Proce grillé au cours de sa manip? [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:03:15
As tu bien mis le dissipateur sur le proco quand tu as fait la manip ? Car moi, je l'avais mis à la va-vite et en fait le contact était pas tip top.. donc proco grillé !
Est ce que les 2 proco tournent au meme FSB en + ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:03:28
tu n'as pas à configurer la vitesse ????
le coeff multi et le bus...te donne la frequence de ton proc!
si les deux procs n'ont pas les mêmes fréquence : ça ne boot pas et c'est normal sur ce type de mobo en général.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:07:04
| lecep a écrit : tu n'as pas à configurer la vitesse ????  |
Normalement, c'est ce qui devrait se faire ... Mais moi, je peux te dire que j'avais pas configurer la vitesse et le pc a booté. Plouf
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:10:04
c'est pour ça que je disai en général !
si le bios est "uptodate" et la mobo aussi, il y a une détection automatique mais assez long (les nouveaux mobo aussi; ça se remet aux valeurs mini)
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:10:57
Non je n' ai rien touché de ce côté là puisque j' ai rétiré le proce, essayer de mettre celui à tester mais je n' ai pas pu (socket7), j' ai remonté.
Réflexion faite quand j' ai retiré le rad j' étais posé sur l' alim...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:12:29
Ca fait toujours ca la première fois !
C'est ce qu'on appelle l'expérience, ca vient uniquement quand t'as fait une connerie. lol
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:12:33
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 20:15:32
Oh pire t'as trouvé de quoi te faire un nouveau porte clé
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:16:30
c'est quoi comme socket 7 ton proco ?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:17:10
C' est quoi la citation déja? Reconnaitre son erreur est signe d' intelligence ou de sagesse... un truc comme ça!
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:19:14
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 20:26:34
| syclem a écrit : Non je n' ai rien touché de ce côté là puisque j' ai rétiré le proce, essayer de mettre celui à tester mais je n' ai pas pu (socket7), j' ai remonté.  |
C' est que pour retirer le rad la hauteur m' allait vachement bien plutôt que de me lever et de faire ça sur une table... J' ai tout gagné sur ce coup là... Faut voir le côté positif=> je vais pouvoir en mettre un plus costaud. Positive attitude!
Merci à vous.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:28:06
Mais de rien jeune padawan !
May the force be with you the next time !
Marsh Posté le 03-04-2005 à 19:58:38
Bonsoir,
J' ai un adaptateur qui permet de mettre un socket 370 sur un slot 1. Suite à une manip pour vouloir tester un autre proce sur cette adaptateur, le micro ne se lance plus. J' ai mis directement un proce slot 1=> il se lance.
Question : ai-je grillé le proce ou l' adaptateur par de l' électricité statique ou autre phénomème? Un mauvais contact? (Bien que je doute : je l' ai remué et l' enfoncement est dur)... Pour info l' alim se lance.
Merci.
Message édité par syclem le 03-04-2005 à 20:28:19
