jeté un oeil sur mon processeur et mon dissipateur(voir photo) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:47:32
ouh là là mais t'as forcer pour le rentrer noN??? on a l'impression que le radiateur du chipset est de travers aussi
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:49:11
mais quand je met le dissipateur de lautre sens ca marche pas
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:49:24
Tout est de travers rad du chipset,ça sent le plantage et plus encore!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:50:31
Euh c'est toi qui a fait le montage?
Si oui tu ne serais pas un peu bourrin?
Tu as un gros rad et tu n'as pas vu que ca coincait un peu au montage....avec ton radiateur de chipset? Il est quasi plus en contact!
Donc soir tu peut monté ton rad avec la patte en haut et pas en bas.
Où alors sort la scie, retire ton rad de chipset et coupe les ailettes a mi hauteur celle du cote de rad cpu et tu devrais resoudre ton problème de "centrage"
Bon courage!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:54:10
tu as simplement mis le rad dans le mauvais sens selon moi...le truc de fixation amovible doit être coté "bord" de la cm....donc tourne le rad de 180° ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:55:31
aufaite ma carte mere est une micro atx et vous avez raison l'orsque j'essaye d'instalé windows tout fou le quand dans mon pc (l'ecran devient bizard).
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:57:58
j'ai acheter mes composand samedi j'ai meme pas pu encore testé mon pc
Pierre20 j'ai deja essayer de tourner le dissipateur a 180° pour que les fixation soi au bord de la carte mere, c'est vrai que ca rentre facilement mais ensuite l'orsque je demare mon pc l'ecran reste noir.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:00:14
les symptome de mon pc sont les suivant redemarage tout seul et les information sur l'ecran ce melange
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:01:30
ben ta dû fliguer qqchose...mais ce qui est sur c'est que la fix doit être coté bord de la cm, enfin selon les differentes cm que j'ai eu c'etait ça ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:01:52
retire se ventirad remet bien le radiateur du chipset c'est un pêu n importe quoi la !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:04:52
auffaite j'ai mi le ventilateur freezer64 pro de ce sens car le dissipateur d'origine qui est fourni avec ce processeur allez dans ce sens
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:09:31
je ne demarerais meme pas mon pc avec un rad chipset ds cette position !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:10:54
| pierre20 a écrit : tu as simplement mis le rad dans le mauvais sens selon moi...le truc de fixation amovible doit être coté "bord" de la cm....donc tourne le rad de 180° |
+1 C'est sûr !
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:13:39
| Bobby du 92 a écrit : aufaite ma carte mere est une micro atx et vous avez raison l'orsque j'essaye d'instalé windows tout fou le quand dans mon pc (l'ecran devient bizard). |
En même temps monté un aussi gros rad sur une micro atx faut être fou
Le méchant bourrin quand même, ça passe ou ça casse
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:23:13
bon ca yer j'ai tout demonté malheuresement je n'ai plus de pate thermique alors je monteré le tout demain
Bon a votre avis est ce qu'il y a quelque chose de cassé?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:23:58
sil vous plait arreté de rigolé je ne suis pas riche j'espere que ce n'est pas cassé
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:24:04
le chipset en a peu être pris un coup ... pour le reste je ne pense pas...
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:27:48
n'y touche tant que tu n'as rien qui refroidit ton proco! t'as envie de tout pété ou quoi?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:31:24
nan jai pas envie de tout faire pété, mais a votre avis ca vien de mon mauvais montage que je narrive pas a instalé windows?
et aussi si je decide de remetre mon dissipateur d'orrigine est ce que je doit metre c'est fixation de coté bord de la carte mere ou bien face au chipset?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:33:14
si t'arrive pas à installer windows il est possible que tu ai le même problème que moi... chipset endommagé... sauf que moi c'est de l'usure... tu aurais pas forcer comme un bourrin...
Enfin ça me pense le plus probable... carte mère -> SAV
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:47:32
http://www.arctic-cooling.com/down [...] 64_pro.pdf
ce qui semble logique vu que le ventilo degage l'air chaud vers l'arriere
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:57:00
ok demain je vais metre de la pathe thermique pour essyé a nouveau et si ca marche pas je vais raporté ma carte mere au sav
Marsh Posté le 01-05-2006 à 11:58:01
pas la peine de la rapporter au sav, la connerie n'est pas remboursée
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:00:25
genie tu n'aurai pas un tutorial comment instalé le dissipateur d'orrigine d'un processeur athlon 64 3200+?
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:01:16
si, il est dans la boite du ventirad ou sur le lien que j'ai balancé
et c'est gInie, merci
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:04:51
nan je veut un tutorial sur l'instalation d'un dissipateur amd d'origine
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:06:09
tu veux pas un tuto pour pisser aussi ?
quand on ne sait pas faire ça on evite d'ouvrir un pc
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:41:29
La ya un BLEM!!!!
La patte noir de fixation va sur le bord de la carte c presque sur car tu voit bien que dans l'autre sens ca va pas et que la patte force sur ton chipset donc essai dans l'autre sens mais apres peut etre qu'il y a quelque chose de mort car la du as tu forcé comme un bourin!!!
Marsh Posté le 01-05-2006 à 12:44:31
Clair, c'est n'importe quoi, t'as forcer comme un porc, résultat t'as tout flinguer. C'est complètement évident que ton rad va de l'autre sens
La règle d'or : quand on ne sait pas, on ne touche pas! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:45:01
Salut, je voudrai savoir si c'est normale que mon dissipateur n'est pas bien centré sur mon processeur
http://img233.imageshack.us/my.php [...] 0412ro.jpg
CM: a8n vm csm
processeur: amd64 3200+
dissipateur: Freezer64 PRO
Message édité par Bobby du 92 le 01-05-2006 à 10:46:37
