ça les broches du clearcmos ! Tu dois pas regarder au bon endroit...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:35:34
a si jte jure en fait y a plus rien , j'allucine!!!!
mdr
Put1 j'en ai marre, j'ai regardé le manuel et il précise que l'emplacement est sous la pile justement et quan je regarde y a rien.
C juste marque CLRTC et ya deux truc gravé sur le circuit mais pas de broche???!!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:40:44
T'as une photo du bordel ? C'est vraiment original ton truc ![]()
Marsh Posté le 11-05-2005 à 11:42:48
bah en fait j'ai vu ca hier soir la je suis pas chez moi, mais je fait une photo ec soir et je l'envoie pour prouver que j'avbuse pas de la bouteille...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:49:29
Bon voila je suis pas fou y a pas de broche donc probleme de carte mere????????
[img]C
photos 001.jpg[/img]
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:17:47
ne cherche pas plus loin cm est hs si pas de cavalier sur cmos
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:32:14
sur ma gigabyte, il y a les broches (2seulement) et pas de cavalier
si je veux faire un clearCMOS, il faut que je prenne un cavalier et que je le mette dessus
Marsh Posté le 11-05-2005 à 10:38:57
Bonjour à tous!!!
Voila depuis un moment j'ai un problème.
A chaque fois que j'allume mon pc, il s'éteint aussi sec, parfois au bout de 10 sec parfois au bout de 2 sec.
J'ai tout testé, la ram en passant par la carte graphique, le vantilo,tout débranché les cartes pci: toujours pareil.
Je me suis dit alors que ca pouvait etre le proc, surtout que j'avais tenté un overclocking dans les regles-->j'ai pas fait le bourrin a mettre une fréquence trop élevé.
Pour info j'ai un athlon 2000+ donc 1.6 Ghz et j'avais du le mettre a 1.7 pour commencer je crois.
Bref, j'ai voulu testé pour voir si le proc déconnait et en effet quand je démarre sans proc il ne s'éteint plus.
Alors a votre avis est ce que le proc est mort? et si oui la carte mere a t-elle pu griller???
Crashee
PS:j'ai vu également que mon connecteur power led s'était cassé en deux, y a t-il un danger de cours circuit???
