Processeur ou cm hs ou juste le bios !!?? help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:41:40
ta carte mere a quel chipset ?
et ta mit quoi comme processeur ?
il me semble qu'il faut un intel 915 minimum pour pouvoir mettre un core 2 duo dessus
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:45:21
bonsoir ! essaye un reset bios déplace le cavalier et enlève la pile et tu remet en place et tu redémarre n'oublie pas de brancher l'alimentation du proco ( fiche 4 connecteurs)
Marsh Posté le 26-03-2008 à 19:50:15
pour info c'est un socket 754 donc pas intel mais amd et j'ai deja fais un reset mais rien !!
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:31:02
salut j'ai besoin de tuyaux , v'la le cas!! j'avais une carte mere MSI K8N néo en S754 avec si mes souvenirs sont bon avec le bios 1,4 ou 1,5 mais a l'epoque j'ai revendu le processeur sur ebay et garder la cm pour passer en 939 mais bon on s'en fo..!! le probleme c'est que je l'ai sortie du placard car j'ai trouver un process 754 pas cher mais un model E6 ,mais le pc s'allume bizarrement j'explique : je branche la prise d'alim a l'arriere et hop les ventilo tourne ,impossible de l'eteindre par le bouton de face hic !!et comble du comble les 4 led sont rouges donc d'apres le site msi proc HS mais impossible car la boite etait scelle AMD et la carte marchait avant le demontage , est ce possible que ce soit du au bios que ne prend le model E6 que plutard et si telle est le cas comment faire ?? HELP ME !! avant que je ma femme me tue apres les depences mdr
