Processeur qui démarre plus !
Processeur qui démarre plus ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2005 à 18:39:57
Slt tout le monde
voila j'ai eu un petit probleme avec mon pc ! mon pc c'est eteind brusquement est puis impossible de le rallumer j'ai changer l'alimenntation tjrs pareil quand je débranche le cable p4 tout les autres composant s'allume avec ventilo et tt ! et bien sur le proco ne démarre pas ! et quand le cble P4 est brancher il n' y as rien qui démarre !! donc je sais pas si le processeur est mort ou la carte mére ??
vous pouvez m'aidé merci !!
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:24:16
personne ne peut m'aider pour savoir si il faut racheter une carte mére ou un processeur ??
merci beaucoup !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:32:42
y pas de miracles, faut tester chaques composants:
ca peut -etre l'alim (qui ne donne plus assez de jus)
la mobo (grillée)
la ram (une barette naze)
la carte graphique
je testerais en premier lieu l'alim puis la ram et enfin le proco et la mobo
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:41:54
ok merci de ta réponse !! donc j'ai changer l'alimentation c'est tjrs pareil !! les ram est toute neuve !! meme pas 1 ans la carte graphique pareil et le processeur 3.6 ghz pareil !! donc j'ai pas trop le choix je vais racheter une carte mére et un processeur !! je vait mettre 180 euros environ mais je sais pas par quoi remplacé mon intel prescott 3.6 ghz je voudrez essayer un amd mais le quel ???
merci beaucoup
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:44:33
si j'etais toi au lieu de tout changer je demanderais dans le magasin ou t'as acheté ton pc de tester la carte mère et le proco, ca t'évitera des frais inutile (surtout qu'un prescot 3.6 c'est pas gratuit)
