Processeur HS ou CM ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:22:44
| djquick a écrit : Voila mon problème mon pc ne démarre plus du tout !!!!  |
Slt,
Pourquoi as tu eu ton ecran en veille?
Apres un changement dans le bios ou apres un O/C ?
Si oui (bug NF2)= reflashage du bios necessaire.
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6851-1.htm
Pour se proteger du bug NF2:
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8738-1.htm
Pour la seconde situation, attention à monter le rad à l'endroit sur le CPU et ne pas faire tourner le ventilo à une vitesse pas trop faible.
Il se peut que ton CPU chauffe trop. (ou ai trop chauffé).
  ![[:swhanda] [:swhanda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/swhanda.gif)
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:24:49
est ce que tu pe rentre dans le bios ?
sinon essay de regarde du cote du branchement des pins .
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:16:08
Je n'ai rien fait au niveau du proc pas d'overclock ...
Je bossais sous Xp j'ai éteint ma machine comme d'hab et maintenant impossible de la rallumer.
Pas de bip au démarrage, les ventilos tournent, j'ai tester avec une autre alim idem, j'ai fait un Clear CMOS même topo, j'ai changer la RAM de place pareil ... j'ai un peu tout essayer il me reste le proc que je ne peux pas tester et la CM,je pencherai pour un pb de CM mais je ne suis pas bien sur ...
De plus ce qui est bizarre c'est que quand je débranche tout les composant donc pas de RAM pas de proc pas de dur juste l'alim et la CM j'ai le même résultat (aucun bip qui me dit qu'il manque des choses ...)
Dès que je remet le proc en place les ventilos tournes 1/2 secondes et s'éteignent, la diode verte s'éteint de suite ausi il ne reste plus que la diode rouge qui reste allumé. Impossible d'éteindre le PC qu'en débranchant l'alim, j'espère être le plus clair possible ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:42:24
je viens de feraie un essai avant d'aller me coucher en faisant la manip citer ci dessus, mainteant lorsque j'allume le PC j'ai "la sirène des pompiers" le buzzer emet un PIN PON lorsque je met le jumper ClearCMOS dans sa position normal et plus de PIN PON mais pas de boot si le jumper est dans sa position Clear CMOS ...
Bizarre vous vaez dit bizarre je n'y comprend plus rien ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:43:31
C'est en effet tres bizare...
Avec le bug NF2 tu as bien un ecran noir mais la CM ne s'eteind pas toute seule? les ventilos continuent à tourner...
| Citation : çà ressemble bien au bug Nf2...   |
Si c'est bien le bug NF2, va voir là. => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3310874
Je pourrai t'envoyer le savior flashé avec le dernier bios.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:44:59
Il ne faut pas redemarrer avec le jumper en position "Clear Cmos!!!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:47:02
j'ai fait une boulette ???
Alors ce PIN PON ca peut être du à Koi ???
Marsh Posté le 21-04-2004 à 00:48:23
Recommence mais attention au jumper "ClearCmos" il doit etre à sa place d'origine au redemarrage.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:03:10
Vu sur un autre topic HFR...
Les BIPS:
| Citation : Ca pourra pêut-être t'aider:    |
Marsh Posté le 21-04-2004 à 01:44:52
j'ai eu la même chose que toi djquick, impossible de redémarrer.
écran allumé carte mère éteinte ==> led écran verte
écran allumé carte mère allumée ==> led écran orange (veille)
J'ai renvoyé ma carte au SAV de ldlc car je l'ai acheté là bas.....
La fonction avec la touche INSER n'a rien donné.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:15:29
Alors vous penchez pour un pb de CM alors ...Je vais pouvoir me tourner vers la SAV pour changement de matos, j'aurai pas élucidé le mystère tan pis pour la prochaine fois ... ;-))
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:42:36
j'ai eu le même prob il y a un mois ou deux, je l'ai tout de suite renvoyé au SAV (chez OpenJL, très bon SAV d'ailleurs  ) car j'avais tout essayé sauf le flashage à chaud mais toujours rien
Je pense que tu peux la renvoyer au sav aussi... malheureusement  Bonne chance
 Bonne chance
Marsh Posté le 21-04-2004 à 09:44:53
Si ta CM est sous garantie, c'est SAV sans probleme.
Fais toi preter un autre CPU par un ami pour en etre certain...
Si tu envoies en SAV et que la CM soit ok, certains mag te font payer l'intervention et les fdp retour...  bonne chance...
 bonne chance...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 23:09:02
Lorsque je l'allume mon écran reste en veille pas de bip au démmareg (Cm Abit NFS-7)
Les diodes rouges et vertes sont allumés
J'ai démonté la bête et maintenant lorsque je démarre le PC sans le Porc j'ai la situation décrite ci dessus, et lorsque je remet le proc mon pc s'allume et s'éteint aussitôt !!!
Alors d'après vous c'est plus le proc ou la CM, merci de votre aide ...
