Processeur compatible avec mon PC
Processeur compatible avec mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:06:03
Bonjour a tous, voila je souhaiterais changer mon processeur avec un meilleur évidement mais un processeur qui soit compatible avec ma carte mère qui a 4 ans /:
Processeur : AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor
Carte mère :
Résumé :
- Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
- Modèle : M3N78-VM
- Version : Rev X.0x
CPU socket : Socket AM3 (938)
Voila, donc je voudrais un meilleur processeur que ci-dessus et qui soit compatible
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:14:15
Mise à jour du BIOS (version 1.02G) : http://www.asus.com/support/CPU/1/24/M3N78VM/
Et un Phenom IIx4 965 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00095140.html / http://www.asus.com/Motherboards/M3N78VM/#overview
DDR2 à 1066MHz ? Quel sont tes barrettes de RAM (CPU-Z).
Message édité par Crashdent le 09-07-2013 à 16:18:48
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:29:37
Voila :
Memory Summary
Memory Type : DDR2
Installed Memory : 5120 MB
Available Memory : 5120 MB
Channels : Dual
Maximum Capacity : 8192 MB
Maximum Memory Module Size : 8192 MB
Memory Slots : 4
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:31:22
Quel est le 2 eme lien que tu m'as envoyé ? une carte mère ? je ne veux pas changer de carte mère mais juste un nouveau processeur. Et quel misea jour de Bios ?
Excuse moi de mon ignorance mais je suis une bouse en informatique
Message édité par turn21 le 09-07-2013 à 16:32:46
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:00
Il y a pas la fréquence !?  :cry:
Si tu regarde avec CPU-Z tu devrais avoir "DRAM Frequency"  :o
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:32
Le deuxième lien, c'est le lien de t'as carte mère actuelle !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:32:52
C'est le lien de ta carte mère, avec toutes les spécifications !  :)
C'est le premier endroit ou trouver les infos sur les compatibilités, c'est pour ça que je l'ai mis.  ;)
Message édité par Crashdent le 09-07-2013 à 16:33:11
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:34:45
Et le premier ? Mais sinon je ne trouve pas la fréquence sur le logiciel SIW
Message édité par turn21 le 09-07-2013 à 16:37:24
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:38:58
Ce n'est pas ca par hasard la fréquence :
Memory Type : DDR2 [PC2-5300]
Message édité par turn21 le 09-07-2013 à 16:41:55
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:51:14
Si le PC2-5300 ça indique DDR2 à 667MHz.
Ce qui est un peu faible pour un PhenomIIx4 qui est compatible DDR3.
Ta carte mère prend de la DDR2 PC2-8500 à 1066MHz ! Je te conseil de changer ta mémoire pour un peu plus de vitesse : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077077.html
En neuf c'est cher la DDR2, n'hésite pas à regarder en occasion, c'est un composant très fiable qui s'obtient pour presque rien d'ocaz.  :)
Message édité par Crashdent le 09-07-2013 à 16:51:38
Marsh Posté le 09-07-2013 à 16:53:35
Donc, si j'ai bien compris pour que le processeur PhenomIIx4 marche sur mon PC, il faut que je change mes barrette de RAM ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:03:28
C'est pas obligatoire, c'est un conseil.  :)
Je suis persuadé qu'avec une mémoire vive trop lente, le Phenom sera bridé/sous-exploité.
Si tu change de processeur, alors autant essayer de tout faire pour exploiter au maximum le nouveau afin qu'il est une durée de vie plus importante.  :D
Et pour installer le Phenom II, il faut que tu mette te carte mère à jour. ;)
Message édité par Crashdent le 09-07-2013 à 17:04:33
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:07:24
Ok donc je prend 2 barrette de 4Go des Gskill + le processeur :  AMD Phenom II X4 965 Black Edition + mise a jour du BIOS ?
Message édité par turn21 le 09-07-2013 à 17:15:40
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:12:53
Support > Download > http://www.asus.com/Motherboards/M [...] ownload_30
Tu sélection ton OS et le fichier de mise à jour est téléchargeable. Pour la suite j'en sais rien !  :ange:
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:15:30
- Est-ce que le processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition est juste un tout petit peu mieux que celui actuelle ou beaucoup mieux ? Est-ce que sa vaut le coup que je l’achète ?
Message édité par turn21 le 09-07-2013 à 17:16:01
Marsh Posté le 09-07-2013 à 17:25:13
Il est beaucoup mieux ! BEAUCOUP.  :D
Marsh Posté le 09-07-2013 à 18:00:38
Ok, donc merci de ton aide j'irais quand même demander l'avis de mon magasin informatique a cotés de chez moi. Merci pour tes réponses Crashdent !
Marsh Posté le 09-07-2013 à 20:53:09
Dernière question, es-tu vraiment sure que ce processeur est compatible avec mon PC ?
Marsh Posté le 09-07-2013 à 21:16:10
Bonsoir
http://www.asus.com/Motherboards/M3N78VM/#support_CPU
Il est dans la liste. Il faudra surement mettre ton BIOS à jour avant de monter le phenom.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:10:58
Ok, je viens de faire la mise à jour du bios, j'ai commander le processeur + 2 barrette de ram gskill à 4 Go. Sinon c'est normale que la dernière mise à jour du bios ( que j'ai installer aujourd'hui ) date de 2010 ?!
Marsh Posté le 10-07-2013 à 00:18:23
C'est une vieille carte mère, donc oui, rien d'étonnant.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:52:30
Est-ce que mon alimentation tiendra avec ce processeur ?
http://www.lc-power.de/index.php?id=183&L=1
Marsh Posté le 11-07-2013 à 11:30:28
LC power, aie, c'est pas très jolie jolie sa...
Marsh Posté le 11-07-2013 à 13:48:25
Quel alimentation dois-je prendre pour le processeur AMD Phenom II X4 965 Black Edition et la carte graphique Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:07:37
Le mieux serais une +80Bronze, tu en trouve à 30-40€.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:40:28
Celle-ci est suffisante ? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136132.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 14:50:08
Un peu trop puissante, et un peu cher, je pense que en qualité on peut avoir mieux.
Je te conseil d'en choisir une parmi celle-la : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h510.html
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:13:45
Donc normalement si je met : "AMD Phenom II X4 965 Black Edition + Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go + G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz + LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze"
Sa devrait marcher non ?
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:21:43
Oui ça marchera. ;)
Marsh Posté le 11-07-2013 à 15:59:44
Ça marchera et en plus tu aura un PC plus réactif, plus rapide et plus sûr (grâce à un alim de qualité).  [:bakk15:1]
Marsh Posté le 11-07-2013 à 20:21:10
Dernière question (je pense). Je souhaiterais changer aussi ma carte mère quel carte mère (récente) serait compatible avec toute les pièce que j'ai cités ci-dessus ? Oublier les barrette DDR2 je vais prendre des barrette DDR3 avec 1300 Mhz comme sa je serais tranquille.
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:41:36
Ip !
Marsh Posté le 11-07-2013 à 23:43:22
Tu regarderas chez Asrock, avec un chipset 970, ça marche plutôt bien normalement. Tout dépend de combien tu veux y mettre.
Marsh Posté le 12-07-2013 à 08:51:42
Qu'est-ce qui vaut mieux le coup ? que je mette : "AMD Phenom II X4 965 Black Edition + Sapphire HD 7770 GHz Edition 1 Go + G.Skill PK Series 4 Go (2x 2Go) DDR2 1066 MHz + LDLC BG-400 Quality Select 80PLUS Bronze"
sans une nouvelle carte mère ou avec ?
Marsh Posté le 12-07-2013 à 09:23:52
Celle-ci a l'aire pas mal, non ? Ou il y a moins cher ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00146032.html
Marsh Posté le 12-07-2013 à 10:53:24
Franchement, le changement de carte mère me parait très dispensable.
Ce n'est pas là dessus que tu gagneras beaucoup en performance...
Sauf à partir sur une AM3+ compatible avec les AMD FX.
Mais dans ce cas, autant partir sur un processeur intel pentium et une carte mère adaptée...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:00:14
C'est la question dont je me posais, la problème étant que ma carte mère a presque 4 ans j'ai peur qu'elle lâche dans pas longtemps ...
Marsh Posté le 12-07-2013 à 11:02:27
Objectivement il n'y a pas de raison. Tant qu'elle marche...
après, c'est une question de budget. Un intel coreI3 c'est autour de 120€ de mémoire, une bonne carte mère asrock pour aller avec c'est 80€, et la DDR3, c'est 70€ pour 8Go avec les hausses de ces derniers temps.
Message édité par alein le 12-07-2013 à 11:04:01
Marsh Posté le 14-07-2013 à 10:06:39
J'ai oublié de précisé mais ce phenom est bien pour jouer ?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 11:58:54
