Mon processeur change de fréquence tt seul... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:28:09
t'as pas la pile de ton bios qui est decharger ??? suis pas sur mais verifit la
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:28:10
pb de CM qui passe en 133MHz ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 22:28:28
ma pile est neuve et aucune autre valeur du bios est "resettée" ...
D'autres idées peut être?
En tous cas merci pour vos reponses.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:13:39
| adonai_24 a écrit : Deja quelle est ta CM ? est-ce que le bios est a jour ? |
+1
2600+ thoroughbred c'est pas un sempron ca?
faut donc bien que ta CM supporte les Sempron
si elle est un peu ancienne ben faut surement flasher le bios pour la prise en charge correcte de ces proco, a voir sur le site constructeur
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:29:10
non. tbred c est atlhon XP , juste avant barton.
de toute facon, t'a raison, faut avoir un bios a jour.
verifie la pile, mais si elle etait morte , d autre regalge sauteraient aussi , telle l heure.. jsuis pas sur
Marsh Posté le 17-11-2004 à 09:44:31
| nulix a écrit : non. tbred c est atlhon XP , juste avant barton. |
ah ouais desolé. me suis trompé
le sempron est un fait un proco basé sur les XP thoroughbred mais en moin bien quand meme d'apres ce que j'ai compris
desolé pour l'erreur mais ca ne change effectivement pas le fait qu'il faut peut etre aller voir du coté du bios ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:29:04
zed69: le sempron est un tbred renomé pour concurencer le Celeron, il est moins bien que le XP a cause de son p-rating qui a été changé (un sempron 2600+ est cadencé a 1833 Mhz ...) donc a p-rating egal le sempron est moin bien !!!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 16:22:34
koufillier,
A part la fréqeunce, il y a d'autres symptomes ?
j'ai eu un problème un peu similaire y a pas longtemps : le fsb partait en vrille tt seul et ça bloquait au boot. pour démarrer, fallait débrancher le cable d'alim pendant 1 h ou 2. Au reboot je rentrais dans le bios, sauvegardais, ca démarrait et ... détection nouveau périphérique : le modem (ça le faisait pas au début).
On m'a conseillé la procédure habituelle : enlever tout ce qui n'est pas nécessaire (usb, pci ...). C'était le modem !
Mais au passage je me suis rendu compte que mon bios était pas à jour non plus (mais bon, tourné pendant 2 ans comme ça sans pb)
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:44:27
Non, zvince, il n'y a pas d'autres symptomes. je vais essayer de flasher mon bios de CM. C'est une Asus A7N8X Normale. Merci.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 18:45:28
Pour répondre à ludo335421, je n'ai ce problème que depuis peu...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 21:24:19
J'ai un processeur Athlon 2600+ Thoroughbred 166*12.5
et un bon ventilo, mes températures sont OK aussi bien CPU que MB. Je suis sous XP Pro. Le problème est que j'utilise le PC normalement, je l'éteins et lorsque je le rallume, la fréquence à l'allumage n'affiche plus 2600 mais 1416 et lorsque je vais dans le bios, aucun réglage n'a changé. Il suffit que je sauve le bios et la fréquence se remet à 2600.
Donc, je me doute que la fréquence a changé toute seule lors de ma précédente session Windows XP, comme par magie...
Auriez vous une explication à ce problème ?
Merci pour votre réponse ou piste d'investigation.
Ps: J'ai Zone alarm, Norton Antivirus , Adaware et aucin virus (du moins je crois !! ). Mes températures sont normales....
