Quel processeur pour carte mère ASUS A7S333? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:21:11
Direction poubelle ?
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?model=A7S333&SLanguage=en-us
Le CPU le plus puissant sera un Athlon XP 2600+ Thoroughbred
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:32:30
Ok merci. Par contre il faudra que je fasse une MAJ du BIOS non? (1003)
 Athlon XP 2600+(266FSB)(Model 8)(Thoroughbred)     ALL        1004 <==========
Ce n'est certes pas un Pc de guerre, mais pour ce que je veux en faire, c'est parfait.
En tout cas merci pour cette reponse rapide!
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:22:48
Moi g une A7V333 avec 1 Athlon XP 2000+ Thoroughbred avec 1 FSB 133Mhz (soit 266 en DDR)
mais g poussé le bus à 166(333) ce qui me fait un Athlon 2600+ FSB333 !
Mais avec une A7S333 je suis pas sûr que ce soit possible de pousser le bus, donc le maxi pour toi serait plutot un Athlon XP 2600+ FSB266
En tt cas ça marche bien et ça me suffit pour l'instant, par contre ça gère 120Go maxi sur 1 disque, car faudrait sans doute que je fasse une mise à jour du bios (mais g 1 peu peur de la planter  )
Marsh Posté le 02-10-2007 à 15:49:59
Pour les 120Go de disque c'est pas grave, je n'ai pas besoin de tant. Je crois que l'idéal serait de prendre un Athlon XP 2000+ Thoroughbred, ce qui me suffit largement, et si il y a possibilité de pousser le bus, et ben cool!
Et autre question, quel type de RAM faut-il mettre, DDR PC2700(333) ou PC2100(266)? Je me doute que les deux sont compatibles, mais la PC2700 est elle utile etant donné que le bus est à 266MHz? Ou il y a t-il encore une histoire de coeff multiplicateur.. Excusez ces questions betes, mais je suis novice
Marsh Posté le 02-10-2007 à 16:01:40
A ta place je crois que je mettrais au minimum 512 mo pc 2700
en corsair value select ou kingston value ram ça vaut 30 €.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:06:31
D'accord. De toutes facons j'ai l'impression que la difference de prix entre de la PC2700 et PC2100 est faible.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 02-10-2007 à 18:22:07
Je te conseille meme de la PC3200
Moi g mis 2X512Mo de PC3200. C a peu pres le meme prix et ça marche aussi bien en FSB 266 qu'en 333.
Et si je change ma c.mere par une FSB 400, je pourrais tjrs récupérer ma RAM !
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:20:45
Sur ma carte mère à l'origine j'avais du 256 mo PC 2700 et puis j'ai rajouté 512 mo PC 3200 ça marche nickel , par contre quand je regarde les spécifications ça me dit jusqu'à DDR 333 mais (DDR400 by Overclocking) est indiqué.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:20:49
Je viens de regarder dans différents forums, et j'ai vu qu il y a pas mal de gars qui ont des problemes avec le XP 2600+, bridé à 1,9GHz au lieu de 2.13 avec cette carte mère, malgres les MAJ du bios etc.. (coeff multipicateur bloqué a 12).
Donc je me pencherais plus vers un XP 2400+Thorton ou Thoroughbred. Quelqu'un peut-il me confirmer que ca fonctionne bien?
J'ai deja regarder la liste des procos compatibles sur le site d'asus, mais pas fiable apparament.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 12:34:49
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 9212_1.htm
C'est encourageant...........
Marsh Posté le 02-10-2007 à 14:02:38
Bonjour, ) serait un Athlon XP, mais je me perd un peu dans tout les modèles et versions existantes. (2000+, 2100+, 2600+, Thoroughbred, Barton, Palomino, Thorton, finesse de gravure....)
Alors voilà j'ai récupéré une "vieille" carte mère ASUS A7S33, et je voudrais savoir quel est le proc le plus performant que je peux installer dessus.
Caractéristiques:
A7S333, rev 1.04, socketA (462), BIOS 1003 (je crois)
Je pense que le mieux (ou moins pire
Merci de votre aide!
